[Løst] trenger CPU kjøler
Bare skrap av av en del kjølepasta, du trenger ikke nødvendigvis ta på ny.
Hvis du tar ut hovedkortet, hadde vært fint med noen bilder, slik at vi kan utelukke feilmontering.
er det virkelig kjempe viktig å ta av hovedkortet, vil ta mye tid å ordne
ehh greit, ka vil dokker anbefalt mæ å gjør no? ta cpu kjøleren av ta av alt og så sette på nytt igjen? eller?
er det foresten farlig å ha rundt 95 grader på CPU'en?
Vel, det sliter jo en del på prosessoren. Grunnen til at den ligger å vipper rundt 95-97 grader er fordi prosessoren kjører i gang nød-prosesser som innebærer at den kjører prosessoren på så lav frekvens som den overhode kan, og samme med spenningen. Dette senker effektforbruket, og da vil den ligge rundt 95-100 grader med SVÆRT nedsatt ytelse og stabilitet.
Blir prosessoren over 100 grader så pleier ofte sensoren å konke, og over rundt 105 grader så sier det stopp, og alt blir svart. (altså, det som skjedde med maskinen før)
Om du har tatt MYE termisk pasta, så har du nok missforstått hele hensikten. Det er jo ikke slik at dens hensikt er å kjøle noe, men å skape best mulig kontakt mellom metall-kjøleren og overflaten til prosessoren. Fordi det er mikroskopiske sprekker og ikke alltid 100 % rett overflate så trengs termisk pasta for å tette disse mikroskopiske hullene. Om du smører på masse pasta, så vil du jo bare lage en tykk hinne av pasta mellom kjøleren og prosessoren som isolerer.
Nå er Artic-silveren langt bedre nnår det kommer til ledeevne enn intel sin inntørka smørje, og vil derfor klare å overføre akkurat nok varme til at du klarer å skru på PCen. Men i forhold til aluminium og kobber så er det å regne som en isolator.
aha tusen takk for infoen, da vet jeg litt mere.
så hva ville du har gjort?
for pcen er jo en gamer pc og geimer stort sett det nyeste av spill på høyest mulig grafikk så, vill ikke sitt med en pc som har nesten 98 og sliter med å starte minecraft.
CPU viften spinner?
såklart gjør den det, i hvertfall sist jeg sjekket, og ser ut at den kjører på max.
Endret av igxx
Grunnen til at jeg spurte var fordi du nevnte noen problemere med at den stoppet tidligere i tråden.
Kan du kjenne på blokka (ta fingrene borti kjøle ribbene) blir den ikke noe særlig varm er det tegn på at den ikke sitter slik den skal.
skjekket akuratt og den gikk noe rundt, men det kunne kanskje hatt en høyere RPM, vet ikke hvor raskt den skal gå, finnes det et program som kan skjekke hvor raskt den går?
kjente bortig kjøleribbene og de var rundt 40-45 grader, var ikke så mye høyere temperatur enn hva jeg hadde på fingerene. kan dette stemme eller ?
Rillene skulle vært varmere
så dette kan være grunnen til at cpuen er for varm
1. Cpu kjøleren sitter ikke godt nok på
2. det er for mye kjølepasta på
3. cpuen er skadet??????????????
4. den klipse tingen sitter ikke godt nok på
5. noen andre?
har tatt opp pcen enda en gang, og satt på ny kjølepasta så lite som jeg fikk til og satt på CPU viften og fikk resultatet over, når pcen bare kjører på standar programene, skal jeg vi meg fornøyd? eller?
Til alle som har hjelpet meg:
Sovehest
diosyris
Andrull
og spesielt Kuffe
Tusen takk for hjelpen!! <3 u rocks! :w00t:
Endret av igxx
Ja, det er ikke så ille. :) Da tror jeg nok maskinen skal kunne fungere normalt. ;)
Kunne sikkert vært noe lavere, men det vil nok ikke ha noen praktisk betydning for deg.
Sovehest
diosyris
Andrull
og spesielt Kuffe
Hehe, bare hyggelig. ;)
Endret av Andrull
Hallo, temperaturen blir for høy under belasting av f.eks bf3 og MOH:W (75-89) så jeg lurer på om å investere inn vannkjøllign alla: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=628604
vil temperaturen gå ned til max 60-70 under geiming da? eller kan det være andre ting som må ordnes?
Ja, det er jo litt høyt. En slik vannkjøling ville nok ha gitt deg god kontroll på temperaturene. Jeg ville tippet maks 50-60 grader LOAD (ikke ussansynelig ned i noe rundt 40-50 ish også) om du gjør en god montering med en slik kjøler. Nå blir det litt gjetting fra min side, men i forhold til den du har så er det en STOR forbedring. :)
Det skal sies at slike vannblokker er rimelig lett-manøvrerbare og har gjerne en bedre festemetode enn store og massive kjølere, samt originalkjøleren sine fester.
Endret av Andrull
Tusen takk for tipset, burde jeg kjøpe meg en nå, eller kan jeg vente til black friday? for geimer jeg får jeg 80 grader og kan dette skade CPUen min? og evt hvilken vannkjøler burde jeg kjøpe?
har en http://www.komplett....aspx?sku=626996 det er vell en 1155 socket.
også CM FULLTOWER STORM TROOPER XL-ATX
og en siste ting hvordan er det med strøm? har en 650W
Endret av igxx
Et slikt vannkjølingsanlegg er jo bare en vifte og siden den erstatter vifta som sitter på baksiden av kabinettet, så er det kun pumpa som gir et bidrag. Forvent dermed ca 5W høyere strømforbruk, som er ingenting å bry seg om engang.
Corsair sitt H60 er jo et rimelig greit entry anlegg, som ikke setter noe krav til kabinettet, da den bare trenger en ledig 120mm vifteplass: http://www.komplett....aspx?sku=628604
Ser ingen grunn til å gå for et dyrere om du bare ønsker å få en rimelig stille og kald PC. Skal du overklokke en del derimot, så holder den ikke lenge koken.
En fordel med slik vannkjøling er at du kan bruke det på hvilket som helst hovedkort, og med hvilket som helst minneoppsett, da de tar lite plass.
Et merke som ikke er kjent for å holde like godt kvalitet som Corsair, er Cooler-Master sitt. Der har de dog gitt deg mulighet til å regulere viftehastigheten til radiatoren, og dette gjør at du vil kunne optimalisere for enda mer stillegående operasjon: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=766852
Endret av Andrull
