Privatisteksamen i fremmedspråk
Jeg skal nå på mandag har muntlig privatisteksamen i Spansk II. Det jeg lurer på er om det er noen som har noen tips og/eller erfaringer som kan være nyttige å ta utgangspunkt i. Har aldri tatt en privatisteksamen før så tar i mot alle tips og råd.
På forhånd,
Takk
Gjest Slettet-lQle7N2M
Nå har jeg ikke tatt privatisteksamen i fremmedspråk ennå, men jeg skal selv ta det i Japansk til våren og jeg har tatt muntlig privatisteksamen i andre fag tidligere.
Slik det har fungert i alle andre muntlige privatisteksamener jeg har tatt tidligere er det slik at du møter opp et sted sammen med en 4-5 tilfeldig andre som skal ta eksamen. Du signerer og viser ID og gruppen skal ta eksamen etter tur. Tips; vil du være først ute og bli rasket mulig ferdig med det kom tidlig, eller kom 2 min før oppmøte tiden vis du vil være sist og ha litt ekstra tid å lese på rett før.
Når det er din tur kommer du inn foran læreren og blir gitt en av 5-6 oppgaver valgt tilfeldig. Deretter blir du satt på et rom hvor du i 30 minutter kan bruke absolutt alle hjelpemidler du vil (også internett) til å skrive hva du vil på to blanke A4 ark. Det er derimot kun disse to arkene du får lov til å ha med deg inn når du skal framføre svaret ditt på oppgaven muntlig.
Så jeg vil anbefale deg sterkt å ha en såpass god håndtering av faget på forhånd at du kan klare deg med kun stikkord for å minne deg på hva du skal snakke om og i hvilken rekkefølge.
Blir kanskje litt annerledes for deg siden dette er fremmedspråk og ikke et "fakta basert" fag, så du får nesten selv tenkte deg fram til hva som er best å skrive ned.
Tror du kan finne tidligere gitte eksamener hvis du googler litt rundt.
