[Løst] Forskjell på W8 og W8 pro?
Du trenger ikke win8 nei. Opggraderte fra win7 til denne for 249. Synes det var en ganske så bra pris for OSet. Husk dette er en oppgradeings cd du laster ned og brenner ut selv, keyen kommer via mail.
Er noe usikker på om du kan "jukse" litt og få til en clean install fra denne cd/dvd`en.
Hvor lang tid vil det ta å brenne W8?
Synes å huske at den isoen var 2-3 Gigabyte. Brennehastighet er avhengig av dvd brenneren din. Men burde normalt ikke ta mer en max 10 minutter.
Har du et nettsted jeg kan kjøpe en CD? Så at jeg kan kjøpe en windows DVD på Windows Upgrade Assisant, men hvor lang tid tar det før jeg får den?
Windows upgrade assistant laster jo ned image filen for win8 pro upgrade cden, denne brenner du ut, windows nøkkelen/ seriell koden sender dem til deg på mailen du oppgir når du bestiller windows.
Upgrade asisstant programmer sjekker først om programmene dine er kompatible , gir deg deretter et valg om den innstallasjon kan oppgraderes med innstallerte programmer i behold eller om den kun kan ta vare på dine personlige filer mens programmene blir "slettet". Når det valget er gjort får du mulighet til å laste ned en iso fil og brenne ut denne. Noter ned nøkkelen du fikk på mail og kjør upgrade cden fra cdrommen. Resten selvforklarende.
Widnwos upgrade assistant/ kjøp av windows gjør du her
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows/buy?ocid=GA8_O_MSCOM_Prog_FPP_Null_Null
http://windows.micro...g_FPP_Null_Null
Tror du er får til å installere W8 gjennom en USB?
Oppgraderingsassistenten kan også hjelpe deg med dette!
Det var slik jeg installerte Windows 8 Pro. Jeg laget også ISO for backup...
Deretter må du få maskina til å starte fra USB. På min maskin trykker jeg F12 i oppstarten for å få opp boot-menyen.
Endret av Pey'J
Eller du kan starte direkte fra usben inne i din game windows versjon. er ikke sikker på om du da trenger å endre hvilken "disk" den skal boot fra når en restarter pcen da eller om den finner ut det selv etter å ha startet innstallasjonen fra din gamle windows.
