Problem med installasjon
Hei! Jeg har problemer med installasjon av Windows 8 Professional 64-bit på min helt nye maskin som jeg nettop ble ferdig med å bygge.
Jeg kommer meg inn på set-up og det går fint, når denne set-up'en er ferdig så slår maskinen seg av og på, etter dette kommer jeg til en skjerm der det kommer noe lignende: ''Getting devices ready'' elns, jeg oppfatter dette som at maskinen prøver å identifisere hardware for å så installere drivere osv?
Problemet er at etter dette så er skjermen bare svart, også når jeg restarter PC'en. Det skjer ingenting! Skjermen slår ikke seg bare av, men den er fortsatt svart og det skjer ingentingl. Men det er svak belysning på den.
Hjelp meg, please :/
Når jeg restarter PC'en så kommer jeg til logoen til Windows 8 og nedenfor logoen er det en sirkel som går rundt og rundt som om maskinen arbeider. Dette er på skjermen i kanskje 2 sekunder så blir skjermen bare svart og forblir svart.
Endret av XFXforce
Er jo ganske sansynlig at det er gjort riktig, da? Maskinen starter fint, alle viftene går, maskinen klarer å oppdage at prosessoren er på 3.5 GHz og at jeg har 16 GB minne, maskinen klarer å oppfatte at jeg har både HDD og SSD siden begge valgene var der når jeg ble spørt om hvor Windows skulle bli installert og så videre :-/
Problemet skjer på 37% av ''Getting devices ready''. Eneste jeg har plugget i er musen.
Endret av XFXforce
Da er det et par ting som bør sjekkes :
Om du skal installere til SSD'en så kan det av og til være lurt å "nappe" ut den andre hd'en så at du kun har en på plass, innstillingene i Bios må også være riktige.
Er Hd'en defekt så kan dette ofte finnes ut ved å bytte feks ut SSD'en med den andre Hd'en.
Det er også viktig at Hd'ene er satt opp riktig, litt mer om dette finner du i manualen til hovedkortet ditt.
Ellers er det også viktig at innstillingene til minnet og cpu er riktig (av og til må dette stilles manuelt).
Gjest medlem-82119
I utgangspunktet skal vel ikke pc boote om ting er helt ute og kjøre, det foretas vel en sjekk før boot signalet sendes. Her starter jo pc tilsynelatende fint, men henger seg tydeligvis opp i noe. Det enkleste er jo at den ikke liker noe du har, så ville startet med å koble vekk alt unødvendig (skrivere, skannere, spesielle ting) og sett om det hjalp.
Det kan vel også være valg du gjør i starten, har ikke lagt inn win8 så vet ikke om det er ulikt win7, men i utgangspunktet bør du jo velge disken det skal installeres på, og formatere den disken (format and install). Det kan selvsagt være feil på disken eller kabler selv om den er ny.
Sjekk også at disken er oppdaget i bios/uefi. Det kan jo også være feil på selve installasjonsplaten eller dvd brenneren. Det kan være så utrolig mye.
Normalt vil man sette boot order slik at pc starter fra DVD. Deretter restarter man pc, lar den starte fra DVD, formaterer harddisken man skal ha win inn på, og følger installasjonen.
Husker også i vista perioden, at det var endel plunder med at man krevde vista sertifisert hardware. Dette var det mindre av med win 7, men det kan ligge noen konflikter mellom os og hardware av ukjent grunn.
Du kan jo starte med å prøve å instalelre på harddisk, for å se om det er ssd disken som krangler.
Siden du har bilde helt fram til den skal oppdage enheter, virker det som den veksler over til en annen skjerm (for TheMoonMan her på forumet var dette problemet). Har du flere skjermer eller en TV tilkoblet? Hva slags skjermkort har du og har dette flere utganger du kan prøve (og forskjellig type utgang: HDMI, DVI, DP)? Hvis CPU har innebygget skjermkort, kan du jo prøve dette midlertidig. Nevn gjerne øvrig utstyr også.
Som de andre påpeker: Ha kun tilkoblet skjerm, mus/tastatur og disken du skal installere på og dobbeltsjekk BIOS/UEFI. Skru av/på det du trenger. Ikke overklokk før installasjonen er ferdig.
Hvor lenge har du ventet på den svarte skjermen?
Endret av Pey'J
Hei igjen, takk for alle svar. Jeg har hatt 2 skjermer tilkoblet når jeg har prøvd installasjonen ja, den vanlige 24'' min og en 42'' TV. Jeg har prøvd å koble ut alle enheter, til og med både mus og tastatur.
Det er vanskelig å tro at instillingene i bios er feil, siden jeg ikke har endret på noe. Det eneste jeg endret på er boot priority, slik at PC'en booter fra CD'en og slik jeg slipper å spamme F8 hver gang.
Jeg ventet på den svarte skjermen til PC'en slo seg av, rett og slett.
Du har koblet den tilbake på en SATA-port som er enablet i BIOS? Blir den oppdaget i BIOS? Kan hende du bare trenger å tilordne bokstav i Windows 8. Dette gjøres som alltid via Diskbehandling. Gå til Skrivebordet og trykk WIN + X, da får du en power-user meny nede til venstre.
