Vet ikke helt om det kan kalles virus. Du har nok mer sansynlig installert et program, eller fått med en ekstra plug-in når du har installert et program som er årsak til dette problemet. Her må man finne programmet som gir deg dette irritasjonsmomentet og avinstallere det. Et lite program som kan hjelpe deg med dette er IObit Uninstaller
IObit Uninstaller helps you uninstall and remove unwanted programs and folders from your computer fast and easily. Where the built-in and sluggish "Windows Add or Remove Programs" option fails, IObit Uninstaller works as always and picks up the slack. What's better, it is a free Uninstaller without installation.
Se under "All Programs" og deretter "Toolbar" og avinstaller programmer og Toolbar du ikke kjenner til og som du ikke lenger bruker, -Setter du en hake ved "Batch uninstall" kan du avinstallere flere programmer på en gang.
Er du usikker på hva slags program som er synderen? Da kan du klikke på More og deretter Export Application List og du vil få en notisblokk med en liste over alle programmer og toolbar installert på din PC. Denne kan du lagre og poste her på denne tråden, så kan vi guide deg gjennom hva slags program(er) du bør avinstallere.
PS: I fremtiden kan det være en god ide å bruke noen sekunder ekstra når du installerer programmer, i særlig grad såkalte freeware programmer da de i stor grad kommer med ekstra last som toolbars eller program som gir problemere som du beskriver. Du kan fritt velge vekk disse ekstra ugodene, men det står på som default og må manuelt hakes vekk.
