gjestebok -> flere sider. må jeg bruke mySQL?
Du angir en LIMIT X,Y i slutten av SQL setningen. Denne sier hvor mange den skal hente ut og hvilken post den skal begynne på.
F.eks. vil LIMIT 0,10 hente ut post 1 til 10.
Så hvis du da sier at hver side skal vise f.eks. 10 innlegg i gjesteboka, også lager du en link nederst på siden som henter inn siden på ny med høyere X.
$sql = "SELECT .... LIMIT ".$offset.",10";
<a href="gjestebokami.php?offset=10>Vis 1-10</A>
<a href="gjestebokami.php?offset=10>Vis 11-20</A>
<a href="gjestebokami.php?offset=20>Vis 21-30</A>
