Tore Tang Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Hei, Hvor i all verden får jeg tak i en slik kabel - for skjøting (han-hun), og hva i all verden skal jeg bruke den til? :-? mvh Tore Tang Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Hvis du ikke vet hva du skal bruke den til trenger du vel den strengt tatt ikke heller. Kabel med rj-45 plugg er nettverkskabel. Den brukes f.eks. til å koble en datamaskin til en router/switch/hub/modem(adsl). ISDN har vel samme kontakt, men med annen type kabel. Du får ikke tak i en kabel med han/hun. Man får den kun som han/han. Lenke til kommentar
Domino Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Er det 10pin er det pr. def ikke RJ-45.. RJ-45 er 8pin, og til vanlig nettverk brukes bare halvparten av disse. Er du sikker på at det er 10pin? Kanskje en eller annen kat ment for nettverk og telefon e.l. Lenke til kommentar
micromyk Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 RJ-45 pluggen e' 8-pins, og du får hunnkjønn til denne. Vanligvis er dette delen som sitter i veggen. Hvilken type kontakt du skal ha, er avhengig av hva du skal bruke den til Du har egne kontakter beregnet på ISDN, du har for cat 5 (100BT nettverk), og du har for cat 6 (nettverk over 1Gb). Prisen er veldig forskjellig. I tillegg så finnes det skjøte ledd for RJ45 (en Hun-Hun plugg), så du kan skjøte 2.stk 5meter og få en 10 meter kabel. NB!! Veldig forskjell i kvalitet på disse skjøteleddene Får tak i det på vanlig el. foretning Lenke til kommentar
Tore Tang Skrevet 8. september 2003 Forfatter Del Skrevet 8. september 2003 Det er jeg er ute etter er en kabal med to kontakter, en han og en hun (hvis det finnes), hvor kontaktene er av typen RJ45 (men med 10 pinner). Spørsmålet mitt er egentlig hvor jeg kan få tak i noe slikt. Når det gjelder hva den skal brukes til, så vet jeg nok det selv. Det var mer en test på om noen kunne gjette seg til det, selv om jeg ikke tror de fleste som har enheten, TRIOS II, har talt antall ledere i kabelen. Mitt håp er at det også finnes andre bruksområder for denne typen kabler, hvis ikke blir det vanskelig å få tak i en slik..... mvh Tore Tang Lenke til kommentar
Domino Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Det er jeg er ute etter er en kabal med to kontakter, en han og en hun (hvis det finnes), hvor kontaktene er av typen RJ45 (men med 10 pinner). Spørsmålet mitt er egentlig hvor jeg kan få tak i noe slikt. Når det gjelder hva den skal brukes til, så vet jeg nok det selv. Det var mer en test på om noen kunne gjette seg til det, selv om jeg ikke tror de fleste som har enheten, TRIOS II, har talt antall ledere i kabelen. Mitt håp er at det også finnes andre bruksområder for denne typen kabler, hvis ikke blir det vanskelig å få tak i en slik..... mvh Tore Tang Som sagt, det finnes ikke RJ-45 med 10 pins. Det du er ute etter er nok en annen RJ-standard, men jeg vet ikke hvilken det kan være da jeg aldri har hørt om 10pins RJ. Tror også du kan ha problemer med å finne en kabel med en hun og en han, men et skjøte-ledd burde være mulig å få tak i. Er dette en eller annen sær standard som ikke har vært i bruk på mange år tror jeg det kan være vanskelig å få tak i kabel. Beste tipset jeg har er Clas Ohlson Lenke til kommentar
Tore Tang Skrevet 8. september 2003 Forfatter Del Skrevet 8. september 2003 Jeg skal ikke harnakket påstå at kontaktene jeg ser etter heter RJ45, men 10 pinner har de og de ligner. For øvrig vil jeg påstå at slike kontakter finnes, etter som bl.a. følgende verktøy eksisterer; Modular Crimp Tool For RJ45 10 Pin Connectors http://www.connectworld.net/cgi-bin/iec/EXC7023 mvh Tore Tang[/img] Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Jeg jobber med disse kablene til daglig, det finnes ikke RJ45 kontakter med 10 pins, kun 8 eller 4. RJ45 er betegnelsen på størrelsen på kontakten, og med 8 stk der så er det ikke plass til flere, kontakten blir for lite. Hvis du skal skjøte en slik kontakt, så får du IKKE en han/hun ledning, men du må kjøpe en hun/hun skjøt, som koster nesten ingen ting. En kontakt som du er på utkikk etter må hete noe annet, men ligne på en RJ 45 Lenke til kommentar
Yoshy Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Jeg jobber med disse kablene til daglig, det finnes ikke RJ45 kontakter med 10 pins, kun 8 eller 4. RJ45 er betegnelsen på størrelsen på kontakten, og med 8 stk der så er det ikke plass til flere, kontakten blir for lite. Hvis du skal skjøte en slik kontakt, så får du IKKE en han/hun ledning, men du må kjøpe en hun/hun skjøt, som koster nesten ingen ting. En kontakt som du er på utkikk etter må hete noe annet, men ligne på en RJ 45 Så 6 pin eksisterer kanskje ikke det da ? Selv om du jobber daglig med 4 og 8 finnes det kanskje noen du ikke jobber med Lenke til kommentar
Domino Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Jeg jobber med disse kablene til daglig, det finnes ikke RJ45 kontakter med 10 pins, kun 8 eller 4. RJ45 er betegnelsen på størrelsen på kontakten, og med 8 stk der så er det ikke plass til flere, kontakten blir for lite. Hvis du skal skjøte en slik kontakt, så får du IKKE en han/hun ledning, men du må kjøpe en hun/hun skjøt, som koster nesten ingen ting. En kontakt som du er på utkikk etter må hete noe annet, men ligne på en RJ 45 Så 6 pin eksisterer kanskje ikke det da ? Selv om du jobber daglig med 4 og 8 finnes det kanskje noen du ikke jobber med *urk* Poenget er jo at er det ikke 8 pins så er det ikke RJ45.. RJ11 = 4 pins RJ12 = 6 pins RJ45 = 8 pins (hvorav kun 4 pins brukes til vanlig, men alle 8 pins er vanligvis tilkoblet da KAT5 TP-kabel har 8 ledere) (mener jeg å huske) Finnes også flere andre RJ-XX standarder med andre antall pins.. Mulig standarden du er ute etter heter RJ45-10? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 Poenget er jo at er det ikke 8 pins så er det ikke RJ45.. Er faktisk ganske mange som mener at det finnes 10-pins RJ45, bare søk på Google. F.eks: http://www.cablestogo.com/resources/modular.asp http://ae52.narod.ru/sprav/CONNEC/00032.htm Lenke til kommentar
eiga Skrevet 8. september 2003 Del Skrevet 8. september 2003 En generell betegnelsen vil kanskjer være: 10/10 modularplugg(ikke RJ45, som er en (8/8 modularplugg)) Modularplugg er vel rette navnet til RJ-plugger? Lenke til kommentar
