Anarkist Skrevet 25. oktober 2012 Del Skrevet 25. oktober 2012 Hei, kan noen som har hatt eller skal ha eller har planer om å ha eksamen i Informasjonsteknologi 1 komme med tips om hvordan man skal forbrede seg til eksamen? Ser frem til gode råd... Lenke til kommentar
Snøfrisk Skrevet 12. november 2012 Del Skrevet 12. november 2012 Skal sjølv ha det den 21. Får oppg den 19. I Bergen. Før var det kun teoretisk eksamen med 30 min forberedelse, men i år blir det likt for privatistar som for vgs-elevar, altså 48t forberedelse. Har litt blanda følelser rundt dette, og er veldig spent på kor vanskelige oppgavene kan bli. Kva dato har du, trådstarter? Lenke til kommentar
deathr0w Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Foreslår at du lager dine egne case som forberedelse. Dersom jeg husker rett, er det slik at du skal løse en oppgave i løpet av 48 timer, og gjøre rede for hva du har gjort i oppgaven. Tenk deg at du skal lage en nettside for forskjellige bedrifter, for eksempel frisører, sportsbutikk eller organisasjoner, og løs din egen oppgave hvor du knytter inn mest mulig av pensum. En annen god ide er å løse gamle eksamensoppgaver. Lykke til! Lenke til kommentar
Snøfrisk Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Åh, tusen takk! Er liksom det der eg har lurt litt på, om man skal finne på bedrifter sjølv eller om man får oppgitt bedrift man skal gå ut i fra. Så i grunn kan eg allerede begynne å lage ulike nettsider, og håpe at det blir ganske valgfritt på eksamen? Syns det er kjekt å lage til fine menyar o.l. (sikkert noke med at eg er jente), så då er det jo greit å kunne ordne det før eksamen. Er ganske dårlig i å koble databaser til nettsider. Å lage databasemodellar går fint, men det å finne ut kva slags spørringar man skal gjer for at det skal oppføre seg som man vil, syns eg er litt vanskelig. Har kanskje for lite øving på det. Bruker Dreamweaver og MySQL. Har jobba meget lite med flash, då er føler det er hovedsaklig IT2-pensum. Lenke til kommentar
deathr0w Skrevet 13. november 2012 Del Skrevet 13. november 2012 Her misforstod du hva jeg mente. Poenget var at du kunne lage egne oppgaver som du kan øve deg på, for å bli god til eksamen. Se gamle eksamensoppgaver for hvordan eksamen kommer til å bli. Det veit jeg i grunn lite om, siden jeg ikke kom opp til eksamen selv, men du skal selvfølgelig lage en nettside av noe slag. Dersom du løser en del oppgaver/lager en del forskjellige løsninger på nettsidene du jobber med under forberedelsene, er sannsynligheten dog stor for at du kan bruke en av disse til eksamen, med tilpasning til caset som blir gitt. Eksamensoppgaver finner du på utdanningsdirektoratet sine nettsider. Håper dette klarnet det litt for deg. Lenke til kommentar
