jimmydog Skrevet 5. november 2012 Del Skrevet 5. november 2012 hoi! Håper det finnes noen kyndige folk her som kan ha en teori på hva denne ulyden er. Den er der hele tiden, samma om motoren er kald eller varm. . Lyden kommer bakfra, ikke fra motoren. Bilen er en mazda 323, 97-modell, som forøvrig er til salgs! (men jeg skjønner om det ikke frister så mye....) Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 5. november 2012 Del Skrevet 5. november 2012 Når bilen står i ro på en forhjulstrekk bil er det vel ikke så mye annet enn eksosanlegget som kan lage en slik lyd bak på bilen. Litt vanskelig å høre på videoen, men det høres ut som en lekkasje, eller en at eksosanlegget er løst (et feste er gåent f.eks.) Lenke til kommentar
jimmydog Skrevet 5. november 2012 Forfatter Del Skrevet 5. november 2012 takk. Jeg tror du har rett, It-Henrik. Det er nok et feste som er løst, de fortalte meg det da jeg EU-kontrollerte den. "eksosrør innfestning defekt, begge midtre rusta/knekt- 1-feil". Hadde rent glemt 1er-feilene mitt neste spørsmål er da: Hvor vanskelig/dyrt er det å fikse? -n00b Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 5. november 2012 Del Skrevet 5. november 2012 Nå er jeg ikke noe bilmekaniker selv (ei kjenner jeg ikke bilen), men vil anta at det ikke er voldsomt vanskelig å ordne selv, først enn kan gjøre er å gjekke opp bilen (eventuelt ta av det ene hjulet) for å få litt oversikt om hva som er gåent. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 6. november 2012 Del Skrevet 6. november 2012 (endret) Gå over eksosanlegget og dra det fra side til side, samt opp og ned, for å se om noe er løst eller knekt. Det nytter, med all respekt, ikke å sitte i bilen og gjette. Man må under for å sjekke selv. Endret 6. november 2012 av LiamH Lenke til kommentar
KristobalM Skrevet 7. november 2012 Del Skrevet 7. november 2012 (endret) Et feste har sannsynligvis røket, som fører til at en del av røret ligger og hviler på en tverrbjelke/stabstag og når eksosen flyr gjennom rørene vibrerer disse og skaper denne lyden. Vanligvis ikke noe problem å komme opp med en dugelig jallaløsning når et feste er knekt. Jekk opp bilen og sett den på bukker så du har en halvmeter å jobbe på. Til å begynne med kan du selvfølgelig rive litt i enderøret og sjekke om det er selve lyddempern som har falt av gummifestene sine. Isåfall ordner du det ved å koble gummifestene til lyddempern... om ikke det funker, eller disse er morkne, bruker du et par solide strips. Ellers er det mye ferdiglagde fester i eksossystemet, og disse kan være anker for strips. Ikke noe hokus pokus. Husk at det kan bli varmt nær eksosen, så la den kjøle seg ned før du starter, og ikke bruk strips rundt eller helt oppimot rørene. Dersom noen kommer for å kjøpe bilen din nå, kommer de garantert til å prute enormt, men dette slipper du nok om du tar deg en kveld under bilen. Lykke til. Endret 7. november 2012 av KristobalM Lenke til kommentar
