Engelien Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 (endret) Pcn min skrur seg brått av når jeg jobber med tyngre programmer. Feks lagrer ut en film fra Premiere. Jeg fant ut at dette kom av overoppheting med speedfan. Jeg kjøpte ny paste og smurte på et tynt lag på gpu og cpu. Den ble litt kjøligere, men fortsatt alt for varm! Kræsjer fortsatt under stress. Temperatur ved idle Temperatur ved idle Så fort jeg skal exportere en film ut av premiere, går CPU usage til 99% og temperaturen stiger opp mot 85 grader. Løsning til dette problemet?? Windows 7 Strøm: Corsair 650 w moderkort: Asus Sabertooth x58 Video: ATI Radeon HD4800 Prosessor i7 920 Ram: 16GB Endret 10. november 2012 av Engelien Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Har du klokka CPU? Du har kjøling ellers i orden i kabinettet? Hva slags CPU kjøler bruker du? (skulle nesten tro at cpu kjøleren ikke har ordentlig kontakt med CPU) Jeg har x58 opsett selv med Intel Xeon W3520(i920 cpu) og min er klokka til 4ghz. Jeg har lavere temp ved idle og load en det du har. Tror jeg ligger på rundt 40'c idle og 75'ish ved full load. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Deet høres ut som at du enten ikke har satt på kjøleren godt nok, har overklokka eller har for liten CPU-kjøler. i7-920 har rykte på å bli veldig varm, så går nok mye effekt der. Prøv å støvsug maskinen, kjenn på CPU-kjøler mens systemet har load etc, finn ut om kjøleren er for liten eller sitte skjevt på. Lenke til kommentar
Engelien Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 (endret) Her prøver jeg å exportere ut en film. Går mye tregere en normalt og veldig varmt! 99% cpu usage. Har hatt PCn en stund, og aldri hatt slike problemer med den. Bare oppsto plutselig. CPU er på 2,67 ghz Viftene ser fine ut de! Lite støv! Har montert CPU kjølevifta av og på flere ganger, og den stitter hardt på. Kan det være noe galt med strømforsyningen? Som forstyrrer noe her.. Endret 10. november 2012 av Engelien Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 (endret) Enig med dbass, høres ut som cpu kjøleren ikke sitter riktig montert. Eventuelt ikke har ordentlig kontakt med cpu. Hvordan la du på ny pasta? Hva slags cpu kjøler? Standard intel kjøler? Uansett unormal høy tempratur for en uklokka i920. Hvis det stemmer at cpu vifta går på 2220rpm, så er dette ganske mye, bråker vifta? Endret 10. november 2012 av MiRaCL Lenke til kommentar
Engelien Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 (endret) Vifta bråker ikke svært mye. Gpu vifta lager litt støy derrimot. Jeg la på et tynt lag med pasta. Ut over hele brikken. Jeg får prøve å løsne vifta på nytt og montere den igjen. Intel vifte, fungert knall før. Men hvorfor er har gpu en og de andre komponentene så høy temp? Endret 10. november 2012 av Engelien Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Vifta bråker ikke svært mye. Gpu vifta lager litt støy derrimot. Jeg la på et tynt lag med pasta. Ut over hele brikken. Jeg får prøve å løsne vifta på nytt og montere den igjen. Intel vifte, fungert knall før. Men hvorfor er har gpu en og de andre komponentene så høy temp? Har du PCen på et lite rom som er varmt? Har du PCen i et rom som har 30 grader ambient temperatur, så forklarer det alle disse dødshøye tempteraturene. -frank Lenke til kommentar
Engelien Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 Vanlig romtemp. Pcn jobbet fint i denne tempen før. Takk for mange forslag! Fortsett å kom med dem! Lurer på om jeg skal kjøpe en ny cpu vifte, det kan kanskje hjelpe på litt.. Men jeg tror det er et større problem et sted..! Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Om du bor sentralt i Oslo så kan du få en ny ubrukt intel i920 vife av meg(send pm isåfall). 1 Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Prøv noe annet enn Speedfan også. Varmt er det liten tvil om at det blir, men med f.eks OpenHardwareMonitor ser du "nøyaktig" hvor varmt skjermkortet er, hver enkelt kjerne mm. Speedfan duger dårlig til temperaturovervåkning. Lenke til kommentar
dbass Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Vifta bråker ikke svært mye. Gpu vifta lager litt støy derrimot. Jeg la på et tynt lag med pasta. Ut over hele brikken. Jeg får prøve å løsne vifta på nytt og montere den igjen. Intel vifte, fungert knall før. Men hvorfor er har gpu en og de andre komponentene så høy temp? Hva slags kjølepasta var det du brukte, siden også GPU er varm nå? Gjør en test, Hvor varmt blir det hvis du for eksempel bruker støvsugeren i huset til å kjøle ned komponentene. Aka noe det hardware.no gjorde: http://www.hardware.no/artikler/stovsuger-vs-lovblaser/114113 NorthBridge har også en litt høy temp, er det passiv kjøler på chipsettet? Er det nok airflow? Lenke til kommentar
Engelien Skrevet 12. november 2012 Forfatter Del Skrevet 12. november 2012 Liten update: Hva tror dere om dette? Jeg har hatt problemer med Strømforsyning før, kan det være den som gjør alt så varmt? Vifter kjøres på 100%, støvfritt og ny paste på cpu og gpu. Jeg har E1 ic essential cool master paste. NorthBridge og AUX ligger på 60+ grader hele tiden, så jeg antar jeg må smøre de på nytt også. Da må vel hele moderkortet ut og skrus fra hverandre... Tenkte å prøve det i morgen! Noen tips før jeg tar fra hverandre moderkortet? Lenke til kommentar
mhsalangli Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 nyeste bios til kortet ditt kom 29.08.2012. kanskje en ide å prøve en update hvis du ikke har gjort det siden du fikk kortet. Lenke til kommentar
Engelien Skrevet 12. november 2012 Forfatter Del Skrevet 12. november 2012 (endret) nyeste bios til kortet ditt kom 29.08.2012. kanskje en ide å prøve en update hvis du ikke har gjort det siden du fikk kortet. Kjørte en update på det her omdagen, sku tru det var i orden:) Aux og nb brenner under stress... Endret 12. november 2012 av Engelien Lenke til kommentar
