Ligger dårlig ann
Hei
Situasjonen er litt deprimerende for tiden. Mitt ønske er å komme inn på juss etter at videregående er fullført. Jeg går VG2 nå.
Juss krever høyt snitt (ca 5,0) og jeg ligger på 4,5 nå. Kan jobbe hardt med de fagene jeg mestrer og komme meg enda litt høyere, men problemet er noe annet.
Sliter veldig med tysk. Har tysk II nå og ligger an til karakteren 3 i standpunkt, og jeg tør ikke tenke tanken om jeg kommer opp i eksamen. Da er det bare å hoppe av, tenker jeg.
Hva skal jeg gjøre? Hvordan går det med meg dersom jeg får f.eks 4,7 når jeg går ut av videregående? Med P2 er andre studier begrenset, og det er egentlig KUN juss jeg har interesse for. Jeg brenner for juss.
hjelp
Les tyske aviser, se tyske filmer, se på tysk TV, gjør tysk. Hva enn som interesserer deg. Tysk musikk, spill på tysk osv. Liker du fottball, følg med på Tysk Bundesliga. Spiller du WoW, sett språket til tysk. Etter du har lest litt tysk vil du høre mye lettere hva som høres riktig og hva som høres feil ut. Jeg var selv i en slags liknende situasjon, vippet ned mot 2 i standpunkt vg1, men kameraten min, som jeg satt ved siden av i samtlige timer, var ganske interessert i tysk kultur og historie enn meg, og han hadde ett veldig godt språkøre. Dette endte med at vi tullet mye på tysk oss mellom, og tysk ble plutselig morsomere å lære. Halvannet år etter avsluttet jeg mine tysktimer med 6 i skriftlig eksamen, og 5 i standpunkt.
Lær deg å analysere skikkelig. Dette er VIKTIG, og det trenger ikke være veldig vanskelig. Spør læreren din om hjelp (siden du likevel har 3 i standpunkt, og frykter eksamen så mye som du gjør vil nok ikke læreren være overrasket dersom du sliter med det, selv om det er grunnleggende). Finn verbal, subjekt, objekt, riktig kasus, og alt det der. Lær deg reglene, endinger og pronomen i de forskjellige kasusene. Og hver gang du kommer bort i noe tysk, tenk over det, og analyser det. Kontroller at det er riktig, og lær av det. Hvis du hører et spesielt utrykk, husk det. Dette er ENORME pluss dersom du puller det off på en eksamen, eller bare en evaluering på skolen. Du kan gjerne også gjøre det andre veien, når du leser slagord, punchlines, hva som helst, på norsk eller engelsk (eller hvilke andre språk, for den saks skyld), oversett til tysk. Her vil du ofte finne hull i vokabularet ditt. Dra hjem, og slå opp i en ordbok, og lær deg ordet. På denne måten vil du kunne de ordene du trenger å bruke - og det er tross alt dette som er det viktigste. Ingen grunn i å kunne en masse sære tyske gloser, hvis du ikke klarer å sjekke inn på ett tysk hotell en gang.
Det er ingen "silver bullet" i læring av noe som helst. Det krever tid. Punktum. Men tiden du bruker trenger ikke være deg som hater med en tysk lærerbok på skolen eller på sengen før du skal legge deg. Hvis du lurer inn litt tysk i hverdagen din så vil det føles ut som om du oppnår resultater mye fortere. Sannheten er selvsagt at du rett og slett bare har brukt mer tid på det.
Endret av Martin HaTh
Tusen takk for et sinnsykt bra svar. Dette fikk meg til å se litt lysere på hele greia. En tankevekker, rett og slett. Skal se litt Derrick, gammel og bra krimserie, og selvfølgelig mye mer. Lese mye som du sier. Skal klare dette.
