Vannkjøling, bleed, oppsett?
JarleW
Har litt problemer med å montere vannkjøling på en pc.
Har Mcw462(eller.no) Vannblokk
Eheim 1048 Vannpumpe
Radiator
Bleed
Når jeg putter pumpa nedi en beholder med vann funker den veldig bra. Når jeg setter på rør begynner den å bråke. Det er vel falsk luft regner jeg med, men jeg har prøvd med silikon/pakningstoff på de medfølgende "hvite" koblingene på pumpa uten at det hjalp nevneverdig.
Tror faktisk det kommer luft inn i selve pumpe-huset via det store runde lokket i forkant. Virker som en veldig dårlig konstruksjon spør du meg. Har hatt litt problemer tidligere også med en tilsvarende pumpe, men det ordnet seg til slutt.
Så var det Bleed (altså kranene). De skal vel monteres som det høyeste punktet i vannsystemet. Det har jeg gjordt. Når jeg åpner den ene luftekrana står jo spruten ut der. (Ja, jeg har åpnet den midtre kranen så vannet strømmer igjennom systemet)
Gjør jeg noe galt. Hvordan skal kranene stå ved eventuell utluftning/påfylling??
