Oppgradering fra Win XP 64 bit til Win 8 mulig?
Oppgradering i at du faktisk beholder programmer, filer og innstillinger går jo kun fra Windows 7.
Men å starte Win8 setup fra XP for å så gjøre en "clean install" skal fungere helt fint. I verste fall kan du starte direkte opp fra .iso filen (brenne den ut først) og så gjøre en "clean install" derfra. Da legger den Windows XP i Windows.old mappen.
Har du prøvd å laste ned Windows 8 Upgrade Assistant (bare trykk på den grønne knappen) og sett hva den foreslår? Evt. så kan du laste ned på en annen maskin. Assistenten lar deg lage ISO (som du kan brenne ut på DVD) eller en minnepenn (USB).
Får ikke kjørt den, varsel om feil platorm.. Men har kjørt coreinfo og sjekket at cpu støtter "PAE, NX og SSE2".
Får nok bare installere på en tom maskin, og endre registeret etterpå..
Mulig å kjøre dualboot om jeg setter inn den gamle disken og etter installeringen?
Endret av PROuser
Hvis du ønsker Microsoft sin dual boot meny, så må disken med Windows XP 64-bit være tilkoblet under installasjonen av Windows 8. Du velger hvilken disk/partisjon du skal installere på.
Selv har jeg kun disken jeg skal installere på tilkoblet. Så bruker jeg hovedkortets bootmeny (F12 på Gigabyte) for å velge disk under oppstart.
