ismokekush Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 Hei, jeg opplever lag på enkelte spill som jeg egentlig ikke skal lagge noe på. Har en liten mistanke om at jeg trenger en bedre PSU, stemmer dette? spec: Intel® Core™ i7-2600K Corsair TX 750W PSU ASUS GeForce GTX 670 2GB Corsair Vengeance™ DDR3 1600MHz 16GB Har også en del vifter og SSD + 2 HDD Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 Nei, maskinen din trekker mindre enn halvparten av hva PSU leverer. Vifter trekker rundt 3-4W hver. En SSD bare noen få watt, og harddisker litt mer. Du kunne ha koblet til enda et GTX670 og hatt til overs. Så det er noe annet som får systemet ditt til å lagge i så fall. 1 Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 Du kan oppleve tearing ( kan forveksles med lagg), hvis du ikke har vsync på Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 Hvis du ikke hadde hatt sterk nok PSU så hadde skjermkortet kuttet ut. Her er det nok en annen kilde til hakkingen, feks. som MariusJS nevner. Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Takk for rask tilbakemelding! Jeg har prøvd med VSync og, fortsatt ikke noe bedre på enkelte spill. Noen andre forslag? På forhånd, Takk! Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 Drivere oppdatert? Fyr inn en dxdiag.txt her Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 se vedlegg DxDiag.txt Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 Første jeg la merke til er at lyddriveren din er fra 2011, last ned R2.70 (siste versjon) fra Guru3d.com, svensk side med rask fart. 1 Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Okey, skal gjøre det, men har det noe å si da? Så du noe annet som trenger en oppdatering? Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 (endret) Er det dette hovedkortet du har? ------------------------------ * Se om du må oppdatere DirectX. ------------------------------ Nå vet jeg heller ikke hvilken chipset driver du har, dette kan du finne ut av selv på følgende måte: Start -> skriv inn REGEDIT -> HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> INTEL -> mappen "INFIST" og se på "Version" i høyre rubikk. * Har den en mindre verdi enn 9.3.0.1021 så laster du ned siste fra her. ------------------------------ * BIOS versjon 4.2 kan du laste ned her Alt utenom DirectX linken er forbeholdt at du har det hovedkortet jeg lenket til i første setning. Så kan du også laste ned Realtemp (måler temperatur på CPU) og MSI afterburner (måler temperatur på GPU) og se hva gradene ligger på når du har spilt i ca 15-30 minutt, begge måler i sanntid og viser hva maks temperatur har vært den siste økten. Endret 8. november 2012 av Smokeeye Lenke til kommentar
MariusJS Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 Du kan prøve: Avinnstaller Nvidia driver, og installer denne: http://www.geforce.co.uk/drivers/results/49976 Er det en spesiell grunn til at du bruker HDMI? Min erfaring er at DVI (spesiellt Dual-Link) er mye bedre, og er nok det beste tipset jeg kan gi deg Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Er det dette hovedkortet du har? ------------------------------ * Se om du må oppdatere DirectX. ------------------------------ Nå vet jeg heller ikke hvilken chipset driver du har, dette kan du finne ut av selv på følgende måte: Start -> skriv inn REGEDIT -> HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> INTEL -> mappen "INFIST" og se på "Version" i høyre rubikk. * Har den en mindre verdi enn 9.3.0.1021 så laster du ned siste fra her. ------------------------------ * BIOS versjon 4.2 kan du laste ned her Alt utenom DirectX linken er forbeholdt at du har det hovedkortet jeg lenket til i første setning. Så kan du også laste ned Realtemp (måler temperatur på CPU) og MSI afterburner (måler temperatur på GPU) og se hva gradene ligger på når du har spilt i ca 15-30 minutt, begge måler i sanntid og viser hva maks temperatur har vært den siste økten. Skal jeg avinstallere MSI Live update 5? hver gang jeg prøver å oppdatere fra den så bare lukker programmet seg, hver gang. Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 Jeg personlig installerer alltid drivere manuelt, uansett, period. Men jeg tør ikke å uttale meg så mye om MSI sin løsning, kjører for det meste ASUS av hovedkort selv, og den ryker raskt vekk fra pc(ene) mine iallefall. Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Jeg personlig installerer alltid drivere manuelt, uansett, period. Men jeg tør ikke å uttale meg så mye om MSI sin løsning, kjører for det meste ASUS av hovedkort selv, og den ryker raskt vekk fra pc(ene) mine iallefall. Hehe, høres smart ut, men jeg får ikke helt til å installere BIOS, jeg har lagt det inn på en minnepenn, så velger jeg AFUWIN64, og da kommer det opp CMD greier, så trykker jeg enter til den forsvinner? Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 For å oppdatere BIOS, flashe så fint det heter, så må du inn i BIOS først, altså under oppstart av PC så må du (i de fleste tilfeller) trykke "delete" for å komme inn. Der bruker det å ligge en egen knapp som f.eks system og under der vil du finne noe som ligner FLASH BIOS, ergo oppdatere BIOS. Du vil nok miste alle innstillinger du har gjort, hvis noen, og bør ha litt kunnskap før du gjør dette da du *kan* kødde med pc'n. Det aller første er å vite om det faktisk er ditt hovedkort det jeg lenket til(?). Og kanskje lese en kortfattig guide om hvordan flashe bios for ditt hovedkort. Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 For å oppdatere BIOS, flashe så fint det heter, så må du inn i BIOS først, altså under oppstart av PC så må du (i de fleste tilfeller) trykke "delete" for å komme inn. Der bruker det å ligge en egen knapp som f.eks system og under der vil du finne noe som ligner FLASH BIOS, ergo oppdatere BIOS. Du vil nok miste alle innstillinger du har gjort, hvis noen, og bør ha litt kunnskap før du gjør dette da du *kan* kødde med pc'n. Det aller første er å vite om det faktisk er ditt hovedkort det jeg lenket til(?). Og kanskje lese en kortfattig guide om hvordan flashe bios for ditt hovedkort. Ok, skal få gjort det, men fikk en liten melding; "The PCB version of this board does not match with the new BIOS. The tool will exit. Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 Og igjen (for du har enda ikke bekreftet det her), er det hovedkortet jeg lenket til det samme som ditt? Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Og igjen (for du har enda ikke bekreftet det her), er det hovedkortet jeg lenket til det samme som ditt? Det så sånn ut MSI Z68A-GD65 er det jeg har, sorry at jeg ikke så det før nå. Lenke til kommentar
ismokekush Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Og igjen (for du har enda ikke bekreftet det her), er det hovedkortet jeg lenket til det samme som ditt? Da har jeg fått oppdatert BIOSEN, noe mere da? Takk Lenke til kommentar
tjbr Skrevet 8. november 2012 Del Skrevet 8. november 2012 Hvordan utarter "laggen" seg? Er det generellt dårlig FPS? Går spillet fint og innimellom stopper opp et lite halv-sekund? Hvilke spill lagger? Er det kun multiplayer? Har du kjørt benchmarks å sett om du får fornuftige resultater? 3Dmark evt unigine heaven? (unigine er ikke så stor dl btw) Lenke til kommentar
