frenoh Skrevet 2. november 2012 Del Skrevet 2. november 2012 Jeg refererer til en mail jeg sendte til komplett.no for å håpe å få svar engang, men har ikke tid til å vente med dette så legger ut en post her om håpe om å få noen gode råd/tips: Hei! For et par dager siden kjøpte jeg meg skjermkortet ZOTAC GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA ( Link: http://www.komplett....aspx?sku=751361 ) og en strømforsyning XFX ProSeries XXX Edition 650W PSU ( Link: http://www.komplett....aspx?sku=760107 ) og noen RAM-brikker Crucial DDR3 BallistiX Tactical 8GB KIT (link: http://www.komplett....aspx?sku=744206 ). dette håper jeg dere skjønner. Okei, her er problemet: Da jeg først fikk varene mottatt å montert det opp så viser det seg at det ikke gir noen resultater, har dobbelt sjekket så alt skal funke sammen med resten av utstyret i pc'n min men jeg får ikke kontakt med skjermen. Skjermkortet funker siden viften står å går når jeg får slått på datamaskinen og strømforsyningen virker som den er ok og funker som den skal, samme med RAM-brikkene. Men jeg får desverre svart skjerm uansett hva jeg gjør. Noe galt med Hovedkortet mitt? Defekt hovedkort? Slotten på hovedkortet som er ødelagt eller hva er det som skjer? Uansett hvor jeg putter en VGA-kabel eller en HDMI kabel så får jeg altså ikke noe bilde på skjermen og da får jeg heller ikke ting til fungere som det skal? Er dette et problem dere har slitt med før med dette skjermkortet? Håper dere skjønner problemet mitt ellers må dere kontakte meg igjen på denne mailen så vi har dette som et utgangspunkt. ( Strømforsyningen er litt svak så den er har jeg fått byttet ut) Jeg har nå sendt pc'n på inn på rep for å se om det er noe de kan gjøre. Kontakt gjerne på e-mail: [email protected] På forhånd takk Lenke til kommentar
Gjest medlem-16183 Skrevet 3. november 2012 Del Skrevet 3. november 2012 Du må disable integrert grafikkort i biosen. Dobbeotsjekk at kortet er ordentlig nede i sporet. Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 3. november 2012 Del Skrevet 3. november 2012 (endret) Hei! Du må ta ut skjermkortet, start opp med det gamle i (dvs integrerte kortet) og så går du inn i bios, disable det innebygde kortet som står i hovedkortet, dvs motherboard. Husk at du må skille mellom hovedkort/og grafikk kort til skjerm. Det er altså integrert grafikk kort du må disable ta bort, hake bort i bios. Save bios og exit. Slå av maskinen. Monter så det nye kortet, og det vil dukke opp når du slår på neste gang- og du vil få et HURRA etterpå. BmOnline Endret 3. november 2012 av BmOnline Lenke til kommentar
frenoh Skrevet 3. november 2012 Forfatter Del Skrevet 3. november 2012 Hei! Takker for veldig bra svar, og se få sett på det så fort jeg er hjemme fra jobb. Må montere også den gamle strømforsyningen fordi den nye tar hjelper heller ikke uansett hvilket skjermkort jeg har satt inn! Inne på noe nytt? Igjen, takk. Mvh! Lenke til kommentar
