Opptimal spill-pc til omtren 10.000kr?
Hei, trenger virkelig hjelp til å finne ny pc.
Jeg lurer på om noen kunne hjulpet meg med å finne den opptimale spill-pc'n, om det belir en ferdig byggd pc eller en lista over pc deler jeg kan sette sammen selv har ikke noe å si :)
Lurer også på om det går ann å velge ut deler og få det levert ferdig sammensatt :)
takk :)
Hva med dette? 7970 GHz edition er det beste skjermkortet på markedet (hvis du ser bortifra de overprisede toppkortene 690 og 7990). 250GB SSD og 1TB HDD gir nok av lagringsplass. i5-3570k er en fantastisk CPU som også kan overklokkes om det er ønskelig.
Du har også noen hundrelapper til overs som du eventuelt kan bruke på en ordentlig CPU-kjøler hvis du har lyst til å overklokke.
Nja, det er å kaste bort penger om du går for GHz-utgaven av HD 7970.
For som du selv sier, GTX 690 og 7990 er overpriset. Og på samme måte som at GTX 690 er overpriset, og gir ca 12 % mindre pris/ytelse enn GTX 680. Så gir altså HD 7970 GHz-ed. ca 12 % mindre pris/ytelse enn en vanlig HD 7970.
For 500kr billigere, så får du altså tilnærmet identisk ytelse om du går for denne:
http://prisguide.har...-edition-154523
Forskjellen fra den vanlige utgaven som kjører på 1GHz og GHz-verjsonen er at GHz verjsonen har en 50 MHz boost, som kicker inn i spill som er dårlig til å unytte seg av hele grafikkprosessoren.
In other words: For 500kr ekstra så får du tidvis 5 % ekstra ytelse når du minst trenger det.
Ellers ser resten rimelig bra ut på oppsettet.
Ville nok investert i en større harddisk, da harddisken du har valgt gir dårlig valuta for pengene. En dobbelt så stor disk koster deg bare en hundrelapp ekstra, og er absolutt å anbefale, da 1 TB blir brukt opp nesten over natta. F. eks en slik en:
http://prisguide.har...0-14-2tb-153037
Endret av Andrull
Du får selvfølgelig ikke den samme ytelsen med et billigere kort, men det er riktig som Andrull sier at den lille ekstra ytelsen betaler du godt for. Jeg tenkte bare at når oppsettet endte på 9k, så kunne jeg velge en litt dyrere utgave av 7970 med litt mer ytelse. Men du kan gjerne investere i en større harddisk i stedet hvis det er ønskelig.
nice
så.. jeg får så og si den samme ytelsen med dette, bare billigere
Så og si. Begge to opererer på 1 GHz, bare at den billigere mangler en såkalt boost-funksjon. Du får altså lik ytelse når skjermkortet belastes tungt, mens i mindre grafikktunge spill så vil boosten føre til at du får 5 % ekstra ytelse (maks). Men ekstra ytelse når det trengs minst, og det for 500kr er dyre greier og ikke verdt det. :)
Styr unna XFX sine kjøleløsninger!! Gå heller for dette..
Nåja, den er nå ikke dårlig, men det kan godt hende gigabyte sin løsning er bedre.
Ifølge Anandtech og Maximumpc så var kjøleløsningen en god del mer stillegående og mer effektiv under last enn den originale kjøleren som AMD bruker, samt at den var ganske stillegående under IDLE også. :)
  • 3 måneder senere...
Hei igjenn, og takk for hjelpen :)
Her er den endelige listen over komponentene jeg valgte å kjøpte: https://prisguiden.no/liste/136662
Det eneste jeg ikke har montert enda er en vifte du finner i listen (Jegvet ikke hvor jeg skal montere den :p).
Håper på at noen kan svare på om det var et godt/middels/dårlig valg av komponenter, og murligens skrive en komentar om hva jeg muligens burde valgt i stede for det jeg valgte :)
P.S.
Om noen har noen tips om hvordan innstilinger som anbefales for skjermen "EIZO FORIS FS2333" eller tips om software eller andre driver ting jeg bør skaffe o.l. er jeg svært takknemlig for det :)
