Gjest Bruker-182691 Skrevet 5. november 2012 Rapporter Del Skrevet 5. november 2012 Hei, merket idag at rammen på iPhonen min var blitt bøyd på venstre side ved minus-knappen! Alt funker fint, bortsett fra at volumknappene lirker litt. Aner ikke hvordan det har skjedd, for jeg har aldri mistet den! Uansett, så er jeg redd for at ting kan bli værre, og om dette er en garanti/reklamasjonssak? Lenke til kommentar
TheMoonMan Skrevet 5. november 2012 Rapporter Del Skrevet 5. november 2012 Det er vanskelig å si om det går på garanti/reklamasjon, det må nok antageligvis et verksted konkludere med. Jeg ser for meg at du får skylden, selv om du aldri har mistet den. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 5. november 2012 Rapporter Del Skrevet 5. november 2012 Kanskje du har hatt den i bukselomma og bøyd deg? Eller i jakkelomma og satt deg på jakka? Tror nok du vil slite med å få dette på rekamasjon. Lenke til kommentar
Ali I Hagen Skrevet 5. november 2012 Rapporter Del Skrevet 5. november 2012 http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1459792 You are not alone! or You are using it wrong 2 Lenke til kommentar
Gjest Bruker-182691 Skrevet 5. november 2012 Rapporter Del Skrevet 5. november 2012 Fin link, takk! Kjipe greier, siden det er litt større problem kan det være at det dekkes av reklamasjonsloven. Men jeg får se, den funker jo fint enn så lenge. Likevel merkelig at de ikke opplyser om dette problemet! Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 5. november 2012 Rapporter Del Skrevet 5. november 2012 I suggest you place your phone on a slightly bent surface. If it sits perfectly flat on it, then your phone is definitely bent. 1 Lenke til kommentar
wirrumsen Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Hei, merket idag at rammen på iPhonen min var blitt bøyd på venstre side ved minus-knappen! Alt funker fint, bortsett fra at volumknappene lirker litt. Aner ikke hvordan det har skjedd, for jeg har aldri mistet den! Uansett, så er jeg redd for at ting kan bli værre, og om dette er en garanti/reklamasjonssak? Solid byggekvalitet, ikke sant? 3 Lenke til kommentar
Steinegal Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Ser ut til at det er et problem det her ja. Blir altid lit skeptisk ved så tynne telefoner sær når de er laget i metall som deformeres lett:/ Ser ut til at telefonene til og med kommer bøyd fra fabrikk i enkelte tilfeller så kanskje Apple vil godta at din kom slik i en eventuell garantisak. Ville kanskje ungått å ha den i stramme bukselomme Regner med at Apple kommer med en beskjed om at telefon ikke er laget for å være i lommer også lanseres "Clip-on iHolster" for å fikse dette problemet 2 Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Your storing it wrong Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Glass knuser, metall bøyes. Pest eller kolera for eplefolket 1 Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 (endret) Glass knuser, metall bøyes. Pest eller kolera for eplefolket Glass knuses og sprekker for androidfolket også. Og den dårlige kontakten på telefonene går istykker lett. Så uansett hva du velger så får man noe som kan ødelegges Endret 6. november 2012 av Christoffero89 Lenke til kommentar
Tan28 Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Greit nok å prøve å rettferdiggjøre dette ved å si at Android-telefoner også sprekker og knuser, men selv du må være enig i at en telefon som BØYES ikke akkurat er imponerende? Eller...? Ser heller ikke helt hva kontakten har med dette å gjøre. Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Kontakten har like mye med dette å gjøre som at skjerm knuses... Dog er det ytterst få telefoner som bøyes og ikke reeel tema for hvermannsen Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Rundt den volumknappen er det jo knapt styrke i det hele tatt, og med den tynne og antakelig bløte aluminiumen som er brukt, skal det ikke mye til før det bøyes. Kan faktisk t.o.m. hende at varmen telefonen genererer hjelper til med bøying... Skal bli veldig interessant å se hva Apple kommer frem til av årsak til problemet - for det begynner å eskalere med meldinger om bøyde telefoner, t.o.m. ut av boksen (!) Lenke til kommentar
Ali I Hagen Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Beckham kan bare legge opp! ..............Bend it like iPhone 5 ! Lenke til kommentar
Xaphoon Skrevet 6. november 2012 Rapporter Del Skrevet 6. november 2012 Hei, merket idag at rammen på iPhonen min var blitt bøyd på venstre side ved minus-knappen! Alt funker fint, bortsett fra at volumknappene lirker litt. Aner ikke hvordan det har skjedd, for jeg har aldri mistet den! Uansett, så er jeg redd for at ting kan bli værre, og om dette er en garanti/reklamasjonssak? Ville ha kontaktet forbrukerrådet. Garanti på mobil er noe forretninger/produsenter prøver å snike seg unna ved å si at kunden har ødelagt eller brukt mobilen feil. Fra forbrukerrådet; "Mobiltelefon Går mobiltelefonen din i stykker, kan du klage i inntil fem år på feil som skyldes dårlig kvalitet ved mobiltelefonen. Selgeren har ikke ansvar hvis du selv er skyld i feilen eller feilen skyldes ordinær slitasje. Feil som oppstår de første seks månedene etter kjøpet, regnes i utgangspunktet som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren sannsynliggjør noe annet. Det vil si at selgeren må sannsynliggjøre at feilen skyldes forhold du har ansvar for." Og det ser ikke ut til at du er alene; http://www.tekcore.co.uk/2012/10/10/iphone-5-bend-gate/ Skal ikke skje på et såpass dyrt produkt, er jo meningen å bruke en mobil og ikke ha den liggende i en safe for å unngå skader... Lenke til kommentar
Gjest Bruker-182691 Skrevet 3. april 2013 Rapporter Del Skrevet 3. april 2013 Mhm, da vurderer jeg nok å sende den inn når jeg går lei =) For sist gang jeg hadde iPhone 4 så sluttet lock-knappen å funke, så jeg fikk en helt ny og solgte den og kjøpte en iphone 5 haha Blir nok en Samsung 4 neste gang, ræva batteritid på iPhone 5 -.- Lenke til kommentar
Merko Skrevet 4. april 2013 Rapporter Del Skrevet 4. april 2013 Er nok ingen reklamasjonsak for ditt tilfelle da du har ventet for lenge. Du skal i utgangspunktet levere den innen for 3 måneder siden du oppdaget feilen, eller burde ha oppdaget feilen. Om det vil bli et problem for ditt tilfelle er nå en annen sak, men du har ikke "loven på din side" sånn egentlig. ;P 1 Lenke til kommentar
Gjest Bruker-182691 Skrevet 4. april 2013 Rapporter Del Skrevet 4. april 2013 hehe, men jeg kan jo bare si at det skjedde for en uke siden ;-) Uetisk? kanskje.. Rettferdig? ja Lenke til kommentar
