Hvilken blits for D7000?
Bruker selv en SB-900, som jeg synes er en god kombo sammen med D7000.
Fordelen med den kontra SB-700, er at den er kraftigere og kan zoome inn til 200mm (i stedet for 120mm med SB-700).
Nå er det forøvrig SB-910 som gjelder, med noen forbedringer fra 900.
For en enkel men god sammenligning mellom SB-700 og SB-900, ta en titt på denne linken; http://photo-tips-online.com/review/nikon-speedlight-sb-700-vs-sb-900/
Jeg hadde også SB-600 tidligere, fungerer helt fint og har heller ikke merket noe forskjell på batterikonsumet. Bruker nå SB-910, SB-900 og SB-800 (av og til). Liker egentlig best SB-900, men den kan være litt småkjip om den blir varm (skjedd 2 ganger på siste året, så ingen grunn å overdrive dette problemet). Det er et par mindre justeringer på SB-910 vs 900 som jeg ikke liker, men muligens kun personige preferanser. Kommer nok til å bruke SB-900 mest til den dør (den har fått hard medfart og ser ikke lengre veldig pen ut....). Tåler mye! også regn.
Mange gode tips her. Jeg var inne på Fotovideo sine sider. Der fant jeg kun SB-700 og SB-910. 910 var litt drøy i pris. Ellers var det noen Sigma bltser der. Men det er kansje ikke noe å satse på?
SB-700 var det en grei pris på. den kommuniserer vel også greit opp mot kameraet.
SB-700 funker helt kurrant. Du kan fjernutløse den via husets innebygde blits med full automatikk, eller med eksp. kompensering eller på helmanuell.
Det høres bra ut. Da kan jeg plassere den der det passer best. Har ellers brukt den innebygde bltsen. Men den rekker ikke til over allt. Jeg tror jeg går for SB-700.
Anbefaler på det sterkeste å gå for Nikon blits til Nikon kamera; IR trigging fungerer greit innendørs. Radio-trigging er veien å gå om man skal bruke uten fri sikt eller utendørs i sol (eventuelt kabel). PocketWizard har mye bra her som også gir støtte for all automatikk knyttet til blits.
Eneste du må huske på der, at det må være fri sikt mellom sensoren på blitsen og husets innebygde blits. Forøvrig, gå inn i kameramenyen og sett "pop up flash" til å være C for commander, og sett styrke til -- og mode til TTL. Da skal lyset fra popup'en unngås i størst mulig grad på bildet, men litt blir det uansett. Skal du unngå det problemet totalt er en radio \ IR trigger nødvendig. Men det er dyrt, og pop up løsninga funker ganske bra. Brukte SB-700'en og D700en i direkte sollys flere ganger, og fikk trigga blitsen selv på avstander opp imot 20 meter.
Ok, PocketWizard hadde litt av hvert. Litt sånn ukjent for meg. Jeg får se hva jeg trenger etter hvert. Har prøvd litt før med flere blitser. Men det var med film kameraer, om natta for 100 år siden :)
Det fungerer på alle Nikon blitser (så langt jeg vet), men man får selvsagt ikke mer automatikk enn blitsen støtter. Fungerer fint med SB-600, SB-800, SB-900 og SB-910 i det minste.
Edit:
Men må si at jeg bruker PocketWizard mest til å trigge studioblitser uten noen form for automatikk. Pleier slepe med meg Profoto studioblitser med Air-støtte (Profoto sitt eget radiotrigger system som også åpner opp for å gjøre alle justeringer på hver individuelle studio-lampe inkludert slå av/på hver enkelt rett fra kamera). Så Nikon-blitsene brukes mest rett på kamera om dagen. Har forøvrig en MiniTT1 og 3 FlexTT5 (samt en AC3 kontroller).
Endret av TGB
