m-kane Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Noen som vet om en enkel måte å øke kjølingen i et ¤%/(/%&/(&)( Aopen HQ 45(8) kabinett? Etter at jeg satt inn XP1800 og GF3TI200 går system tempen raskt over 50grader ved bruk. CPU likker mellom 40-45. Virker som om det er GF3 kortet som avgir no j**lig med varme.... Hadde hånda inni og den stråla litt ja. Luere på om temp sensor ligger rett over AGP sloten? (Aopen AK77). Noen som har gode ideer, utenom å fjerne sidepanel? Noen måte å få inn vifter i dette kabinettet? Lenke til kommentar
Pronto Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Er det ikke plass til en vifte i fronten, nederst ? Du kan også bytte ut PSU vifta, med en raskere, f.eks en regulerbar 80x80 vifte. Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Skjær hull der det passer seg( gjerne slik det blir gjennom trekk), sett inn noen stille gående 80mm papst vifter. Front og bakside er bra, eller på toppen. Jeg har alltid døra på gløtt.. Ta en nærmere kikk på case mode og overklikkings kategorien på forumet her, er sikker mange gode tips _________________ Addtronics Server Tower AMD Athlon XP 1600+@1522 EPoX 8K7a Gainward Gforce2 Pro Golden Sample 512mb DDR Orginal cas2 IBM 60GXP, WD Caviar 30gb/80gb, Maxtor 20gb Sony G400 19" [ Denne Melding var redigert av: SirHartge på 2002-02-12 10:52 ] Lenke til kommentar
b-real Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Quote: On 2002-02-12 01:58, m-kane skrev:Noen som vet om en enkel måte å øke kjølingen i et ¤%/(/%&/(&)( Aopen HQ 45(8) kabinett? Etter at jeg satt inn XP1800 og GF3TI200 går system tempen raskt over 50grader ved bruk. CPU likker mellom 40-45. Virker som om det er GF3 kortet som avgir no j**lig med varme.... Hadde hånda inni og den stråla litt ja. Luere på om temp sensor ligger rett over AGP sloten? (Aopen AK77).Noen som har gode ideer, utenom å fjerne sidepanel? Noen måte å få inn vifter i dette kabinettet? Jeg har samme kabinette, og har har skjert hull under strømforsyninga og skal skaffe 2 vifte til slik at den kan pumpe kaldt luft nede og varmt luft går ut oppe. Det du oxo kan gjøre er å kjøpe vifte eller bytte den ut med ei kraftigere vifte en den som står på. Lenke til kommentar
-Espen- Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Heisann Har det samme kabinettet .. Vel bruker det jo ikke lenger :wink: muttern arva det. jeg skar 2 stk. hull bak i toppen (ved diskene) og 2 nede i front se bilde http://www.overklokking.no/casemods/leserg...iv/1/index.html Case mod nr 1 på overklokking.. :wink: Hilsen Espen Tester Hardware.no Lenke til kommentar
dangerc Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 jeg har det! borr inn en 120mm delta vifte, som bl[ser inn 322,8m3. det skulle vel ta vei i vellinga.... den eneste ulempen er vel lyden som er oppgitt til 59db....h;rte jeg noen si.......JETFLY....he he.. Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 12. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2002 Fant denne på PS http://www.titan-cd.com/003.htm Denne suger ut... Det samme gjør så vidt jeg kan kjenne PSU vifta. Noen som har erfaringer fra tilsvarende vifter? Får plass til denne mellom GF3eren og CPUen.... Håper det kan kjøle systemet litt ned. Forresten, er det normalt at system tempen er HØYERE enn CPU temp?!? Lenke til kommentar
DeejPhant Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Kjøp deg chieftec. Dem er fete på vifteplasser... Eller du kan kjøpe kongen på haugen.. Coolermaster kabinett fra microplex Lenke til kommentar
m-kane Skrevet 12. februar 2002 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2002 Quote: On 2002-02-12 22:29, dangerc skrev:jeg har det! borr inn en 120mm delta vifte, som bl[ser inn 322,8m3.det skulle vel ta vei i vellinga....den eneste ulempen er vel lyden som er oppgitt til59db....h;rte jeg noen si.......JETFLY....he he.. LOL! Foretrekke å sitte inni jetflyene, ikke like ved :wink: (HÆÆÆ`? Sa du no'? ) Lenke til kommentar
