Hjelp til viftestyring!
piecreator
Hello, har Corsair H100 vannkjøling.
og 5 andre vifter montert i dataen..
Prøvd speedfan men får ikke styrt noen av viftene der...
Følgende specs:
CPU (Prosessor): Intel Core i7 2600k 3,4
CPU kjøler: Corsair H100 vannkjøler.
RAM: Corsair Vengeance 1600mhz CL9 - 8GB (4x2GB)
GPU (skjermkort): Radeon AMD 6950 2GB Dual Fan
Hovedkort: Asus Sabertooth P67
PSU (Strømforsyning): Chieftec Nitro BPS-750C 750watt
SSD: Corsair 64GB 525-490 read/write - for Operativ System
HDD (Harddisk): Seagate Barracuda 3TB - 7200rpm
ehm.. litt grønn her..
men er det ikke mulig og laste ned et program eller no som lar meg styre hastigheten på alle de forskjellige viftene ?
Jo, hvis viften er koblet til de dedikerte vifteuttakene på HK kan du som regel bruke produsentens eget program for dette
Fikk ikke styrt mine 3 pin vifter, men satt meg heller ikke så voldsomt inn i det da jeg ventet på en vifte kontroller uansett. Men chasis viftene skal du kunne styre ser det ut som, enten med volt eller pwm
Endret av otl
så det dere sier er at jeg får styrt eller ikke..
viftene er kobla i en sånn "felles for fler" vifter...
prøvde og koble en på HK men den aner jeg ikke hvordan jeg får te og starte...
prøvde starte datan på nytt men skjedde ingenting...
Kan styre viftehastighet i bios eller med forskjellige program.
Men vill anbefale ein ekstern viftestyring alla Zalman ZM
https://prisguiden.no/kategorier/viftestyring
Hmm H100 har jo 4 viftekontakter på seg, så kan en stille inn intensiteten på selve pumpen low-medium-high.
Dette er jo ikke 100% viftestyring men fungerer jo helt ok. (dem er fortsatt dynamisk).
Når du kobler H100 pumpen til 1 viftekontakt så skal du ha 4 til overs på hovedkortet ditt. Disse skal kunne styres via software, f.eks Asus sitt egent program.
Så bare med ditt oppsett så kan du ha 8 vifter toalt. Men det er jo ofte greit med en viftekontroller. Men ser ikke at du egentlig trenger det.
Endret av Ekinorak
Er det 3-pin eller 4-pin vifter? Mitt Asus Crosshair IV Formula kan ikke ha viftestyring på 3-pin, bare 4.
Hvilke viftekontakt har du koblet dem til? En som går direkte fra PSU, eller har du skjøtet en FAN-kontakt fra hovedkortet? I begge tilfeller vil du ikke kunne ha viftestyring.
Forsøk å koble hver vifte til hver sin kontakt på hovedkortet. Husk også at pumpa til kjøleren må alltid gå på max. Får du hastigshetsavlesninger i BIOS? Som regel under et eller annet med Hardware Monitor
