Forsterke wifi signal (repeater?)
Repeater er berre eit alternativ dersom det ikkje er mogleg å legge kablar fram til aksesspunkta.
Det beste alternativet er å sette opp ein ekstra trådløs router i samme lokalnett som den du allerede har (ein av LAN-portane på den nye kobla til ein av LAN-portane på den gamle), og sette opp det samme navnet (SSID) og den samme krypteringsnøkkelen på dei, men forskjellige kanaler. Da kan alle enheter bevege seg fritt frå det eine nettet til det andre, sømløst. Du må passe på at routerane er i samme subnett, f.eks 192.168.1.***, men har forrskjellige adresser (altså det siste tallet i ip'en). og at berre ein av dei deler ut ip-adresser. (deaktiver DHCP på ein av dei).
Det går fint an å sette dette opp med DD-WRT på de fleste routere som støtter DD-WRT.
Hvilken router bruker du til dette?
Hvis du greier å motta signalet trådløst i klient eller klientbro, så skal det i prinsippet bare være å legge til et virtuelt aksesspunkt (i tillegg til klienten du har satt opp før) og det skal dele nett på lik linje med ethernet i routeren. Det viktigste å passe på er at man bruker samme subnet ved valg av client_bridge (eks 192.168.1.x og 192.168.1.x.) Man bruker forskjellig subnet ved bruk av client (eks 192.168.1.x og 192.168.2.x).
Ok. Virker som du har mer peiling på dd-wrt enn meg. Fikk aldri tid til å sette meg 100% inn i det.
Brukte en slik: http://en.wikipedia....s_WRT54G_series
Litt usikker på hvilken av de det var, men mener å huske at det var en GL. Den har jeg uansett gitt vekk så tar gjerne imot tips til ny...
Endret av Session^^
Spørs hvilken prisklasse du ønsker da. Finner mye info her: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewforum.php?f=1&sid=fe599620d04ddcef274ed2559d285f6c
Det finnes oversikt over støttede enheter og wiki i linkene på toppen.
WRT54G(L) fungerer fint som repeater med DD-WRT, men er selvsagt utdatert ytelsesmessig.
Skal du bare ha en enkel fungerende repeater, så vil en WN2000RPT være en god løsning
Det har jeg prøvd tideligere uten hell. Fikk til å hente wifi signalet, men måtte hente det ut av dd-wrt boksen med kabel. Mulig det er anderledes med nyere routere med flere antenner.
Det er fint mulig med enkelt-antenne ruter med DD-WRT (og sikkert også på tomato, open-WRT o.l.). Med bare en enkelt antenne så halveres dog max brutto hastighet gjennom dette leddet. Den må jo gjøre dobbelt arbeid ved videresendingen i forhold til å bare være en klient eller bare være et aksesspunkt. Utenom denne hastighetsbegresningen er det ingen betydelige tekniske problemer. Det krever at du kan følge en enkel guide for oppsettet men det er ikke spesielt vanskelig. Alle repeatere møter vel forsovidt samme fundamentale problemstilling i forhold til hastigheten, men det er selvfølgelig mulig å kompensere dette med doble antenner og sendere, dualband osv. dersom enheten tar seg råd til å bruke sånt.
I forhold til hva utstyr du kjøper bør du tenke litt på hva du har fra før av også. Det er lite poeng med en repeater som kan pushe 450Mbit/sek brutto dersom f.eks. ruteren den får signalet fra bare har en sender som makser på 150Mbit/sek eksempelvis. Du vil naturligvis bare få maksimalt hva hastigheten i det svakeste leddet kan gi. hver enkelt klient vil også ha sin egen begrensning i hvilken radiosender chipset de bruke - men datamaskiner oppgraderes jo gjerne før eller siden, så der er det mindre krise om du har litt ekstra å vokse inn i.
-Stigma
