TommyL Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Hei! Har fått et problem med min bærbare maskin med Win 7 Ultimate. Den har begynt å henge seg opp oftere og oftere, og jeg må ta strømmen og batteriet på den. Det vil si at hvis jeg f.eks bruker spotify, så fortsetter den å spille, men mus og tastatur er helt frosset. Programmer fortsetter også å virke, men det er umulig å benytte mus og tastatur. Dette skjer helt vilkårlig, det kan skje 10 ganger eller 1 gang om dagen, ikke noe mønster i det. Men det skjer oftere nå enn før. Det kommer ingen feilmeldinger av noe slag, og det er ingen forvarsel før det henger seg opp. Har prøvd det meste, det er ikke virus eller malware, det er helt sikkert. Finnes det noen logger i windows man kan kikke på for å få en pekepinn om hva problemet kan være? All hjelp mottas med stor takk! Med hilsen Tommy Edit: Har kjørt memtest i timesvis uten feil, så det er ikke minnet... Endret 29. oktober 2012 av TommyL Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 Det du beskriver her minnar om eit minne problem. Har du prøvd å køyra ein minnetest? Anbefalar memtest86. Last ned iso fila og brenn den til ei plate. Boot så opp frå plata og køyr testen. Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 29. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hei! Jeg glemte å nevne det, men har kjørt memtest i timesvis uten feil. Jeg trodde også det var minnet, men det er det ikke...men takk for tipset uansett Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 Hmm, okei... Kva maskin du har? Om det ikkje er minne feil, då må det nesten væra disken... har du køyrd ein disk test og ? Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 29. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2012 Har en tre-fire år gammel Packard Bell maskin...har senere satt i en Intel 80 GB SSD i den...har ikke kjørt disktest. Fins det en bra test til disken min? Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Eg brukar som oftast ein bootbar minnepenn/CD med Ubuntu Linux... eller Hiren's BootCD. Det som er bra med Ubuntu, er at om du ikkje finn noko feil på disken, så kan du la maskina stå boota opp til minnepennen/cd'en med ubuntu, og om den ikkje frys der, så kan det ha noko med windows innstallasjonen din å gjera... Endret 29. oktober 2012 av WhatWorld Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 Heisann...har også samme problemet med en ACER ASPIRE 7738G...har testa minnet, har prøvd med andre harddisker, har også prøvd med både win7 og Linux...er ingeting som hjelper... Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 29. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2012 Eg brukar som oftast ein bootbar minnepenn/CD med Ubuntu Linux... eller Hiren's BootCD. Det som er bra med Ubuntu, er at om du ikkje finn noko feil på disken, så kan du la maskina stå boota opp til minnepennen/cd'en med ubuntu, og om den ikkje frys der, så kan det ha noko med windows innstallasjonen din å gjera... Det er et godt tips, skal teste det når jeg får anledning. Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Heisann...har også samme problemet med en ACER ASPIRE 7738G...har testa minnet, har prøvd med andre harddisker, har også prøvd med både win7 og Linux...er ingeting som hjelper... Ja, er det slik at alt frys, eller er det kun tastatur og mus som sluttar å verka? Brukar du ekstern mus/tastatur? Frys det i Linux og? kva versjon av windows og kva versjon av Linux er det du har testa? Har du fortsatt garanti på maskina? Har maskina varmeproblem? Eg brukar som oftast ein bootbar minnepenn/CD med Ubuntu Linux... eller Hiren's BootCD. Det som er bra med Ubuntu, er at om du ikkje finn noko feil på disken, så kan du la maskina stå boota opp til minnepennen/cd'en med ubuntu, og om den ikkje frys der, så kan det ha noko med windows innstallasjonen din å gjera... Det er et godt tips, skal teste det når jeg får anledning. Ja, gjer det, og gjev ein tilbakemelding om det dukkar opp eit problem... Om du vel Linux, så startar du opp programmet som heiter disk utility, vel ynskede disk, og køyr det som heiter smart data test og benchmark. Har du og garanti på maskina? Endret 29. oktober 2012 av WhatWorld Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 29. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2012 Bruker ikke eksternt mus eller tastatur. Alt fungerer, det spilles musikk og alle programmer kjører, men mus og tastatur henger. Eneste måten å få det tilbake er å ta strømmen, av knappen funker ikke. Win 7 Ultimate. Ikke varmeproblem. Garanti er nok ute, så det er ikke så farlig egentlig, det er en gammel maskin. Jeg trenger bare å bruke den frem til jul, da blir det forhåpentligvis en hard pakke under treet fra sambo Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 29. oktober 2012 Del Skrevet 29. oktober 2012 Har du prøvd å kobla til ekstern mus/tastatur når touchpad/tastatur er gått i frys? Evt. om ekstern mus/tastatur verkar då? Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 29. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2012 Har du prøvd å kobla til ekstern mus/tastatur når touchpad/tastatur er gått i frys? Evt. om ekstern mus/tastatur verkar då? Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Men det skal prøves etterpå Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 30. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2012 Har du prøvd å kobla til ekstern mus/tastatur når touchpad/tastatur er gått i frys? Evt. om ekstern mus/tastatur verkar då? Jammen funker det med eksternt tastatur og mus...at jeg ikke tenkte på det før da. Da er det tastatur og mus på den bærbare som henger seg da... Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 30. oktober 2012 Del Skrevet 30. oktober 2012 Ja, er det slik at alt frys, eller er det kun tastatur og mus som sluttar å verka? Brukar du ekstern mus/tastatur? Frys det i Linux og? kva versjon av windows og kva versjon av Linux er det du har testa? Har du fortsatt garanti på maskina? Har maskina varmeproblem? "Alt frys; tastatur, mus og lyd...bruker IKKE eksternt tastatur og mus...maskinen henger også i Linux...har testa med Windows Home Premium x64 og Ubuntu...maskinen har ikke varmeproblem. Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 31. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2012 (endret) Det viser seg at etter en stund så fryser det eksterne tataturet og musa også... :nei2: Nå gidder jeg ikke mer, og legger inn win 7 på nytt, så får jeg se om det ordner seg. Edit: En time etter nyinnstallering av Win 7 Ultimate 32 bit, henger den seg igjen. Det ser ut til at det er en hardware feil her. Tror jeg bare gir opp, og innser at denne maskinen nok er på vei til de evige serverparker. Takker for all hjelp uansett! MVH Tommy Endret 31. oktober 2012 av TommyL Lenke til kommentar
WhatWorld Skrevet 31. oktober 2012 Del Skrevet 31. oktober 2012 (endret) Ja, du kan jo testa ut med å legga inn windows inn på nytt, men om det frys og når du har boota opp i ubuntu 12.10 live, så vil eg ikkje tru det hjelp... Om ikkje anna, så kan du køyra denne. Hmm, tenkte meg at den kom til å henge seg att ja... Jo, bare hyggeleg, kjipt ein ikkje fekk løyst problemet... Om du orkar, så kan du alltids testa ut linken over, den hentar så og sei alle meldingar om bsod, event error's osv... og legg dei på rot C, evt. sjå gjennom loggane sjølv, eller posta dei i den forum posten... Hugs å merk tråden som "LØST" om du seier deg ferdig med problemet Endret 31. oktober 2012 av WhatWorld Lenke til kommentar
TommyL Skrevet 31. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2012 Om ikkje anna, så kan du køyra denne. Skal gjøre et siste forsøk med den, takker igjen Lenke til kommentar
