Skarphol Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 Hei! Merkelig problem her. Jeg bygde meg ny PC basert på et Gigabyte GA-Z77X-UD3H og en Intel i7 3770K-prosessor. Det aller meste fungerer absolutt helt utmerket. MEN! Hvis jeg skal bruke joysticken, så funker den bare i 10-20 sekunder før den gir seg. Jeg har også en TrackIR som fungerer i 10-20 sekunder før den gir seg. Etter det sier styreprogrammet "Device not found" om den. Hvis jeg starter PC'en opp igjen så virker dem i en kort stund igjen. Det har ingen betydning hvor lenge jeg har brukt PC'en, dette kan skje med en gang jeg har slått den på eller etter timesvis med bruk. Så fort jeg tar en av disse enhetene i bruk så går det bare kort tid før de slutter å virke. Alt annet virker som det skal, selv om disse enhetene har gitt seg. Hva kan dette komme av? Begge disse to er tilkoplet via USB-porter. Jeg har 6 USB 3.0/2.0-porter på baksiden av PC'en. 2 av dem er i bruk til mus og tastatur, de andre 4 er ledige. Det hjelper ikke noe å flytte rundt på de to ledningene for joystick og TrackIR. Noen som har noen ide om hva som foregår her? Skarphol Lenke til kommentar
Bjoolz Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 There are six USB ports on the back of the Gigabyte GA-Z77X-UD3H mainboard, but four of them are implemented using VIA VL800 controller. They will only work after the drivers have been installed, which is mentioned in the manual and on a special sticker on the board itself. Jeg vil anbefale deg å innstallere drivere fra Gigabyte sine hjemmesider. Lenke til kommentar
Skarphol Skrevet 7. november 2012 Forfatter Del Skrevet 7. november 2012 Jeg vil anbefale deg å innstallere drivere fra Gigabyte sine hjemmesider. Takk for tipset! Skal se på det i morgen, nå er det litt seint. Skarphol Lenke til kommentar
Skarphol Skrevet 8. november 2012 Forfatter Del Skrevet 8. november 2012 Nei, det hjalp desverre ikke. Samme merkelige problem. Skarphol Lenke til kommentar
Smokeeye Skrevet 9. november 2012 Del Skrevet 9. november 2012 (endret) Nøyaktig hvilken drivere installerte du? Anbefaler oppdatering av BIOS, Chipset og USB (Intel) / USB (VIA) <- Alt for Windows 7 64bit. *BIOS må du flashe. Endret 9. november 2012 av Smokeeye Lenke til kommentar
