/home på 2 HDD i Raid0
123ok
Ny linux bruker her.
Har 3 disker i systemet.
1 SSD for OS og 2 3TB for lagring
Har satt opp 3TB diskene i software raid via Disk Utility.
Er det noen her som kan forklare meg hvordan jeg kan flytte /home til raidet og få raidet til å mounte ved oppstart?
har ikke endret Fstab filen da jeg er relativt dårlig på terminalen.
Har nå kommet litt lenger i prosessen.
Jeg lagde ett software raid ved bruk av USB live stick. deretter valgte md0 som /home og SSD disken som /.
Nå sliter jeg med å få installert bootloader, er det slik at samtlige disker på ha en bootloader installert?
altså jeg må lage en liten partisjon for hver disk som jeg setter som /boot for at de skal boote under oppstart?
Dessverre er det fortsatt nødvendig med kommandolinje for å sette opp software raid. Når det er sagt er ikke det du spør om veldig vanskelig, så vi skal nok få det til greit. Først trenger vi god dokumentasjon, det finner du her:
https://raid.wiki.ke....php/RAID_setup
Mange rapporterer at de trenger å sette opp filen /etc/mdadm/mdadm.conf for å få til å montere opp raid filsystemet. Det gjøres slik (rop ut om du får feilmelding, jeg skyter litt fra hofta her):
sudo mv /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf-bak
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
så er det bare snakk om å fortelle linux at raid-systemet skal monteres på /home, det gjøres i /etc/fstab. Åpne filen som rot/admin med (bytt gjerne ut gedit med din favoritt editor):
sudo gedit /etc/fstab
så legger du til følgende linje nederst i filen:
/dev/md127 /home ext4 defaults 0 2
så kan du lagre filen, og re-boote maskinen.
Endret av Del
