AvidGamer Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Haha, kanon bra! Neste test: Kjøl PC med bilens AC! Lenke til kommentar
magnemoe Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Veldig bra! Enig, vil ha mer av slikt! Dere må prøve med bordvifte da. Det funker helt sykt bra. Det er ev vanlig nødløsning, har till og med sett den i serverrom, var en maskin det chipset ble for varmt. Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Et radiator-tårn som står (tørt) på utsiden av veggen under tak hadde nok blitt bra på vinterstid. Da er det bare å flytte til Finnmark og peise på klokkinga:) Evt bruke et flexi-rør på vegg-ventiler for å hente inn kald vinterluft rett inn til systemet. 1 Lenke til kommentar
dbass Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Dere burde prøve x antall 40mm counter-rotating servervifter. Normalt in en 1U twin-CPU boks sitter det 4 slike for å kjøle 260 watt med PCU og hovedkort, har aldri sett et slikt på maks load passere over 60 grader. Tenk på å bruke 9 slike per 120mm vifteslot i maskinen. Eller bytte ut hele sidedøren med slike, og sette alle andre vifter i systemet til å blåse ut. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Push/pull kjøler garantert like bra og er mye billigere Kjøler det ikke bra nok, putt på flere vifter Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 hva med og sette sn slik ut i 20 minusgrader ? Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 (endret) hva med og sette sn slik ut i 20 minusgrader ? Hehe, med unntak av det hadde vel blitt seigt som sirup kunne det vært bra. Hva med å bytte ut olja med de-ionisert alkohol? Edit: Forslaget mitt hadde ikke blitt særlig plast-vennlig Endret 10. november 2012 av gammalerik Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 kan man helle kjølevæske oppi bare? Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 (endret) kan man helle kjølevæske oppi bare? Kunne sikkert gått an med et par-tre-fire % isopropanol selv om jeg ville vært veldig forsiktig med stoffet. Skal ikke mye frostveske eller sprit til før det får oppløsende effekt på komponenter og dermed frigjøre løse partikler som kan lede strøm og kortslutte. Endret 10. november 2012 av gammalerik Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Dere burde prøvd å ha på sideveggen og koblet støvsugeren inn i kabinettet. På den måten ville dere sugd inn kald luft. Lenke til kommentar
Ahjohnsen Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Tips: sett opp en vannkjølt PC. Men isteden for å lede slangene inn i en vannpumpe, så leder du slangene inn i en kompressor. Lenke til kommentar
gammalerik Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Med utgangspunkt i at trykk og temperatur går hånd i hånd: Kjøp en trykktank, putt pcen oppi og kjør 300 bar ren luft på den fra en kompressor som har luft- og vannfilter 1 Lenke til kommentar
Hayabuuza Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Dere skulle ha tatt blåseren i front av kabinettet og støvsuger som eksos, bruke push pull Skulle hatt sidedøren på samtidig, bare tatt blåseren igjennom hdd-trayene. 4 Lenke til kommentar
Tommelom Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 Selv har jeg satt pc'n oppe på kryploftet. Der blir det kaldt når minusgradene kryper nedover. Rekorden så langt i vinter er -2 grader på cpu (i5 IB) ved normal surfing. Akkurat nå er det 5 grader ute og cpu er på 13 grader. Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 10. november 2012 Del Skrevet 10. november 2012 hvilken kjøler bruker du ? Lenke til kommentar
EggMan88 Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Kondens Det er mange utestede myter og påstander rundt akkurat det. Derfor ville en sånn test vært genial! Tror ikke kondens er problemet, problemet her er at man i en maskin har en del varmeutvikling. Frysere er ikke laget for og kjøle ned noe som genererer så mye varme, den vil derfor stå og jobbe 24/7 for og holde det kaldt og det kan nok funke i en liten periode, men fryseren vil nok dø ganske fort. Men for all del, det er MANGE diskusjoner rundt dette, så om Hw får tak i en fryser, for all del sett opp et system i det og se om det funker. Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 finn fram en gammel maskin og en gammel fryser ! Lenke til kommentar
AdNauseam Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Koste meg veldig med denne artikkelen, selv om den var litt kort. Minnet meg om testen med alternativ termisk pasta. Håper vi får se flere slike artikler! Hadde vært kult me vannkjøling hvor slangen gikk ut på utsiden av bygget til en radiator som via en lufttunnel fikk kald luft fra en løvblåser eller noe lignende! Eller rett og slett hele hovedkortet i en tunnel, med høyt lufttrykk! Eventuelt fleksible rør fra utsiden og inn. Men noe som hadde vært enda mer kult hadde vært å montert hovedkortet opp under taket på en bil slik at kjøleribben stakk opp gjennom taket, og dermed ble godt luftet. Hullet rundt åpningen for kjøleribben tettes og kjøleribben festes med metallfester slik at den ikke brekkes av. http://www.youtube.com/watch?v=Eub39NaC4rchva med og Manglet bare fiskene. 1 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Hva med å sette opp vannkjøling, og slenge radiatoren ut av vinduet uten vifter eller noe? Vannkjøle alt: CPU, NB/SB, RAM, HDD, samt passiv PSU. Eneste som kan lage lyd er pumpa da, og man kan klokka veldig langt på det uten å se 40 grader. Lenke til kommentar
Mann_Av_Gull Skrevet 11. november 2012 Del Skrevet 11. november 2012 Det er mange utestede myter og påstander rundt akkurat det. Derfor ville en sånn test vært genial! Jepp Det var den gangen jeg lagde min egen kobberblokk og kjølte prosessoren med vann fra springen, med retur til vasken. Og overklokket 60-70%. Prosessoren til 800 kr løp lett fra de uoverklokkede til 8000 kr. Det var tider Jeg gjorde faktisk nesten det samme som du forteller her på slutten av nittitallet engang. Mulig det var i 99, og at det var en Pentium 3 Coppermine som ble brukt. Jeg laget til ei vannblokk, og hentet vann fra dusjen med en hageslange. Hadde retur til sluken i dusjen. Brukte også peltier element. På denne tiden leide jeg ei kjellerleilighet. Problemet var at de hadde egen brønn, så det stod ei vannpumpe i kjelleren deres. Så denne gikk jo hele tiden når jeg tappet vann til kjølesystemet mitt 1 Lenke til kommentar
