Telle innholdet i en Array og bruke dette tallet i en løkke
Jeg har begynt å oppdare koden på hjemmesiden min litt. på en av sidene mine har besøkende muligheten til å legge seg inn på en av mailinglistene mine.
har laget en array som inneholder navnet på alle malinglistene. Disse skrives da ut som en mulig mailingliste du kan krysse av for å melde deg på. jeg bruker en for-løkke til å skrive ut alle listene i arrayen.
har laget en variabel som teller hvor mange arrays (mailinglister) jeg har lagt ut. problemet oppstår når jeg prøver å legge denne inn i løkken, da blir det nemmelig ikke skrevet ut noe som helst. (har all konfigurasjon av scriptet øverst i scriptfilen og synes det da blir dumt å scrolle ned til for-løkken for å oppdatere den også.
planen er at det skal se slik ut som det gjør under. (Det er denne versjonen som jeg ikke får til å funke). for å få den til å virke bytter du ut $result inne i løkken.
<code>
$liste[1] = "cinema";
$liste[2] = "nsa";
$liste[3] = "dse";
$liste[4] = "test";
$result = count($liste);
//echo $result;
echo("<select size="1" name="Mailinglist">");
for($counter = 1; $counter <= $result; $counter++) {
echo("<option value="$liste[$counter]">$liste[$counter]</option>");
echo("</select>");
</code>[/i]
alle forslag/løsninger mottas med stor takk.
Gjest Slettet-rXRozPkg
Kan jo alltids ta en slik en til slutt:
echo "Vi har ".sizeof($liste)." mailinglister";
Mulig det funker, men teller den gjennom og returnerer verdien av antall arrays?
Du har kun ett array ($liste), det du returnerer er elementer i arrayet.
Da vet du det også :)
