xarum Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 jeg har en Asus laptop som nå har så mange problemer at jeg ikke orker å prøve å fikse dem. er det en enkel måte å slette alt på maskinen og sette alle innstillinger slik de opprinnelig var? ønsker rett og slett å få maskinen slik den var da jeg kjøpte den Lenke til kommentar
medlem-240785 Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Formatere pc'n din da sletter du alt, å da må du sette inn alt selv, laste ned nye drivere osv Lenke til kommentar
xarum Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 (endret) er ikke akkurat ekspert på det med drivere og sånt. vil helst unngå sette inn alt selv formatering vil jo også gjøre at W7 også blir fjernet. jeg fikk maskinen med operativsystemet installert så da kan jeg ikke reinstallere W7 Endret 10. november 2012 av xarum Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Godt mulig den har gjenopprettingspartisjon som du kan bruke til å reinstallere hele skiten. Hvilken modell er det snakk om? Mener du får lurt frem gjenopprettingsmenyen ved å trykke F10 under oppstart av maskinen. Lenke til kommentar
Bleenda Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Om du ikke har en "recovery" partisjon må du skaffe deg en Windows 7 CD.. Du kan om jeg ikke husker helt feil laste orginale kopier ned som .iso filer fra Microsoft og brenne dem selv ut på en plate / legge den inn på en USB. Det finnes mange gode guider som kan hjelpe deg med dette. Du har også mest sannsynlig en lisensnøkkel klistret under laptopen. Etter dette er gjort så har du en "fresh" install av Windows 7 uten drivere, eller programmer. Du kan finne nevnte hos leverandøren sin side, ofte under "support & drivers" på hjemmesiden til valgte produkt. Dette er ikke vanskelig, og noe alle burde klare / kunne. Du får fort brukt for å gjøre det igjen, selv formaterer jeg regelmessig for å holde maskinen rask og fin. Noen guider for å få deg igang : Link til .iso filer (kopi av Windows 7 disk) (32 bit om du har under 4 GB ram, 64 bit om du har mer) Brenne en .ISO fil. (For å få disk til plate) Installere fra USB (Mye raskere enn disk) Hvordan formatere / installere Windows 7 (Selve prosessen) Lett som en lek, og greit å kunne! Lenke til kommentar
