TheodorBjork Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Ok. Så jeg er på besøk hos foreldrene mine som har trådløst nett. Jeg bruker selv Mac, men hadde i sommer besøk av noen som hadde PC. Når de koblet seg på nettet, skjedde det noe rart. Det originale nettverksnavnet "dlink" ble forandret til "*personens navn-NETWORK" og krever et passord, som det aldri gjorde før. Nå klarer ikke de andre macene i huset å koble seg til nettverket, fordi ingen vet passordet, bare min kobles til fordi passordet er lagret. Hva kan jeg gjøre for å forandre nettverksnavnet tilbake til the originale dlink og fjerne passordet?? Trenger virkelig hjelp her! Lenke til kommentar
Faller Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Her finnes to muligheter: 1) prøv å koble til med kabel og logg inn på administrasjonssider (sannsynligvis 192.168.0.1) og endre SSID og Encryption key. 2) Fabrikkresett router. Det finnes sannsynligvis en router knapp som man må holde inne i minst 10 sekunder. Mvh Faller 1 Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 25. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Her finnes to muligheter: 1) prøv å koble til med kabel og logg inn på administrasjonssider (sannsynligvis 192.168.0.1) og endre SSID og Encryption key. 2) Fabrikkresett router. Det finnes sannsynligvis en router knapp som man må holde inne i minst 10 sekunder. Mvh Faller Woooh, could you dumb it down a little? Hvis jeg finner en kabel, som jeg er usikker på, hva gjør jeg da? Adminsider? Hvor? Ang. 2) Jeg gjorde det. Men den bare stod blinkende uten at noe skjedde. Noen anelse Hvorfor nettverket har morphet til et annet navn og blitt fucket av denne pc-en? Setter virkelig, virkelig pris på hjelp, men lat som du skriver til en åttiåring... I await in suspense... Save me, SuperFaller! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 (endret) Du kobler en nettverkskabel fra din datamaskin til en av portene på routeren. Logg deg inn på den her: http://192.168.0.1 Prøv følgende bruker og passord admin / <ingenting> admin / admin admin / password Mangler du nettverkskabel, så lån den mellom router og modem. Bare pass på at du ikke blander internettporten (WAN) og de fire lanportene. Modem skal være koblet mot routerens WAN (1 stk) og datamaskiner mot LAN (4 stk) eller trådløs. Resett routeren som nevt over om du ikke kommer inn på den. Lampene foran skal blinke etter 10 sekunders reset. Endret 25. oktober 2012 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
Faller Skrevet 25. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2012 Jan kom med en god forklaring Hvorfor det har endret navn aner jeg ikke. Det hørtes veldig sært ut, og kan være tilfeldigheter. Mvh Faller Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 26. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2012 Du kobler en nettverkskabel fra din datamaskin til en av portene på routeren. Logg deg inn på den her: http://192.168.0.1 Prøv følgende bruker og passord admin / <ingenting> admin / admin admin / password Mangler du nettverkskabel, så lån den mellom router og modem. Bare pass på at du ikke blander internettporten (WAN) og de fire lanportene. Modem skal være koblet mot routerens WAN (1 stk) og datamaskiner mot LAN (4 stk) eller trådløs. Resett routeren som nevt over om du ikke kommer inn på den. Lampene foran skal blinke etter 10 sekunders reset. Ja... nå kom jeg plutselig på at akkurat Den Mac-en har en "busted" nettverkskabel-hull. Kan det gjøres på den "fungerende" mac-en? Når jeg prøvde med kabel på denne, fungerende, macen, og gikk inn på siden, var admin og password "feil"... Skulle jeg skrevet noe annet enn det? Hjelp. Vet det er fredag, men hjelp om du kan Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2012 Default på D-link er ofte Bruker: admin Passord: <ingenting>. Får du ikke til å logge inn, så kan disse være endret og man må resette routeren. Dette gjøres ved å stikke inn en pennespiss i resethullet i >10 sek. Da skal routeren miste innstillingene og gå tilbake til åpen trådløsnett med navn D-link. I tillegg skal pålogging endres til default. Det spiller ingen rolle om hvilken maskin du logger på med. Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 26. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2012 Problem solved, fellas. Når jeg trykte reset kom det vanlige dlink-navnet tilbake og nettet funker på begge maskinene. Taker! Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2012 (endret) Helst bør du sette kryptering på trådløsnettet. Hvis ikke kan hvem som helst bruke nettverket og potensielt logge seg inn på maskiner. Endret 26. oktober 2012 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
TheodorBjork Skrevet 27. oktober 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2012 Helst bør du sette kryptering på trådløsnettet. Hvis ikke kan hvem som helst bruke nettverket og potensielt logge seg inn på maskiner. Hmm... okej. Passord er ikke så farlig, siden det ikke er så mange som bær nært og for meg helt okey at andre kobler seg til nettet her. Men, risikerer jeg at den 80 år gamle naboen hacker seg inn på mac-en min da? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 27. oktober 2012 Rapporter Del Skrevet 27. oktober 2012 Mac har jeg mikroskopisk med kjennskap til. Det er trolig ikke noen fare. Jeg hadde en nabo med Windows og åpent nettverk. Der dukket hans datamaskin opp og jeg kunne lese hans private dokumenter om jeg ønsket. Lenke til kommentar
