Den store GoPro tråden!
"What does rendering mean in adobe premiere pro?
Rendering in Pr is when the program writes a smaller video file on the side that it can faster show than all your footage and edits.
These smaller file sizes allow you to see your edit in realtime, as opposed to possibly skipping frames or playback slowing."
Enkelt forklart ;)
Hva slags innstillinger bruker du når du skal eksportere filmene? h264?
Bruker H-264 (x264) også justerer kvalitet til det ser ok ut til det materialet skal brukes til. Hvis det er viktig at filene er små så er det en del å hente på å justere instilingene under Advanced. Det er tooltips der som forklarer hva de forskjellige instillingene gjør. Hvis du skrur alt på maksimum så vil det ta veldig lang tid å komprimere og enkle avspillere kan få problemer med fila.
Ser det selges en sånn slags sikkerhetsline til Goprokamera - hvor hen er det meningen at den skal festes? På kamera, altså? Synes det er merkelig at det ikke er noe åpenbart sted for sikkerhetssnor på huset. Det kunne jo være en påminnelse om at det var lurt å ha, i tillegg til praktisk. (Men de får vel solgt fler om flere mister det, forsåvidt.)
Er det noen som har ordnet seg andre løsninger? Jeg tror heller jeg vil ha en snor med karabin i, siden jeg skal bruke kamera på mange forskjellige plasseringer. Noe som skal limes fast vil da funke dårlig.
Til Hero2 kunne du bytte ut rammen rundt linsa med en annen sak hvor du kunne feste en sikkerhetsline. Har ikke sjekket om det er laget noe liknende til Hero3.
Jeg bruker den hvite gummi dingsen som hindrer at kameraet skal poppe ut av festet sitt. Men jeg er enig i at det kunne vært en slags løsning for å sikre det ytterligere, dog skal det mye til for at du mister det hvis du har festet det riktig.
Bruk et av festene med dobbelsidig tape på selve huset for å feste snora i. Hvis man husker å skru til festebolten så finnes det et par måter å feste et snøre der. Du kan også tre snøret under klemma eller igjennom hullet bak hengselen i døra. Så selv om det ikke er laget en spesiell plass å feste en sikkerhetsline så finnes det minst 5 muligheter.
Det finnes også stålwire med limputer som er laget for tyverisikring som man kan bruke.
Jeg filmer en del handballkamper og jeg lurer på hvordan det ville fungere med et GoPro3 BE som tilleggskamera. Feks. festet inne i et av målene ??
En sak er å feste det men det viktigste er å kontrolere det, fjernstyre det. ved kampstart, pause i kampen...
Batterilevetid, må det byttes batteri i pausen ??
Jeg vil tro det skal klare å holde i 2x30min, gitt at du kanskje ikke filmer i høyeste oppløsning?
Fikk testet mitt en del i juleferien da jeg fløy paraglider. Jeg tror en battery bacpac er et must for dem som vil filme i minimum 720p/60fps over lengre tid. Med bacpacen gikk jeg aldri tom. Tenker jeg på det meste hadde 3-4 turer hvor hver tur varte i 10-20min. Filmer ikke i protune modus, 720p 60fps. 720p 120fps voldtar plassen på minnebrikka :hm:
Endret av Hotel Papa
Jeg vil nok velge høyest mulig oppløsning, tror jeg, men det må testest først. En batteripakke må nødvendigvis være i nærheten av kamreraet og må festes/sikres mot skader. Holder batteriet i 2x30 min slipper jeg å tenke på det. Alternativet er å bytte batteri i pausen. ;)
Etter det jeg ser av muligheter så kan jeg styre GoPro via en app og en iPnone mobil, er det noen som har testet dette og kan si noe om hvordan dette fungerer ?
Batteriet holdt ca 80 minutter når jeg testet det i romtemperatur. Det er liten forskjell i strømforbruk ved forskjellige oppløsninger. Appen fungerer (med mye tidsforsinkelse av liveview på iOS versjonen) men det følger fjernkontroll med HERO 3 Black og den vil være lurere å bruke til å slå av og på kameraet.
Batteripakken til GoPro kommer med et eget hus som har plass til kameraet og det ekstra batteriet så det vil fungere helt fint.
Endret av Kristallo
Da holder det med batteritid, appen ville kunne fungere som en kontroll av kameraplassering. Alternativet er et LCD panel som en kan ta bort etter kontroll av kameravinkel, men det koster..
ca hvor mye plass tar en film med 120 fps i 20 min?
Når jeg får ut fingeren og kjøper kameraet, er dette en av modusene jeg kommer til å bruke det mest i, så er greit å vite :)
20 minutter bruker ca 4,5 GB i 720p 120 FPS og 1080p 60 FPS, går du ned på FPS så faller det til 3 GB så forskjellen er ikke voldsom.
Ikke spillbar i VLC?? min erfaring er at filene er absolutt spillbare i VLC.
Hadde jeg måtte reformatert/omkodet filene, hadde jeg brukt Handbreak!
-frank
Rett fra kameraet er de spillbare i VLC, dog erfarer jeg at de til tider kan hakke. Kjører man dem gjennom Cineform og konverterer dem der, så er de ikke spillbare i VLC.
Edit: Med spillbare mente jeg at de ikke hakker. Beklager misforståelsen. Mulig det er noe galt med maskinen min? Jeg har ihvertfall erfart at filmene har en tendens til å ikke kjøre smooth i VLC hvis jeg spiller av "råfilen".
Ah! men da gjør du det feil ;-)
Bruk noe annet hvis du skal konvertere, og ikke en codec som CineForm som ikke er støttet av VLC pga. rettigheter, (CineForm er "proprietary", og det er ingen open-source dekoder).
-frank
Det er forsåvidt ikke noe problem, da jeg kjører dem inn i Sony Vegas for redigering rett etter jeg har konvertert dem.
Cineform funker da helt greit hvis man ikke har så mye peiling på hvordan man skal justere farger og slikt?
Det er ikke programmet, men codec-en som er problemet. Og man burde ha litt peiling og et kvalitetsproram skal man møkke med slikt. Jeg bruker ikke mitt kamera til ekstremsport eller profesjonellt bruk, så jeg trenger bare å kunne klippe, og legge til transitions og lydspor. Men jeg gjør lite redigering, så jeg bruker "Open Movie Editor", til det. Eller hvis jeg er lat, så bruker jeg Movie Maker XD
-frank
