Sette opp veggkontakter
Det er ikke vanskelig å gjøre selv. Eneste du trenger er stikkontaktene, kabel og noe å feste kabelen med. Når det kommer til hvilken kabel du skal bruke så må du se hvor stor sikringen på den kursen er. Er sikringen på 10A kan du bruke 1,5 mm2, men er den på 16A må du bruke 2,5mm2. Når det kommer til stikkontaktene må du se ann IP graden, men dette spørs helt hvor stikkontaktene monteres. Ikke vanskelig å koble heller, Blå på N og brun på L hvis elektrikeren som har vært der før har fulgt dagens fargekoder. Jording skal så klart også tilkobles.
Når dette er sagt må du være klar over at dette ikke er lov å utføre selv dersom du ikke er utdannet elektriker. Hva dette kommer til å koste spørs helt på jobben og hva slags firma du velger. Ønsker du ikke å gjøre jobben selv så kontakt et lokalt firma å be dem om å komme på en befaring hos deg. Da vil en elektriker se an jobben og han kan gi deg en pris på hva det kommer til å koste. Du kan også la dem jobbe etter timer, men min anbefaling er som sagt å kontakte et lokalt firma å be om en fastpris hvis du ikke ønsker å gjøre jobben selv. Lykke til :)
Hvis du kan gjøre litt praktiske ting selv kan du også forsøke å få til en avtale med elektriker hvorav du går til innkjøp av materiell selv, og deretter monterer opp ledning og stikkontakt uten å koble sammen noe. Dermed betaler du kun elektriker for å gjøre selve koblingene.
Du bør nok kjenne en elektriker for at h*n skal si seg villig til å ta en slik jobb vil jeg tro, men det kan alltids være at ukjente synes det er greit. Uansett koster det ikke noe å høre med dem (på forhånd).
-Deluze
-Deluze
Har vært innen yrket i 3 år nå, kanskje ikke mye, men jeg kan med sikkerhet si at ingen elektriker er villig til å gjøre det Deluze foreslår over meg. Elektrikerne tjener mesteparten av pengene sine på materiell, men kjenner du en så er det ikke umulig. Du har lov til å skru opp stikkontaktene dine og banke kabelen din selv, men om du ikke kjenner en elektriker så får du ingen til å koble dette sammen for deg da de så og si ikke tjener penger på dette.
Dette har du nok ikke lov å gjøre selv og konsekvensene av å tukle med slikt selv kan bli katastrofale.
Vil anbefale deg å planlegge jobben, ta bilder som viser hvor du vil ha den montert og lage skisse over hvor du mener det er fornuftig å gå med kablene. Mål opp kabellengden og sjekk hvor stor sikring nabokontakten er sikret med. Tar du med dette til en lokal elektriker så får du nok et prisoverslag der og da. Tipper du ender opp tett over kr. 1.000,-, så det er ingen grunn til å lage en stor anbudsrunde på jobben.
Forresten, www.anbudstorget.no har vel slike anbudsforespørsler for private, men du bør du nok ha en større jobb å forespørre på :-)
Og det er et meget godt argument til å gjøre seriøse endringer i lovverket.
Uansett, private betaler mer for materiell enn trikkeren gjør og kjøring spiser opp mye av kostnaden så for et punkt er det ikke verd å gjøre dette selv.
Kan seie du har lite å tjene på å kjøpe inn materiell sjølv, om du da ikkje funnet eit kupp på alternative kontakter til elko. Vanligvis er utprisene til elektroutsalg forhandlere 5x prisen som elektrikere kjøper for. Skjønt Jula har greie priser på elko kontakter, noke ala materiell utpris fra elektriker,
Vil seie det generelle prisen for å skru opp kontakter ligger rundt 1200kr og nærmere 2000kr med kabeltrekking fra sikringsskap + oppsett av sikring. Materiell som privatperson vil ligge rundt 1000kr å bestille inn om man velger vanlige elektro materiellutsalg, så arbeidsmessigt er ikkje prisen så høg.
Gå for godkjent elektriker, du vil fle deg masse tryggere. + Sørg for at dei også kan gi deg nøyaktig beskreve kvittering over arbeidet. Ved eventuell hussalg el. forsikring sak.
*Vil legge til at å skru opp kontakter og trekke kabel sjølv vil mest sannsynligvis få seriøse elektrofirmaer til å takke nei til jobben. Noke eg sjølv forstår.
Endret av dolten
