BirgerCaC Skrevet 28. oktober 2012 Del Skrevet 28. oktober 2012 Hei! Jeg har en bærbar Hp Compaq som ikke vil lade når jeg setter inn laderen. Hva kan dette komme av? Jeg har prøvd 2 ladere! kan det eventuelt være noe med batteriet til pcen? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 28. oktober 2012 Del Skrevet 28. oktober 2012 (endret) Eller kontakten i selve datamaskinen. Disse bruker å bli ødelagt med tiden. Selv om batteriet er ødelagt skal man som regel få strøm til datamaskinen, noe jeg antar du ikke gjør. Da er det pluggen. Får du strøm men ikke lading er det sansynligvis batteriet. Endret 28. oktober 2012 av Nedward Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 28. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2012 Hvordan kan man fikse pluggen? Firma eller lignende som gjør dette? Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 28. oktober 2012 Del Skrevet 28. oktober 2012 (endret) Om du tar ut batteriet, kjøper deg en boks med formula 556 vertøy på boks- og så tar du ut vegg kontakten til laderen. Spray så inn i hullet på kontakten som benyttes på pc. Stikk den så på plass på pc, og arbeid litt med å vri den litt fram og tilbake. Ikke bruk stor kraft men litt- på denne måten kan det hende at belegget som lages ved at forbindelsen mellom batteri og lader opprettes over tid, vil forsvinne- og at du nå kan opprette denne forbindelsen som batteriet og pc- sårt trenger. Sett så batteriet inn, kople til og se om du får grønt/rødt/orange- lys på pc som indikerer at den lader. BmOnline Endret 28. oktober 2012 av BmOnline Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 2. november 2012 Forfatter Del Skrevet 2. november 2012 Hva skal jeg spraye med inn i det hullet? Lenke til kommentar
BirgerCaC Skrevet 10. november 2012 Forfatter Del Skrevet 10. november 2012 Fikk det til nå! Jeg takker for alle svar jeg har fått her! Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 15. november 2012 Del Skrevet 15. november 2012 Ja det var fine saker Lenke til kommentar
