2 PCer på 2 pc skjermer, og 1 mus og 1 tastatur?
2 PCer på 2 pc skjermer, og 1 mus og 1 tastatur???
Hvordan få det til? Er det ikke noe dokking stasjon som samler dette?
Er det ikke en dokking stasjon som gjør slik at jeg får brukt 2 forskjellinge PCer på samme skjermer. Og fortsatt kun bruke et tastatur og ei mus.
Har denne dokking stasjonen en usb hub, så er ikke det feil det heller :-)
EDIT
Det er ikke laptoper det er snakk om, kun stasjonære pcer
Endret av Ray001
Hvis begge PCene står på samme sted kan du bruke en KVM switch, de har også usb hub.
Du kan endre hvilken PC som skal ha mus og tastatur aktiv og hvilken som sender signal til skjerm, gjøres ofte enkelt med en tastekombinasjon som f.eks 2x PrintScrn og så tallet 1 eller 2.
En slik f.eks: http://www.komplett....aspx?sku=351598
Ene skjermen kjører du gjennom KVM den andre kobler du til med DVI fra ene PC og VGA fra andre og så kan du bytte ved å bytte input på skjermen. Finnes også KVM med dual screen tror jeg men de er mye dyrere.
Endret av Thorsen
