[Løst] LSI 9260 og intel sas expander erfaringer?
ThaBear
Hei.
Sitter får tiden å ser etter billige måter å skaffe flere sata porter til min server.
Tenkte da att det kunne vere like greit å ha nok porter til kabinettet som støtter 20 disker via hot swap.
Har sett på litt div kontrollere, og prøvd å holde meg til merker som er anbefalte, samt att eg ønsker HW raid.
Dette er produktene eg har sett på.
Kontroller:
http://www.lsi.com/p...SAS9260-4i.aspx
Expander:
http://www.intel.com...-res2sv240.html
Er ikkje ute etter ekstreme ytelser, da flaskehalsen ligger i nettverkskortet på 1Gb.
Men ønsker heller ikkje å kjøpe katta i sekken heller.
Tenker ikkje å ha 20 disker i samme raid arry, men kanskje flere raid 5 eller 6 arrys.
Har sett litt tester av LSI kotet, og det virker jo greit. Men ingen av testene tar for seg gjennoppbygging vist en disk dør, eller om man kan skifte ut disk uten nede tid, eller kor mykje eg må forvente.
Så håper noen har efaring med LSI 9260 serien og kan gi meg litt veileding.
Mvh.
Oddbjørn
Ingen som har erfaringer med LSI 9260 serie? Finner ikkje mykje info ang kontrolleren, kun tester som ser tilsynelatendes ok ut, eller noen på newegg som stort sett gir greie tilbakemeldinger, men stoler ikkje helt på dette.
Noen som vet om kontrolleren støtter raid expand? (mener da og legge til flere disker i raid array'et..)
Eller burde eg se etter en annen kontroller?
Selvfølgelig støtter alle LSI-kontrollere raid expand (Online Capacity Expansion kaller de det). Bare pass på å få riktige kabler til ditt bruk, en del av disse kontrollerne kommer med Infiniband-tilkobling, så da trenger du break-out kabler (med mindre du har Infiniband på disk-kabinettene dine).
Hvor lang tid det tar å rebuilde kommer an på antall og type disker, størrelse, hvor mye data det er på dem, om du skal bruke RAID'et mens det rebuildes, om kontrolleren er konfigurert for rask rebuild eller høy ytelse under rebuilding osv. Å skifte ut en disk blir vel forsåvidt det samme som om en disk dør.
Hvis du skal ha 20 disker vil jeg anbefale å sette opp minst to RAID6-array for best mulig sikkerhet. Alternativt RAID5 med en hot-spare per array.
Jeg har ikke erfaring med LSI-kontrollere selv, kun 3Ware.
Endret av Ar`Kritz
Planen var raid 5 arrys, kanskje å skifte fra raid 5 til 6 vist dette er mulig på en slik kontroller. Vet Areca støtter dette, men de kontrollerene koster mykje meir, samt ein må velge en med 2 sas (mini sas?) porter.
Kanskje det er dette LSI kaller:" Online RAID Level Migration (RLM) "?
" Mini-SAS SFF-8087 x4 connector " er vel en standar kontakt, og ikkje infiniband? vart veldig usikker når du nevnte dette.
Jeg tok nok feil av Infiniband og SFF-8087. Uansett, så vidt jeg ser av bruksanvisningen trenger du en kabel med SFF-8087 i begge ender for å koble RES2SV240'en til kontrolleren. Om dette følger med vet jeg ikke.
RLM høres riktig ut hvis du skal migrere, men det vil nok kun fungere til noen spesifikke endringer, som å endre fra RAID5 til RAID6, tilbake til RAID5, og hvis du f.eks. skal utvide et RAID0-array med en disk, eller fra RAID1 til RAID10.
Har du samme expander som eg linket til da?
Har sett på litt div kontrollere, kunne ikkje se at areca hadde noen kontrollere som støttet expander da av 1port mini sas (internal) Eller er det bare dårlig info fra Newegg's side?
så å velge ein LSI 9260 4i er ikkje eit dårlig valg? Finnest det betre kontrollere i prisklassen som har det eg er ute etter?
Ok. da slipper eg å tenke på en slik kabel.. Trodde du brukte eit 1880 -24i kort.. kva skal du da med en expander?
Som Areca fanboy vet du vel om noen "billige" kontrollere areca har med expander støtte? eller må man opp i 16/1880 -8i kontrollerene før dette er mulig?
Bruker Areca 1880ix-24 (28) i hovedpc og 1880-8i i server med expander. Er nok flere kontrollere expandere fungerer på. Skulle ikkje forundre meg om hp og intel expander fungerer på ibm 1015 (samme som (lsi 9240-8i) også. Jeg kjøpte et ibm 1015 for 1000kr.
Etter å ha lest litt så fungerer intel expanderen på ibm 1015. Iallefall for flere på diverse fora :)
MEd Ibm 1015 og intel expander, så får man 24 porter for ca 3000kr. Det er god deal!
Dog sinnsyke hastigheter får man ikkje, og man får heller ikkje hardware raid 6. De som bruker HBA pluss expandere bruker som regel software raid med freenas eller noe linux software raid/ZFS etc...
