antec23 Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 (endret) Heisann, Jeg har en multicom spill (hvis den kan kalles det lenger) pc som jeg kjøpte for noen år siden. Føler det er tid for en liten oppgradering, litt for å øke ytelsen, men like mye fordi det er morsomt og lærerikt! Jeg har ikke mye erfaring på området annet enn bytte av skjermkort og minne, men synes det virket interessant og på høy tid å dykke litt dypere. Jeg spiller i hovedsak WoW og noen eldre fps som ikke nødvendigvis krever oppgradering, men tenkte muligens å oppgradere spillkartoteket litt avhengig av hvordan oppgradering ser ut. Mine specs: ASRock P43DE Intel P43 Socket ANTEC P183 EU PC CASE CHILL CP-700M 700W Modular INTEL Core 2 Duo E8400 SCYTHE Zipang CPU Cooler 1000rpm TRANSCEND 4GB JETRAM DDR2 800 PointOfView GeForce 9800GT 512MB PCI-E Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS 16MB 500GB I utgangspunktet skulle jeg bare sette inn en SSD for å kjøre OS'et på, men det er fristende å kanskje bytte prosessor og skjermkort i tillegg. Men slik jeg forstår det fungerer ikke 775 brikkesettet med de nyeste intel prosessorene? Da må vel muligens hovedkortet gå også? Tenkte meg en moderat oppgradering, i prisleiet 4000-5000. Forslag til hva jeg bør velge? Foretrekker Intel og Geforce, siden jeg har det fra før. Endret 28. oktober 2012 av antec23 Lenke til kommentar
Gjest PingPangbv Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 (endret) Heisann, Jeg har en multicom spill (hvis den kan kalles det lenger) pc som jeg kjøpte for noen år siden. Føler det er tid for en liten oppgradering, litt for å øke ytelsen, men like mye fordi det er morsomt og lærerikt! Jeg har ikke mye erfaring på området annet enn bytte av skjermkort og minne, men synes det virket interessant og på høy tid å dykke litt dypere. Jeg spiller i hovedsak WoW og noen eldre fps som ikke nødvendigvis krever oppgradering, men tenkte muligens å oppgradere spillkartoteket litt avhengig av hvordan oppgradering ser ut. Mine specs: ASRock P43DE Intel P43 Socket ANTEC P183 EU PC CASE CHILL CP-700M 700W Modular INTEL Core 2 Duo E8400 SCYTHE Zipang CPU Cooler 1000rpm TRANSCEND 4GB JETRAM DDR2 800 PointOfView GeForce 9800GT 512MB PCI-E Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS 16MB 500GB I utgangspunktet skulle jeg bare sette inn en SSD for å kjøre OS'et på, men det er fristende å kanskje bytte prosessor og skjermkort i tillegg. Men slik jeg forstår det fungerer ikke 775 brikkesettet med de nyeste intel prosessorene? Da må vel muligens hovedkortet gå også? Tenkte meg en moderat oppgradering, i prisleiet 4000-5000. Forslag til hva jeg bør velge? Foretrekker Intel og Geforce, siden jeg har det fra før. Det du bør oppgradere er helt enkelt: alt. Men dette kan bli vanskelig hvis du planlegger å bruke bare 5000 på det. Jeg har prøvd å satt opp en handleliste her for rundt 5000kr http://www.komplett....C0-17DABAA3E167 Det svakeste leddet her er prosessoren, hvis du spytter inn 600kr så kan du bytte I3 3240-prosessoren med en I5 3570k, men da vil du kanskje også ha annen prosessorkjøling i tillegg. Men jeg mener at selv om dette er bare I3-versjonen av Ivy så bør den holde hvis du ikke er veldig kresen. EDIT: uuuuups, burde vel ha lagt merke til at du allerede hadde PSU "facepalm!". I så fall skal du bare fjerne Corsair CX 500 fra listen og heller erstatte prosessoren med en I5 3570k, kanskje også spytte inn 300kr på en Cooler Master Hyper 212 EVO-prosessorkjøler også. Endret 28. oktober 2012 av PingPangbv Lenke til kommentar
antec23 Skrevet 28. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Heisann, takk for svar. Etter å ha sett litt på det ser jeg at 5000 nok er litt snaut. Slik jeg ser det beholder jeg kabinettet, harddisken og strømforsyningen. Ser jo bra ut den handlelisten du har satt opp, men siden jeg har innsett at jeg må litt opp i budsjett har jeg satt sammen en liste selv også. http://www.komplett.no/k/cart.aspx?mode=share&ShoppingListId=1147267 Holder strømforsyning og/eller kabinett her? Et annet skjermkort jeg har kikker på er dette. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=757653#reviews Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Heisann, takk for svar. Etter å ha sett litt på det ser jeg at 5000 nok er litt snaut. Slik jeg ser det beholder jeg kabinettet, harddisken og strømforsyningen. Ser jo bra ut den handlelisten du har satt opp, men siden jeg har innsett at jeg må litt opp i budsjett har jeg satt sammen en liste selv også. http://www.komplett....gListId=1147267 Holder strømforsyning og/eller kabinett her? Et annet skjermkort jeg har kikker på er dette. http://www.komplett....=757653#reviews Du må dele handlelisten. Ellers kan ikke vi se den Her er uansett mitt forslag. 7870 er et veldig bra skjermkort, hakket over 7850 som du linket til. i5-3450 CPU gir veldig bra ytelse for pengene. La også på en SSD som du ønsket. Men obs! Hovedkortet og CPU-en støtter ikke overklokking, så hvis det er noe du vurderer i fremtiden må jeg endre oppsettet litt. Handlelisten er satt sammen på dustinhome.no. Lenke til kommentar
antec23 Skrevet 28. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Heisann, takk for svar. Etter å ha sett litt på det ser jeg at 5000 nok er litt snaut. Slik jeg ser det beholder jeg kabinettet, harddisken og strømforsyningen. Ser jo bra ut den handlelisten du har satt opp, men siden jeg har innsett at jeg må litt opp i budsjett har jeg satt sammen en liste selv også. http://www.komplett....gListId=1147267 Holder strømforsyning og/eller kabinett her? Et annet skjermkort jeg har kikker på er dette. http://www.komplett....=757653#reviews Du må dele handlelisten. Ellers kan ikke vi se den Her er uansett mitt forslag. 7870 er et veldig bra skjermkort, hakket over 7850 som du linket til. i5-3450 CPU gir veldig bra ytelse for pengene. La også på en SSD som du ønsket. Men obs! Hovedkortet og CPU-en støtter ikke overklokking, så hvis det er noe du vurderer i fremtiden må jeg endre oppsettet litt. Handlelisten er satt sammen på dustinhome.no. Var visst vanskelig å dele. Listen din så jo veldig bra ut. 657097 Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler 755/1155/1156/1366/2011, AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1, 600~1600 RPM, 66.3 CFM, 9~31 dBA 760638 Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, SandForce® SF-2281 761570 Gigabyte GeForce GTX 660 2GB PhysX CUDA PCI-Express 3.0, "Windforce 2X OC", GDDR5, DL-DVI-D+DL-DVI-I, HDMI, DP, 1033Mhz 391447 Intel® Core i7-920 Processor Socket-LGA1366, Quad Core, 2.66Ghz, 8MB, 130W, QPI: 4,8GT/sec, Boxed 585007 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB Kit w/4X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin 763489 MSI B75A-G41, Socket-1155 ATX, B75, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, SATA 6Gb/s, USB 3.0, VGA, HDMI, UEFI Lenke til kommentar
antec23 Skrevet 28. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Overklokking er forresten ikke aktuelt. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 (endret) Du har valgt deg en prosessor til en eldre sokkel, se etter i5 3570, den vil være et bedre valg. HD 7870 er et kraftigere grafikkort enn GTX 660. Samsung 830 128GB er en mer stabil SSD og vil være like rask. Endret 28. oktober 2012 av Olestokk Lenke til kommentar
antec23 Skrevet 28. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Takk for tipset. Hva er den nyeste sokkelen forresten? Lenke til kommentar
kasey Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Heisann, takk for svar. Etter å ha sett litt på det ser jeg at 5000 nok er litt snaut. Slik jeg ser det beholder jeg kabinettet, harddisken og strømforsyningen. Ser jo bra ut den handlelisten du har satt opp, men siden jeg har innsett at jeg må litt opp i budsjett har jeg satt sammen en liste selv også. http://www.komplett....gListId=1147267 Holder strømforsyning og/eller kabinett her? Et annet skjermkort jeg har kikker på er dette. http://www.komplett....=757653#reviews Du må dele handlelisten. Ellers kan ikke vi se den Her er uansett mitt forslag. 7870 er et veldig bra skjermkort, hakket over 7850 som du linket til. i5-3450 CPU gir veldig bra ytelse for pengene. La også på en SSD som du ønsket. Men obs! Hovedkortet og CPU-en støtter ikke overklokking, så hvis det er noe du vurderer i fremtiden må jeg endre oppsettet litt. Handlelisten er satt sammen på dustinhome.no. Var visst vanskelig å dele. Listen din så jo veldig bra ut. 657097 Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler 755/1155/1156/1366/2011, AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1, 600~1600 RPM, 66.3 CFM, 9~31 dBA 760638 Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, SandForce® SF-2281 761570 Gigabyte GeForce GTX 660 2GB PhysX CUDA PCI-Express 3.0, "Windforce 2X OC", GDDR5, DL-DVI-D+DL-DVI-I, HDMI, DP, 1033Mhz 391447 Intel® Core i7-920 Processor Socket-LGA1366, Quad Core, 2.66Ghz, 8MB, 130W, QPI: 4,8GT/sec, Boxed 585007 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB Kit w/4X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin 763489 MSI B75A-G41, Socket-1155 ATX, B75, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, SATA 6Gb/s, USB 3.0, VGA, HDMI, UEFI Prosessoren passer jo ikke til hovedkortet, dette er en gammel prosessor for SOCKEt 1366, det du skal ha er SOCKET 1155!!! Drop det 212 evo, intel stock funker bedre enn nok, bruk 250kr heller på noe annet! Har lest veldig mye på newegg på diverse SSD, og de tryggeste SSDene er Intel, Crucial og Samsung, resten har for mye crash spesielt ville aldri ha kjøpt OCZ/Corsair da 13 av 100 SSDer må returneres en dag eller 3 måneder etterpå, Ville heller satset på Samsung 830 eller Crucial M4, de er gull verdt og ingen selger dem, mens det floder mye OCZ på brukt markedet, og jeg vet hvorfor. Hva er det du bruker PCen mest til?? Det har mye å si. By the way, hvis du er interessert i å kjøpe brukt, så kan jeg tilby en i7, 16gb, 64/128 ssd, 570gtx pakke, vis du ikke er interessert så legger jeg den ut på finn. Vet ikke helt om det er lov reklamere her, men syns det er lov å nevne xD Lenke til kommentar
kasey Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Takk for tipset. Hva er den nyeste sokkelen forresten? Du mener "siste som kom ut", det må nå jo være 2011, dette er entusiast/hi-end, uten innebydg grafikk, tillater mere båndbredde over ram og har mere lanes slikk at du kan kjøre 4stk skjermkort i sli/crossfire, noenting som kommer til å funke dårlig på en 1155, men skal du ha kun et skjermkort så er det greit med 1155 også. Lenke til kommentar
antec23 Skrevet 28. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Heisann, takk for svar. Etter å ha sett litt på det ser jeg at 5000 nok er litt snaut. Slik jeg ser det beholder jeg kabinettet, harddisken og strømforsyningen. Ser jo bra ut den handlelisten du har satt opp, men siden jeg har innsett at jeg må litt opp i budsjett har jeg satt sammen en liste selv også. http://www.komplett....gListId=1147267 Holder strømforsyning og/eller kabinett her? Et annet skjermkort jeg har kikker på er dette. http://www.komplett....=757653#reviews Du må dele handlelisten. Ellers kan ikke vi se den Her er uansett mitt forslag. 7870 er et veldig bra skjermkort, hakket over 7850 som du linket til. i5-3450 CPU gir veldig bra ytelse for pengene. La også på en SSD som du ønsket. Men obs! Hovedkortet og CPU-en støtter ikke overklokking, så hvis det er noe du vurderer i fremtiden må jeg endre oppsettet litt. Handlelisten er satt sammen på dustinhome.no. Var visst vanskelig å dele. Listen din så jo veldig bra ut. 657097 Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler 755/1155/1156/1366/2011, AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1, 600~1600 RPM, 66.3 CFM, 9~31 dBA 760638 Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, SandForce® SF-2281 761570 Gigabyte GeForce GTX 660 2GB PhysX CUDA PCI-Express 3.0, "Windforce 2X OC", GDDR5, DL-DVI-D+DL-DVI-I, HDMI, DP, 1033Mhz 391447 Intel® Core i7-920 Processor Socket-LGA1366, Quad Core, 2.66Ghz, 8MB, 130W, QPI: 4,8GT/sec, Boxed 585007 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB Kit w/4X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin 763489 MSI B75A-G41, Socket-1155 ATX, B75, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, SATA 6Gb/s, USB 3.0, VGA, HDMI, UEFI Prosessoren passer jo ikke til hovedkortet, dette er en gammel prosessor for SOCKEt 1366, det du skal ha er SOCKET 1155!!! Drop det 212 evo, intel stock funker bedre enn nok, bruk 250kr heller på noe annet! Har lest veldig mye på newegg på diverse SSD, og de tryggeste SSDene er Intel, Crucial og Samsung, resten har for mye crash spesielt ville aldri ha kjøpt OCZ/Corsair da 13 av 100 SSDer må returneres en dag eller 3 måneder etterpå, Ville heller satset på Samsung 830 eller Crucial M4, de er gull verdt og ingen selger dem, mens det floder mye OCZ på brukt markedet, og jeg vet hvorfor. Hva er det du bruker PCen mest til?? Det har mye å si. By the way, hvis du er interessert i å kjøpe brukt, så kan jeg tilby en i7, 16gb, 64/128 ssd, 570gtx pakke, vis du ikke er interessert så legger jeg den ut på finn. Vet ikke helt om det er lov reklamere her, men syns det er lov å nevne xD Godt å ha folk her som har greie på det da! PC'en vil i all hovedsak bli brukt til spill. Har to laptoper som jeg bruker til alt annet. Så jo bra ut den du skal selge, men litt av poenget var at jeg har lyst til å bygge litt selv. Synes det virker morsomt og lærerikt. Lenke til kommentar
kasey Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Heisann, takk for svar. Etter å ha sett litt på det ser jeg at 5000 nok er litt snaut. Slik jeg ser det beholder jeg kabinettet, harddisken og strømforsyningen. Ser jo bra ut den handlelisten du har satt opp, men siden jeg har innsett at jeg må litt opp i budsjett har jeg satt sammen en liste selv også. http://www.komplett....gListId=1147267 Holder strømforsyning og/eller kabinett her? Et annet skjermkort jeg har kikker på er dette. http://www.komplett....=757653#reviews Du må dele handlelisten. Ellers kan ikke vi se den Her er uansett mitt forslag. 7870 er et veldig bra skjermkort, hakket over 7850 som du linket til. i5-3450 CPU gir veldig bra ytelse for pengene. La også på en SSD som du ønsket. Men obs! Hovedkortet og CPU-en støtter ikke overklokking, så hvis det er noe du vurderer i fremtiden må jeg endre oppsettet litt. Handlelisten er satt sammen på dustinhome.no. Var visst vanskelig å dele. Listen din så jo veldig bra ut. 657097 Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler 755/1155/1156/1366/2011, AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1, 600~1600 RPM, 66.3 CFM, 9~31 dBA 760638 Corsair SSD Force Series 3, 120GB 2.5" SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 550MB/510MB/s read/write, SandForce® SF-2281 761570 Gigabyte GeForce GTX 660 2GB PhysX CUDA PCI-Express 3.0, "Windforce 2X OC", GDDR5, DL-DVI-D+DL-DVI-I, HDMI, DP, 1033Mhz 391447 Intel® Core i7-920 Processor Socket-LGA1366, Quad Core, 2.66Ghz, 8MB, 130W, QPI: 4,8GT/sec, Boxed 585007 Kingston DDR3 HyperX 1600MHz 16GB Kit w/4X HyperX 4GB DDR3, CL9-9-9-27, 240pin 763489 MSI B75A-G41, Socket-1155 ATX, B75, DDR3, 1xG3+1xG2-PCIe-x16, CFX, SATA 6Gb/s, USB 3.0, VGA, HDMI, UEFI Prosessoren passer jo ikke til hovedkortet, dette er en gammel prosessor for SOCKEt 1366, det du skal ha er SOCKET 1155!!! Drop det 212 evo, intel stock funker bedre enn nok, bruk 250kr heller på noe annet! Har lest veldig mye på newegg på diverse SSD, og de tryggeste SSDene er Intel, Crucial og Samsung, resten har for mye crash spesielt ville aldri ha kjøpt OCZ/Corsair da 13 av 100 SSDer må returneres en dag eller 3 måneder etterpå, Ville heller satset på Samsung 830 eller Crucial M4, de er gull verdt og ingen selger dem, mens det floder mye OCZ på brukt markedet, og jeg vet hvorfor. Hva er det du bruker PCen mest til?? Det har mye å si. By the way, hvis du er interessert i å kjøpe brukt, så kan jeg tilby en i7, 16gb, 64/128 ssd, 570gtx pakke, vis du ikke er interessert så legger jeg den ut på finn. Vet ikke helt om det er lov reklamere her, men syns det er lov å nevne xD Godt å ha folk her som har greie på det da! PC'en vil i all hovedsak bli brukt til spill. Har to laptoper som jeg bruker til alt annet. Så jo bra ut den du skal selge, men litt av poenget var at jeg har lyst til å bygge litt selv. Synes det virker morsomt og lærerikt. Jojo Skjønner den, spesielt når du åpner esker med hardware, det føles bare rått, hehe. Ville anbefalt i5 3570K som kan enkelt klokkes til 4.4GHz -4.8GHz garantert på original kjøling, eller en 250kr billigere i5 2400, men den største forskjellen du kommer til å merke er en SSD disk, kjøp crucial eller samsung, intel er litt dyr syns jeg. Lykke til og report! Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 28. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2012 Du får vel ikke akkurat 3570k til 4.8GHz på stock CPU-kjøler? Tviler på at den kommer noe særlig over 4GHz. Lenke til kommentar
polonium Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 (endret) Om du vil oppgradere i to omganger ville jeg gjort det slik. Kabinett (plass til ATX HK?), DVD, HD(disk 2) og strømforsyning er ok vil jeg si. Oppgradering 1: Windows 8: 479,- Skjermkort AMD Radeon HD 7870 2GB: 1900,- SSD 120GB (550/510 les/skriv): 700,- sum oppgr. 1: ca 3100,- Oppgradering 2: Hovedkort AM3+ 1050,- Ram DDR3 1600 Mhz 4GB x2: 360,- Prosessor AMD FX-8150 AM3+ 8core: 1450,- sum oppgr. 2: 2800,- Totalt 5900,- Jeg er ingen storspiller men dette gir et bra utgangspunkt vil jeg tro. Og et tips, les bak på spillet/forum for å se hva som kreves. Trenger neppe mer enn 4kjerner, 3GHz og 8GB ram. + at det du kjøper i oppgradering 1 kan brukes ved oppgradering 2 uten å bli noe flaskehals. edit: Så nå at du foretrakk Intel og Nvidia. Men listen over er slik jeg ville gjort:-) Endret 29. oktober 2012 av polonium Lenke til kommentar
CastleLord Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Om du vil oppgradere i to omganger ville jeg gjort det slik. Kabinett (plass til ATX HK?), DVD, HD(disk 2) og strømforsyning er ok vil jeg si. Oppgradering 1: Windows 8: 479,- Skjermkort AMD Radeon HD 7870 2GB: 1900,- SSD 120GB (550/510 les/skriv): 700,- sum oppgr. 1: ca 3100,- Oppgradering 2: Hovedkort AM3+ 1050,- Ram DDR3 1600 Mhz 4GB x2: 360,- Prosessor AMD FX-8150 AM3+ 8core: 1450,- sum oppgr. 2: 2800,- Totalt 5900,- Jeg er ingen storspiller men dette gir et bra utgangspunkt vil jeg tro. Og et tips, les bak på spillet/forum for å se hva som kreves. Trenger neppe mer enn 4kjerner, 3GHz og 8GB ram. + at det du kjøper i oppgradering 1 kan brukes ved oppgradering 2 uten å bli noe flaskehals. edit: Så nå at du foretrakk Intel og Nvidia. Men listen over er slik jeg ville gjort:-) Ville heller anbefalt trådstarter dette: (Overlegent bedre ytelse og levetid for bare 66 kroner over budsjettet ditt inklusive frakt. Alt er fra Dustinhome.no) Lenke til kommentar
MysilBergsprekken92 Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Enig med resten av folket her. Hele PC'en bør nok byttes, du burde også gå opp til 10k i budsjett for å få en brukbar gaming PC Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Om du vil oppgradere i to omganger ville jeg gjort det slik. Kabinett (plass til ATX HK?), DVD, HD(disk 2) og strømforsyning er ok vil jeg si. Oppgradering 1: Windows 8: 479,- Skjermkort AMD Radeon HD 7870 2GB: 1900,- SSD 120GB (550/510 les/skriv): 700,- sum oppgr. 1: ca 3100,- Oppgradering 2: Hovedkort AM3+ 1050,- Ram DDR3 1600 Mhz 4GB x2: 360,- Prosessor AMD FX-8150 AM3+ 8core: 1450,- sum oppgr. 2: 2800,- Totalt 5900,- Jeg er ingen storspiller men dette gir et bra utgangspunkt vil jeg tro. Og et tips, les bak på spillet/forum for å se hva som kreves. Trenger neppe mer enn 4kjerner, 3GHz og 8GB ram. + at det du kjøper i oppgradering 1 kan brukes ved oppgradering 2 uten å bli noe flaskehals. edit: Så nå at du foretrakk Intel og Nvidia. Men listen over er slik jeg ville gjort:-) Hvorfor AMD prosessor? BTW for du Windows 8 til 250kr her: http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows/buy?ocid=GA8_O_WOL_Hero_Home_FPP_Null Er du litt sleip får du det til 120kr Lenke til kommentar
polonium Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hvorfor AMD prosessor? BTW for du Windows 8 til 250kr her: http://windows.micro...o_Home_FPP_Null Er du litt sleip får du det til 120kr 1. AMD gir 8core 3,6GHz til prisen av i5 quadcore 3/3,2Ghz. Faktisk ytelse i forhold til spec har ikke jeg noe peiling på, men jeg vet at begge deler mest sansynlig holder i massevis til de spill jeg har. 2. AMD er black Edition (ulåst) men Intel er vel låst så vidt jeg vet. 3. Idag har jeg C2D 2,8GHz og må nok oppgraderes snart, men ikke vits å oppgradere før en må. Så bare skjermkort (Radeon HD 7850) og SSD (120GB) først på meg og det funker supert:-) Nestegang blir det AMD for å utvide horisonten:-) 4. Både intel og AMD er knallgode og det spiller nok for deg en heller liten rolle hvem du velger når jeg ser hva du har idag C2D. Ville fokusert mer på skjermkort. 5. AMD har kuttet ut toppsjiktet og satset på mellomsjiktet av CPUer. Lenke til kommentar
antec23 Skrevet 29. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 Hadde håpet å kunne beholde kabinettt, psu og harddisken. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 29. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2012 DU kan fint beholde Kabinett og HDD. Strømforsyningen vett jeg ikke helt. Aldri hørt om merket. Lenke til kommentar
