PCen min har begynt å fryse seg få minutter etter oppstart, selv i sikkerhetsmodus og når jeg prøvde å gjenopprette til et tidligere tidspunkt.
Dette skjedde dagen etter jeg installerte de nye driverne fra Nvidia (306.xx). Har slettet disse driverne og installert den driverpakken jeg hadde før, og problemet har ikke gått vekk.
Det som skjer: Etter PCen er skrudd på og windows er startet, låser PCen seg etter relativt kort tid, selv om jeg ikke har logget inn. Noen ganger får jeg blue screen. Laster opp dump filen senere, må bare få den overført til denne maskinen. MemOK begynte også å lyse, men det fikset jeg ved å re-installere rammen. Har hatt problemer med ram tidligere, men det tror jeg har vært fordi jeg ikke har presset hardt nok. Hvorfor de sluttet å funke nå, vet jeg ikke (dvs. de sluttet å funke, men funker nå).
Jeg tror ikke det er maskinvaren det er feil på, men dagen før dette skjedde tok jeg PCen til en kompis og hjem igjen senere. Den lå relativt mykt, og jeg kjørte rolig. Jeg har rett og slett ingen anelse hvor problemet ligget! Har slettet og re-installert drivere, fikk nylig gjenopprettet til et tidligere tidspunkt, men feilen er enda der.
Maskinvare:
RAM: Kingston DDR3 HyperX PnP 1866MHz 2x4GB
HK: ASUS M4A89GTD PRO/USB3
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
OS; Windows 7 Ultimate EN 64bit
HD: Seagate Barracuda® 7200.12 500GB
GPU: EVGA GeForce GTX 460 768MB PhysX CUDA
Ytre komponenter:
Skerm: BenQ 21,5" LED G2222HDL
Kabinett: NZXT Phantom
Mus: Logitech MX518
Tastatur: Microsoft® OEM Wired Desktop 400 MP
Laster opp "dump" filen snart.
Vet ikke helt hva du mener med "Re-installert rammen", dette må du utdype bedre.
I og med at du har hatt problemer med rammen tidligere ville jeg ikke utelukket dette.
Det finnes sikkert 10-20 forsjellige MemTest der ute, men ikke alle har støtte for nyere typer ram.
Har hatt flere situasjoner på jobb der jeg har testet RAM og ikke funnet feil, men prøvd annen software og funnet masse feil.
Å feilsøke på slike feil er alltid vanskelig, og mange ganger opplever amn at det enkleste er å ta backup av maskinen for så å re-installere OS`et.
Det jeg mente med å re-installere RAM var at jeg rett og slett tok de ut, og byttet plasser på de. Det funket vertfall :p
Planlegger nå å ta en back-up av harddisken, og så re-installere windows, som du sa. Må bare finne en PC jeg kan låne først :p
Allerede der høres det ut som om du er på dypt vann, om jeg har forstått deg rett da. :)
Alle nyere maskiner har kanaler på RAM, dette så du skal kunne kjøre såkalt "Dual-channel".
Dette gjør at RAM`en blir utnyttet på det ytterste. Om du setter RAM i channel B, men skulle stått i channel A vil ikke dette ha ett heldig utfall, og kan som du beskriver gi heng/frys.
Kommer litt an på hovedkortet faktisk, noen hovedkort har svært få problemer med kombinasjon av minnebrikker da det matcher Spd etc med de innstillingene som er kompatible med alle minnebrikkene.
Dvs har man 1600 9 - 9 - 9 - 9 brikke og en 1333 10 - 10 - 10 - 10 brikke settes hastigheten til den laveste , mens andre hovedkort kan ha problemer med å kombinere ulike brikker.
At man har fått minnefeil kan dog tyde på at brikkene som brukes er defekte, eneste måten å feilsøke ordentlig er å bruke et program som for eksempel memtest86 (memtest.org) og som er kompatibelt med versjonen av bios du har (som regel den siste versjonen av memtest med mindre du har et sært hovedkort , da sjekker man forum).
Med andre ord anbefaler jeg TS å kjøre en grundig minnetest.
Brikkene står riktig plassert, begge i kanal 1. :)
Brikkene jeg har er like, men jeg kunne ikke bruke de gamle brikkene ilag med disse. MemOK blinket som gal. :p
Skal prøve memtest86, men hvordan skal jeg bruke det? Etter hva jeg ser på nettsiden så må man boot'e det. Misforstår jeg, eller er det slik? Og hvordan skal jeg gjøre det? :)
Da er det en viss mulighet for at det kan være strømforsyningen som er problemet, uansett på dette tidspunktet bør du :
*Ha oppdatert Bios.
*Ha oppdaterte skjermkort drivere.
*Er cpu overklokket eller har vært overklokket? Ta gjerne en liten prime95 test ( 1 pass ).
Hvilken strømforsyning har du?
Da er det en viss mulighet for at det kan være strømforsyningen som er problemet, uansett på dette tidspunktet bør du : *Ha oppdatert Bios. *Ha oppdaterte skjermkort drivere. *Er cpu overklokket eller har vært overklokket? Ta gjerne en liten prime95 test ( 1 pass ). Hvilken strømforsyning har du?
Bios er oppdatert, skjermkortdriverne er de nest nyeste siden dette problemet dukket opp etter jeg hadde installert de nyeste, så jeg rullet tilbake til de forige som hadde fungert fint, men problemet forsvant ikke.
Strømforsyningen jeg har er en Chieftec Super Series PSU 750 som jeg tok fra broren min når min gamle gikk ødelagt (var brukt i et SLI oppsett, derfor det er så mye watt), og den er snart 4 år gammel.
Skal prøve og bytte med han senere, og se om det blir bedre da. Skal også prøve å formatere, og installere windows på nytt. Stakkars Petrice er litt rotete, så er bare fint å få brainwasha ho :) (Ja, jeg kaller PCn min for Petrice<3)
