Playstation 4 - Generell diskusjon
Latias
1 268 stemmer
  1. 1. Blir Playstation 4 en større suksess enn sin forgjenger?
Om de kommer med bedre teksturer og ekstra innhold til PS4 og Xbone men ikke PC kommer hoder til å rulle! Har nærmere 700 timer spilletid i mass effect på PC, så for min del hører ikke mass effect hjemme på konsoll. Men det er jo helt fanstastisk at kansje andre kan få oppdage denne serien i denne konsoll genrasjonen.
Hvor god respons tid trenger man når man spiller Cod og tilsvarende spill på ps4?
Har sett litt på Benq 32" led-bl3200pt
https://www.komplett.no/benq-32-led-bl3200pt/811306#!tab:extra
Spec
Skjermtype LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise
Diagonal størrelse 32"
Paneltype VA
Sideforhold Bredskjerm - 16:9
Standardoppløsning 2560 x 1440
Pikselavstand 0.276 mm
Lysstyrke 300 cd/m2
Kontrastforhold 3000:1
Fargestøtte 1.07 milliarder farger
Responstid 4 ms (grått-til-grått)
Loddrett gjenopprettelsesrate 50 - 76 Hz
Vannrett gjenopprettelsesrate 30 - 83 kHz
Video-båndbredde 205 MHz
Vannrett siktvinkel 178
Loddrett siktvinkel 178
Bakgrunnsbelysningsteknologi LED-bakgrunnsbelysning
Egenskaper Omgivelseslyssensor, HDCP, berøringstaster, Advanced Motion Accelerator (AMA)-teknologi, Senseye 3 Technology, Dynamic Power Saving (DPS), 100% sRGB-fargeskala, Low Blue Light Mode
Farge Svart, skinnende svart
Dimensjoner (BxDxH) 73.9 cm x 23.1 cm x 63.8 cm - med stativ
Vekt 13 kg
Lyd
Type Høyttalere - stereo - integrert
Utgangskraft / kanal 5 watt
Tilkoblingsmuligheter
Grensesnitt VGA
DVI
DisplayPort
HDMI
2 x nedstrøms-USB 2.0
2 x USB 3.0
Oppstrøms USB 3.0
USB
Mekanisk
Fremvisningsposisjonsjustering Svingtapp (rotasjon), svivel, tilt
Hellingsvinkel -5/+20
Bøyevinkel 90
Høydejustering 150 mm
Feste for flatpanel (VESA) 100 x 100 mm
Jeg er rimelig sikker på at 4ms er bedre enn de fleste TVer,men 3ms er jo enda bedre. Men 1 millisekund skal du være god for å merke forskjell på, egentlig. Selv spilte jeg CS og CSS i hundrevis av timer på en 5ms skjerm uten et snev av delay. Vet ikke om ps4 er noe annerledes med utgangssignalet.
Spec
Paneltype VA
Lysstyrke 300 cd/m2
Vekt 13 kg
Lyd
Grensesnitt VGA
DVI
DisplayPort
HDMI
2 x USB 3.0
Oppstrøms USB 3.0
USB
Mekanisk
Bøyevinkel 90
*snip*
Ser at det er en skjerm med VA panel. Et kjapt google søkt fant jeg frem til denne siden :http://www.tnpanel.com/tn-vs-ips-va/
Som jeg siterer fra:
"Their response times also look good on paper, but unfortunately not in the real world.
Even if the response time for white to black is low, it is often considerably higher between two dark tones, leading to Ghosting effects."
Så det er kansje ikke den beste skjermen for spilling ? Og om dette skal være en dedikert PS4 skjerm så vet jeg ikke helt hva du skal med så høy oppløsning, er vel tvilsomt vi får se noen spill som går høyere en 1080P denne genrasjonen.
Endret av Evil-Duck
Det skal Være en kombi pc og ps4 skjerm. Når jeg sitter alene og skal bare spille et par timer for meg selv / for guttungen så tenkte jeg denne var god nok. Ellers blir det Epson PJ.
Har en Epson 9100 projektor, men er usikker på den og om responstid.
Kom nettopp fra USA, konsolenne der låg på 2100 kr i butikk >.<
LUDOstore selger for 3800 nå foresten, såg det nettopp på facebook..
Hmmm, er det ett selskap i Norge jeg er litt skeptisk til så er det Ludo. Her lukter det ikke-eksisterende kundesupport, kranglete garanti, og dersom man skulle få behov for reklamasjonsretten tror jeg de ikke besvarer henvendelser. Og dersom Ludo går konkurs er konsollene sikkert parallell-importert, så da nytter det ikke å henvende seg til Nordisk Film heller...
Presiserer at dette kun er mitt inntrykk av Ludo, og jeg har overhodet ingen informasjon til å backe påstandene. Altså ren spekulasjon
Gamestop solgte for litt siden PS4 til 3799. De får jevnlig inn på lager. Jeg bare tuslet inn på en butikk og reserverte en, og fikk den etpar uker etterpå (i januar tror jeg det var)
