Playstation 4 - Generell diskusjon
Latias
1 268 stemmer
  1. 1. Blir Playstation 4 en større suksess enn sin forgjenger?
10 hours ago, SpARxXx said:
Funker alle bluetooth headset med mic på ps4, eller må jeg setter noe spesielt?
Teknisk sett burde det virke, men det gjør bare det om produsenten har betalt lisensen til Sony for å inkludere ID på utstyret i det som virker for konsollen.
SpARxXx skrev (15 timer siden):
Hvis du ikke har sånn usb dongle så er sjansen stor for at det ikke funker.
Det beste er å sjekke med produsenten. Google headset-navn og ps4 så burde du være der.
  • 3 uker senere...
Prøv å resette kontrollen, er en bitteliten reset knapp på undersiden. Hold inne i 5 sekunder eller noe.
Koble de så til konsollen med riktig kabel etterpå for å parre på ny.
Endret av Mala
  • 1 måned senere...
Da var faktisk PS4 Pro i hus p.g.a Horizon Zero Dawn. Imponerende nok spill på ordinær PS4, men en brukbar oppgradering på PS4 Pro med 4K. HDR-effektene i dette spillet er veldig bra (funker også på vanlig PS4 - 10 bit). Merket det tvert når HDR-modus av en eller annen grunn falt ut og alt ble flatere og mer kjedelig. Generelt er det meste bra laget i Decima motoren til Guerrilla Games i tillegg til mye tuning i de ikke-tekniske spillegenskapene som gjør det gøy å spille. Spesielt at den vanligvis bare dropper 1-2 frames når bildet er fullt av action gjør det hele veldig fluid. Imponerende bra. Spillet er låst til 30 FPS normalt på begge konsollene, mens Pro kan prioritere ytelse over oppløsning. 4K i RGB skinner virkelig i dette spillet. Loading tar initielt rundt 30 sekunder, mens reload etter død tar rundt 10 sekunder, så helt ok for previous-gen selv med stock HDD. SATA SSD over USB3 er igjen ganske mye raskere. Har du problemer med at bildet noen ganger går i svart noen sekunder så kan du prøve å låse oppløsningen som normalt står til automatic.  Dette er visstnok p.g.a HDCP 2.3. 2160p RGB er det beste alternativet om TVen støtter det. (Edit: har fremdeles noe trøbbel så neste steg er HDMI-kabel bytte. Edit2: Ser ut til å være et issue med enkelte TV-typer som f.eks Samsung evt p.g.a varme)
Sony fikk meg faktisk til å kjøpe en gammel konsoll etter launch av de de nye til tross for at jeg bruker Xbox One X. Det er en ganske bra prestert.
Spillet ble gitt bort i deres Play at Home tiltak p.g.a Corona, men det kommer garantert til å gi folk mersmak til release av oppfølgeren Forbidden West som mest sannsynlig kommer til neste år (18.2). Med den kvaliteten de leverer blir nok dette en killer på PS5 selv om det kommer til PS4 også.
Zero Dawn gir forresten 60 FPS på PS5 etter tuningen som er gjort for konsollen.
Endret av vidor
  • 2 uker senere...
  • 5 uker senere...
Poden hadde eit lite uhell i kveld, der kontrollen flaug i TVen, som igjen knuste. 🥺 Han ser mørkt på tilværelsen framover, men har lenge hatt ein plan om å erstatte tven med ein mindre skjerm.
Så det eg treng, er tips til kva skjerm ein bør gå for? Ser for meg ein 27" kanskje? Det er ein PS4 Pro, men det treng ikkje være noko heftige saker. TVen var ein 11 år gammal Sony 52".
Forslag? Er òg åpen for å kjøpe brukt
Husk at PS4 Pro bare støtter 1080p og 4K, så skjermer som dette har kun 1440p fordel med brukbar datamaskin.
En brukt og en ny 27" 1440p skjerm;
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=119461508
http://no.coolshop.com/produkt/lenovo-g27q-20-monitor/2378DF/
Her er 1080p 27" skjermer på finn som jeg mener passer bedre;
https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=27+1080p&sort=RELEVANCE
Har en PS4 Pro, som jeg nå har flyttet til et annet rom og hengt på veggen.
Strømkontakten er svart, men jeg har hvit-ish vegg og vil gjerne ha hvit stikkontakt.
Noen som vet om det er bare å kjøpe en hvit en, så vil ikke det by på noe problemer, eller er det noe jeg bør tenke på?
Mener at PS4-en har kun "2 stikker", vil det være et problem hvis den tredjepartskontakten jeg kjøper har "3 hull"?
Takker! :)
Bone skrev (1 time siden):
Takker! :)
Noen får rette på meg om jeg tar feil, men jeg tror PS4 Pro ikke har en jording-pin, som er den tredje på toppen som mangler. En vanlig strømkabel med 3 hull vil funke, og jeg tror ikke det skal ha noe å si for konsollen.
*ikke en elektriker
Endret av atleape
Takker! :)
Om konsollen ikke bruker jording i kontakten vil det uansett fungere fint, men det vil være jording i delen som skal inn i støpslet (som da har null misjon). De nyeste modellene av PS4 Pro bruker den mindre kontakt-typen som bare har to ledere.
  • 1 måned senere...
Har hatt et problem med min PS4 i flere år nå som jeg lurer på om noen har vært borti.
  • Starter opp med å trykke på enten konsoll eller kontroller.
  • Skjermen låser seg enten med blått lys på konsoll og sort skjerm, at det er feil ved harddisk innlasting eller at PS4 booter opp og kontroller ikke vil koble seg til.
  • MÅ trekke ut strømkabel og starte på nytt for at problemet skal gå bort og reboote fra 1 til 3 ganger.
Dette skjer 99% av gangene jeg skrur på PS4 og er en irritasjonsfaktor uten like. Noen som har hatt dette problemet?
