ASUS A7V (med KT133) - Hvor stor CPU?
torbjoen
Hei!
Jeg har et ASUS A7V hovedkort, med VIA KT133 Chipset, VIA VT8363 North Bridge.
http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7v/overview.htm , så står det at hovedkortet mitt ikke tåler mer enn 1GHz.
Jeg synes jeg kan huske at den tåler 1.2GHz, men det kan hende det er noe jeg har drømt...
Men hva skjer egentlig hvis jeg kjøper f.eks. en T-Bird 1.4GHz (200MHz FSB) , eller en Duron 1.2GHz?
Går det dårlig? MÅ jeg kjøpe en CPU på 1GHz? Kan jeg i såfall overklokke den?
Hvis jeg da kjøper nytt hovedkort, og en Athlon XP, og benytter min PC133 RAM - vil dette gi stor ytelsesforskjell enn om jeg i tillegg hadde kjøpt ny DDR RAM?
Hva bør jeg gjøre? Vil helst gjøre det billigst mulig, og "tyne" mitt gamle hovedkort, men samtidig må jeg ha noe som går litt kjapt, helst ikke under 1.2GHz...
Takk for svar!!
mvh
Torbjørn
Hvilken revisisjon har kortet ditt? Støtter litt ulike CPU alt etter hvilken revisjon kortet ditt er.
For Athlon XP sjekk her:
http://www.asus.com.tw/inside/Techref/athlonxp.htm
For Duron sjekk her:
http://www.asus.com.tw/inside/Techref/duron.htm
Ellers skal vanlig A7V støtte opp til T-Bird 1400, kanskje med litt triksing, sjekk:
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm
A7V støtter ihvertfall opptil 1300 uten problemer. (T-bird)
[ Denne Melding var redigert av: Pluto på 2002-02-12 10:19 ]
Takk for svar, alle sammen :smile:
Jeg har funnet ut at jeg har Rev. 1.02!
Får håpe det går da !!
PS: Det er altså brikkesett KT133, ikke KT133A jeg har...en fyr på Komplett Oslo fortalte meg at det ikke gikk an å ha opptil 1.4 med KT133. Kan hende han sa det fordi han ikke vet bedre, eller fordi han prøvde å selge meg nytt hovedkort...?
Takkj!
Torbjørn
Du trenger ikke hovedkort med DDR ram for å bruke Athlon XP, funker uten tvil fint med vanlig PC133 ram også. Selvfølgelig blir ikke ytelsen helt den samme...
1400 mhz skal gå fint på A7V. Må kanskje bruke multiplier 5 for at kortet skal tolke den som en 1400 mhz.
