Playstation 4 - Generell diskusjon
Latias
1 268 stemmer
  1. 1. Blir Playstation 4 en større suksess enn sin forgjenger?
Kjøp SCUF, problem solved.
Men den koster vel såpass at det blir en avveiningssak. Det ryker i gjennomsnitt en kontroller per From-spill her i huset.
Kan ikke huske sist jeg mista en kontroller i veggen. SCUF ligger vel mellom 1500-1800 nkr tror jeg, men tåler vel ikke noe møte med veggen den heller. Men R2 triggeren holder. :)
Hei.
Noen med peiling på nettverk? NAT, portforward, DMZ? Har problemer med ps4 og fifa 15, alt fungerte bra i 2 år nå men plutselig så har jeg problemer med å koble meg til en kompis som sitter i utlandet. Prøver vi chat så får vi bare feilmeldig som sier noe om NAT begrensning, når vi prøver å spille sammen fifa 15 så kommer det melding "mistet forbindelse", vi greier som regel å koble sammen etter en del restart av router og ps4.
Nettverket mitt: Har Altibox, sentralen står i bridge mode, det går en direkte kabel til en ASUS RT-AC87u fra den går det en ethernet kabel rett på ps4 og en til en stasjonær pc. Har også en extender, asus ea-66 i huset.
Nå står min PS4 i DMZ, med statisk ip adresse, ved test av nettverk viser at jeg har NAT 2 (noe som er vist bra) men det som jeg synes er rart er at når jeg går inn på web browseren på selve PS4'en og går på ei side som det er mulig å teste om portene er åpen så for jeg beskjed at de er stengt! Nå vet jeg ikke om det er riktig måte å teste om portene er åpen på.
Hører at NAT 2 er bra men kan skape problemer av og til, NAT 1 er vel det beste men kan nås kun ved å koble ps4 med kabel direkte til internett, ikke via router? hva med switch? kan det være en ide å koble kabel rett fra veggen på en switch så en kabel til ps4 og en til router? får jeg NAT 1 da? Er det bedreå ha en switch før routeren? altså vegg---switch---en kabel til ps4 og en router
kompisen min får også NAT 2 ved test.
Endret av locoboy
Hei.
Skule gjerne hjulpet deg, men etter min erfaring får man ikke bedre enn Nat 2 når man kobler via en ruter, selv med PS4 med fast IP i DMZ. Portene som skal være åpne vet du tydeligvis, men dersom du har PS4'en i DMZ er alle porter åpne så noe blokkerer. Jeg leste en tråd på reddit for en stund tilbake om noe liknende, kanskje du burde søke litt der?
Hei.
vet du kanskje hvordan jeg kan sjekke om portene er virkelig åpen? som jeg sa så gikk jeg på ei side via browseren på ps4 men er det riktig måte å gjøre det på?
Gjest Slettet+981234789
er ikke NAT 2 på PS4 det samme som open? jeg har Xbox one og PS4 på samme nettverk (ikke noen forskjell)
mener å huske PS4 har NAT type 2 og xbox one har open
OBS har jo konsollen på tilbud til 2990. Så har man en slik butikk i nærheten er det billigere...
https://coop.no/sortiment/obs-hyper/elektronikk/underholdning/konsoller-og-tilbehor/playstation-ps4-500gb-a?variantCode=63500
Ellers er vel fortsatt 1TB-utgaven ikke den anbefalte versjonen, da den er det gamle strømslukende monsteret... Er vel CUH-1200 som er den foretrukne modellen nå, med matt cover på toppen
