Doc Skrevet 7. september 2003 Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 Har nettopp investert i ny kjøler (Swiftech MCX 4000B) med Papst 46.5 CFM vifte og AS3 goop. Oppsett består av Abit IC7-G m/P4 3 Mhz (ikke overklokket). Rom temp ca. 22 grader og kabinett temp ligger stabilt 4-5 grader over rom temp (Chieftech miditower med 4 Papst kabinettvifter - 2 inn og to ut). 4 HD (2 10,000 RPM SATA - RAID0 og 2 IDE 7,200 RPM). DVD og CD - SCSI. Kabelsamlere og runde IDE og SCSI kabler. Idle ligger temp på 46 - 48 grader og under load på 58 grader. Temp målt med Windbond 2.71, Speedfan 4.09 og Digi Doc 5+. Er dette bra eller dårlig? Burde jeg forvente mer fra dette oppsettet? Jeg kan i alle fall si at det er bedre enn stock og mye mer vennlig for ørene. Har også en 80 CFM Delta vifte, men den bråker for mye. Lenke til kommentar
RaZoR_ Skrevet 7. september 2003 Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 Jeg ville trodd du skulle lugget MYE lavere på temp jeg men.. holder såvidt over romtemp på cpuen min med samme kjøler! Magnus Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. september 2003 Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 funker ikke å måle temp med software vøttø! for alt du vet kan du ligge _laaaangt_ under det... ekstern sensor rox. dessuten, sjekk goopen din... Lenke til kommentar
Doc Skrevet 7. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 Hmmm, litt over rom temp? Da er det noe galt med min. Bruker ekstern sensor (Digi Doc 5+). Får vel rense og legge på ny goop. Lenke til kommentar
jonhs Skrevet 7. september 2003 Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 Har nettopp investert i ny kjøler (Swiftech MCX 4000B) med Papst 46.5 CFM vifte og AS3 goop. Oppsett består av Abit IC7-G m/P4 3 Mhz (ikke overklokket). Rom temp ca. 22 grader og kabinett temp ligger stabilt 4-5 grader over rom temp (Chieftech miditower med 4 Papst kabinettvifter - 2 inn og to ut). 4 HD (2 10,000 RPM SATA - RAID0 og 2 IDE 7,200 RPM). DVD og CD - SCSI. Kabelsamlere og runde IDE og SCSI kabler. Idle ligger temp på 46 - 48 grader og under load på 58 grader. Temp målt med Windbond 2.71, Speedfan 4.09 og Digi Doc 5+. Er dette bra eller dårlig? Burde jeg forvente mer fra dette oppsettet? Jeg kan i alle fall si at det er bedre enn stock og mye mer vennlig for ørene. Har også en 80 CFM Delta vifte, men den bråker for mye. Hvor mye betalte de deg for å bruke denne da Lenke til kommentar
Doc Skrevet 7. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. september 2003 Ha ha :smile: Lenke til kommentar
Doc Skrevet 8. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Ny goop og omplasseing av temp sensor gir 29 grader idle m/Delta vifte på 70%. Rom temp ca. 25 grader og åpent kabinett. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 8. september 2003 Rapporter Del Skrevet 8. september 2003 Stol ikke på hardware målere Har lurt meg også før Lenke til kommentar
Doc Skrevet 9. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. september 2003 Med Papst vifte (46,5 CFM) ligger idle på 33-35 grader m/lukket kabinett og rom temp. på ca. 24 grader. Under load stiger den til max 44,6 grader. To eksterne sensorer på kjernen. Godt fornøyd med oppsett og resultat. Papst viften er nesten lydløs i forhold til Delta viften. Har den i bakhånd for tyngre overklokking. Lenke til kommentar
