Sliter med ustabilt trådløst nett (hjelp med ruterinnstillinger?)
Har ofte problemer med 25mbs fiberlinja som er i huset.
Nettopp flyttet inn i ny leilighet, og vi ordnet en avtale med folka som bor under oss slik at vi fikk trådløst internett.
Problemet er at det er ufattelig ustabilt, og jeg er bare 3-6 meter unna ruteren (+ en etasje)
Speedtest viser også ofte resultat som varierer, noen ganger så har jeg så mye som 23 mb downspeed og 10mb upspeed, og noen ganger helt nede på 4/2. Merker også det på youtube og twitch da noen ganger går 1080p smooth og noen ganger klarer jeg så vidt å laste inn 240p. Det blir som oftest ustabilt rundt 2-5 tiden på morgenen.
Folka under oss har en Relacom 2011RC gigabit ruter, og etter å ha sett på innstillingene på den (hacket meg inn lett) så er alt jeg har gjort er å oppdatere den med nyeste firmware. Utenom det vet jeg ikke særlig mye mer.
Jeg har 1-4 barer signalstyrke (WiFi GO! fra Asus Z77-V serien)
Innstillingene på selve ruteren som jeg tror kanskje er relevalt er disse:
- Dynamic IP
- Dynamic DNS Disabled
- Wireless Mode: AP
- Band: 2.4GHz (B+G+N)
- Channel Number: 6
- Short Premable
- Channel Width: Auto 20/40MHZ
- CTS Protect: None
- Tx Power: 100%
- WMM: Disable
- QoS boksen: ikke tikket
- NAT: Enable
- Fast NAT: Disable
- Port Forwarding: ingenting tikket
- UPnP: Enable
- ALG Settings: Alt tikket (FTP, H323, IPsec, PPTP, L2TP, SIP)
- Security Firewall: Enable
- DoS: alt tikket
Mine ideer til fix:
1: Sette static IP (vet ikke mye om hvordan det gjøres, men vet at det er bedre egnet for gaming og VOIP. Problemet er at i hvertfall 4-5 datamaskiner og 2-4 telefoner er tilkoblet den ruteren, og hvis jeg endrer til static ip har jeg ikke peilig hva som vil skje med alle andre brukere.
2: Noe jeg også har tenkt på er på se om kabel er mulig. Kjøre en ethernet kabel fra hans ruter opp til en 2nd ruter hos oss, for så å dra en kabel fra ruter nr2 til min stasjonære PC. Ville ikke dette også gjøre trådløs signalet til samboeren min sin laptop (hun får ikke internett signal på soverommet sitt) bedre?
PS: Folka under oss har ingen peiling på hva jeg gjør med ruteren deres, så hvis jeg kan tweake noe helt umerkbart for dem hadde vært ideelt :green:
Endret av Fettklomp
Vet ikke helt om det er mulig, da jeg diskuterte dette med leieboeren og siden han ikke hadde noe problemer, så han på det som helt unødvendig.
Alternativt så må vi skaffe oss eget abonnement, slik at vi er uavhengig av andre. En ting er sikkert, blir ingen Relacom ruter på meg!
Vil jo helst slippe unna dette kostnadsfritt, så håper noen vet om en eller annen tweak som kan fikse problemet.
Gjest Slettet-GlDE6z
Kjøp ruteren til han og spør om du kan innstallere det for han. Sier han nei skaffer du eget nett, enklere blir det ikke.
Edit: Har du tenkt over at han muligens laster ned om nettene? At det er derfor hastigheten dropper så mye.
Endret av Slettet-GlDE6z
Det er vel mer om ustabiliteten. Prøvde å se MLG LoL tournamenten på Twitch for en time siden, og fikk hiccups omtrent hvert 5-10 sekund, der alt frøys i 5-10 sec før den fortsatte. Uavhengig om det var 240p eller 1080p.
Samme gjelder når jeg spiller MMO spill eller online skytespill. Mister connection i noen sekunder (værst på natta/morgenen da).
Endret av Fettklomp
Da kjøper du deg en fin ruter og spør vennlig om du kan bytte den for han.
Godt poeng Mr D. Det hender man blir for opphengt i andre tråders erfaring med visse routere :-)
Trådstarter finner ut ca status på trådløslink til routeren ved å pinge ipadressen dens.
F.eks ping 192.168.x.x -t
Hvis du får en jevn strøm på ca 1-5ms, så er trolig linken god nok. Du kan sette opp programmet pingplotter for å følge den videre.
EDIT: Kanal bytter du i routeren, wifi eller wireless.
Endret av Jan Skrotnes
Kjenner ikke routeren, men har den noen "auto" kanalfunksjon?
Kan man scanne etter trådløse nettverk rundt seg? Poenget er at du vil at routeren skal lytte rundt seg for å høre om det er andre routere der og hvilke kanal de operer på, for å å legge deg lengst mulig vekk. På en kanal som det er minimalt med trafikk på.
I teorien kan det være naboen som setter på masse nedlasting fra 02-05, som du nevnte noe om. Hvis routerene deres da står på samme frekvens (kanal) så vil han generere mer støy jo mer han belaster sitt trådløse nettverk og dermed opplever du det som ustabilt.
Les manualen :)
