hei!
jeg skal kjøpe en ny pc, og jeg tnkte å bygge selv ved hjelp av komplett.no
jeg tenger:
en rask pc, med minimum 80 gb lagringsplass
ett bra lydkort (skal lage musikk og koble inn mixer) med utganger/innganger på forsiden av dataen..
ett skjermkort som holder til å se DVDfilmer, fullscrennvideo og drive med bilde/web-design..
jeg skal ha denne brenneren: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&p=37318&s=fp (når jeg har den, kan den brukes som dvd-spiller?)
jeg skal også ha ett bra hovedkort
jeg trenger dette, og alt annet som man absolutt "MÅ HA" til en rimelig pris
har åtte tusen å gå på.. noen som hadde giddi og laget en "handlevogn" på hva jeg trenger og lagt ut linken her sånn for meg? pass på at delene kan brukes sammen..
jeg skal også ha ett billig kabinett, gjerne ett lite ett.. sånn skoeske opplegg..
115871 AMD Athlon XP2000+ 1.66 GHz 266 MHz bus
- Socket A (Thoroughbred) prosessor På lager:
100+ 646,00 646,00
115642 Abit KD7-G Hovedkort for Socket A (DDR)
- KT400, S-ATA, ATX, USB2.0,GLan, AGP8X På lager: 10-19 760,00 760,00
118986 LG DVD-brenner IDE GSA-4040B, Retail
- "Super-Multi" DVD+R/RW/DVD-R/RW/RAM På lager:
2000+ 1 895,00 1 895,00
113040 Q-Tec Midi tower ATX 6021CMD, Silver
- Value Line, m/300W AMD/P4 På lager: 500+ 341,00 341,00
120625 ADi 17" CRT MicroScan P77 TCO-99
- Bild 0,27dp
- Miljøavgifter kr 50,00 pr stk kommer i tillegg. På lager:
100+ 1 047,00 1 047,00
119625 Sapphire Radeon 9600 Atlantis 256MB DDR
- AGP, ATI 9600, DVI-I, TV-Out, Retail På lager:
100+ 1 391,00 1 391,00
117994 Creative Soundblaster Audigy 2
- PCI Lydkort m/1394,THX, DD EX6.1, Bulk På lager:
100+ 800,00 800,00
119824 Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
- CP5-8JD1F-0L, opp til AMD XP3200+ På lager:
100+ 127,00 127,00
113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager:
100+ 936,00 936,00
Avg.: 50,00
Totalt: 7 993,00
Ble veldig rotete har veldig dårlig tid. Er heller ikke helt sikker på
om jeg fikk med alt
hei!
jeg tenger:
Linken din fungerer ikke så bra, men jeg antar at det er LG DVD-brenner IDE GSA-4040B, Retail du har valgt (etter å ha pastet inn produkt iden fra linken din ser det ut som om det er den). Den fungerer som DVD-brenner og DVD-spiller.
Når det gjelder lydkort: Hva slags utstyr skal du koble til? Er det optiske inn og utganger på utstyret ditt? Er det ADAT eller S/PDIF det utstyret bruker på signalet? Er det mange inn og utganger du skal koble til (du sier en mikser så jeg antar at det kun er stereo, eventuelt surround signal du skal bruke).
Anser du deg som en proff musiker, halvproff eller amatør? Hvor mye penger vil du bruke?
Jeg foreslår at du tar en titt på http://www.procom.no og ser på Lydkort og under PCI der. (De har selvsagt ikke direkte linker til undersidene...)
Men, til under 8000.... og med en DVD-skriver til nesten 2000 kroner?
Jeg foreslår en Athlon løsning som følger (uten skjerm (du nevner det ikke) og uten mus og tastatur (du kan alltids få tak i noen gratis, sjekk i kontainere utenfor store bedrifter/skoler/offentlige bygg), det samme gjelder kabinettet):
(alt er fra komplett)
Abit NF7-M 1083,-
LG DVD-brenner IDE GSA-4040B, Retail 1895,-
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus 992,-
2 stk DDR-DIMM PC3200 256MB DDR CL2.5 a 423,- 846,-
TerraTec SoundSystem DMX 6Fire 24/96 1724,-
Maxtor IDE ATA-133 80GB 7200RPM 739,-
Til sammen: 7279,-
Paste dette inn i kompletts hurtigkasse (http://www.komplett.no/k/k.asp?action=ShoppingCartMulti) for å se varene i din handlekurv:
116328
118986
116590
112665 2
108810
113647
Du kan bruke de 700,- som blir igjen på å kjøpe ram som ikke er noname. Bruk 2 brikker, for grafikkortet er innebygd på hovedkortet; alternativt se om du får råd til 1 GB minne (512 er i det minste laget for en maskin som ikke har dedikert grafikkort; kjøp aldri en maskin med mindre en 512 MB).
Ikke gråt over innebygd grafikkort. Jeg har en shuttle med samme konfigurasjon (men 1 GB minne); grafikkortet der har ikke problemer med spill som Freelancer, GR, CS, Privateer, Postal 2 og en del andre jeg har prøvd.
Terratec kortet har flere inn og utganger i 5.25" drevet enn Soundblaster, dessuten er akkurat det Terratec kortet semi profesjonellt; jeg husker ikke om det greier 192 KHz, men lets face it, med denne maskinen er ikke 192 KHz noe du kan gjøre enormt mye med.
Skjerm har du ikke råd til, keyboard og mus kan koste deg 300 kroner hvis du finner noe av det billigste; men se hva du kan få eller finne. Du trenger også ett kabinett; de koster rundt 1000,- MED PSU. (Ikke kjøp fra enkelte butikker som tar 1000,- for samme kabinett uten PSU.) Jeg anbefaler Chieftec kabinetter, de har god plass innvendig.
Hvis du tar og nøyer deg med en CD-brenner kombinert med DVD avspilling, så vil du kunne spare rundt 1000,- kroner; det er hva kabinettet, eller skjerm vil koste deg. Hvis du bruker det interne lydkortet inntil videre (på hovedkortet) så vil du kunne spare 1700,- kroner, og da får du skjerm, 1 GB minne, kabinett og mus og tastatur for samme prisen.
100+        800,00     800,00
Ah, den har visst 5.25" frontpanel, var ikke på bildet på Komplett, så jeg trodde det bare var platinum.
Ellers en meget god pakke han har satt sammen for deg!
Gjest
