Svigermors drøm Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 (endret) Hei Jeg vil nå lære meg PHP men sliter med nedlastningen. Får PHP i Win-Rar-mappe med mange andre mapper inni seg. Hva gjør jeg? Bør jeg laste ned eller kjøre? "Norske" PHP har 2 nedlastningsfiler, hvilken skal jeg velge? Jeg prøver å laste ned fra php.net Takker for alle svar, mvh Hunterra Endret 10. november 2012 av Hunterra Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Hei Jeg vil nå lære meg PHP men sliter med nedlastningen. Får PHP i Win-Rar-mappe med mange andre mapper inni seg. Hva gjør jeg? Bør jeg laste ned eller kjøre? "Norske" PHP har 2 nedlastningsfiler, hvilken skal jeg velge? Jeg prøver å laste ned fra php.net Takker for alle svar, mvh Hunterra Hva prøver du og laste ned? fra php.net er det ikke stort mer en filene for serveren slik at den kan tolke php, Vil du lære php start med http://code.he.net/ Lenke til kommentar
EvenAug Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Jeg tror du har missforstått noe. PHP er ikke et program du skriver kode i. Du kan skrive koder i Notepad, Notepad++, Netbeans, Textmate, Dreamweaver eller et annet tekstbasert program. PHP er et server side språk. Det vil si at klient sender input, serveren gjør utregningene og sender output tilbake til klienten. Serveren må derfor ha støtte for php. Dette kan du laste ned til din egen maskin, så du kan teste scriptene dine lokalt før du eventuelt laster de opp på en webhost. Er det hva du prøver på? 1 Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 Tror EvenAug traff hodet på spikeren Jeg har nok missforstått opplegget.. Hvordan tester jeg scriptene lokalt? Har lekt litt med html så om det gjøres likt er det greit, men hvordan får jeg browseren/serveren til å støtte php ? Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Tror EvenAug traff hodet på spikeren Jeg har nok missforstått opplegget.. Hvordan tester jeg scriptene lokalt? Har lekt litt med html så om det gjøres likt er det greit, men hvordan får jeg browseren/serveren til å støtte php ? browser støtter alt php enkel server som støtter php ut av boksen er http://www.apachefriends.org/en/xampp.html Lenke til kommentar
EvenAug Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Last ned XAMPP som -Night- foreslo. Når det gjelder å lære språket php ville jeg kjøpt en god bok som tar for seg det mest sentrale for en nybegynner. Har hørt at php for dummies skal være grei. Selv har jeg lite erfaring med å starte med bøker fra scratch, da jeg startet med webtutorials og webdokumentasjon som svært ung og har fiklet med det siden (svært lang læringstid). Tror det finnes en OK bok skrevet på norsk som brukes på diverse høgskoler. Kanskje den kan være noe for deg? Jeg ser at HiOA har et fag som heter webprogrammering (basert på php) som bruker denne boken: "Horgen, Svend Andreas. Webprogrammering i PHP, Gyldendal Akademisk". Kanskje det er noe for deg? Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 Finnes den evt hos bokhandlere eller kun på nett? Er ikke XAMPP en sikkerhetsrisiko ? Lenke til kommentar
-Night- Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Hvorfor skullle XAMPP være en sikkerhetrisko? alt det er en apache2 med php mod + noe mere. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 (endret) Selv har jeg også prøvd både XAMPP og Apache +PHP. Selv foretrekker jeg best (Apache + PHP) har blitt kronglete å sette opp nå, før i tiden hadde PHP .exe fil man bare installerte også valgte Apache1.1 eller 2.1 under installasjonen men slik er det desverre ikke lengere. Etter slik jeg forsto det måtte man endre apache\conf\httpd.conf og legge til: LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2_2.dll"AddType application/x-httpd-php .phtml PHPIniDir "c:/php" ddType application/x-httpd-php .php Et sted i den filen husk det er flere år siden jeg drev med dette sist, men slik var det når jeg brukte apache + php nå er det så lenge siden at jeg ikke husker versjonnummeret. Selv prøvde jeg http://localhost/xampp/ der får man kun opp xampp menyene. Prøver man å gå til http://localhost/../xampp/ så blir man kun linket tilbake til xampp mappen. om man prøver å endre Index.php får man: Nettsiden videresender ikke ordentlig Firefox har oppdaget at tjeneren videresender forespørselen til denne adressen på en måte som aldri vil fullføre. Dette problemet kan av og til skyldes at infokapsler er avslått. Dårlig program med mindre det er noe PHP som nekter å fungere om PHP skriptene blir endret. Endret 10. november 2012 av LMH1 Lenke til kommentar
TheClown Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Til trådstarter: Det enkleste du kan gjøre er å kjøpe deg en server som er satt opp fra før. Det koster riktignok litt penger, men det er mye enklere om du ikke har peiling på WAMP (evt. Linux & LAMP). WAMP/LAMP inneholder Apache, MySQL og PHP btw EDIT: Det finnes noen gratis-servere du kan bruke også, om du bare er ute etter å lære deg programmering. browser støtter alt php enkel server som støtter php ut av boksen er http://www.apachefri...g/en/xampp.html Selve nettleseren har ingenting med PHP å gjøre ettersom PHP er serverside. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 .... Dette er brukerfeil. http://localhost refererer til htdocs mappen, f.eks. c:\xampp\htdocs (hvis man har installert til c:\xampp), det er her (eller i under mapper) man legger sine egne html, php osv filer. Man skal ikke røre filene som ligger c:\xampp\htdocs\xampp (som tilsvarer http://localhost/xampp), det er web grensesnittet for konfigurering av xampp. Xampp er en god løsning for å få en web server + php + database (mysql) lokalt, da alt er ferdig satt opp. Xampp er kun ment for testing og utvikling, standard konfigurasjon er ganske åpen. 1 Lenke til kommentar
Hayer Skrevet 16. november 2012 Del Skrevet 16. november 2012 browser støtter alt php enkel server som støtter php ut av boksen er http://www.apachefri...g/en/xampp.html browser støtter _IKKE_ PHP. Med mindre det finnes en nettleser som kommer med PHP-interprenter støtte - ikke at jeg kan se nytte verdien i det.. Lenke til kommentar
