Perdurabo Skrevet 5. november 2012 Del Skrevet 5. november 2012 Hei Jeg vurderer å sette inn noen vifter i kabinettet for å bedre nedkjølingen. CPU har det veldig fint, aldri over 30 c, men GPU kan bli nokså varm. Det jeg trenger hjelp til er valg av vifter og plassering av disse (inn og ut strøm av luft). Hvordan er det å bruke støvfilter i topp av kabinettet? vil dette "blokkere" noe av varmluften i å komme ut? Støynivået akkurat nå er mer en akseptabelt, men vil det forverres veldig mye med flere vifter? Jeg har: Kabinett: Corsair Obsidian 800D Big Tower Sort Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Bunn, 1x 140mm Bak, ATX, mATX, eATX, Hot-swap Vannkjøling: Corsair H80 Hydro Series CPU Kjøler GPU: Gainward GeForce GTX 690 4GB Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 5. november 2012 Del Skrevet 5. november 2012 Hvor varmt blir skjermkortet? En 80 grader ved full last er egentlig ikke så ille du må nesten regne med høye tempraturer med et slik skjermkort. Er du god å bytte skjermkortkjøler virker det ut som Accelero Twin Turbo 690 VGA Cooler for NVIDIA GeForce GTX 690 ca er 12 grader kaldere en stock kjøler, ellers er det ikke store utvalget av kjølere for GTX 690. Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 5. november 2012 Del Skrevet 5. november 2012 (endret) Når det gjelder ny luftkjøling til skjermkort, er Arctic Cooling som er det beste valget. På spørsmålet om støvfilter, så er det unødvendig med slik på utlufting (top av kabinett) Anbefaling av kabinettvifter: Corsair, Fractal Design, og Noctua for å nevne tre raske. Om støynivå øker beror på type kabinettvifte. For meg ble det ingen økning i støy. Og til slutt et lite bilde som viser hvordan airflow i ditt kabinett skal være: Endret 5. november 2012 av Svenni212000 Lenke til kommentar
