LED-striper "koblet til bassen"
Heisann. En kompis av meg har et par meter med LED striper på veggene på rommet som er koblet sammen med noe han plukket ut fra forsterkeren til en pc-sub. Altså blinker det i takt med bassen. Fett!
Så jeg og de 6 andre guttene i russebilen vår kom til å tenke på hvor utrolig tøft det hadde vært med LED striper rundt i hele bilen som blinket og herjet i takt med bassen. Spørsmålene er da, hva trengs? Hvor kjøpe det billigst? Hvordan få det koblet opp mot bassen? Og er det mulig å få flere forskjellige farger?
men hva skal til for å få lyset til å skru seg av og på, gjerne i forskjellige farger, i takt med bassen?
Edit: for å spør enkelt, noen som vil linke meg til alt jeg trenger? gjerne fra ebay
Endret av ni6
Gjest medlem-82119
VU meter er de søylene eller pilene som blinker og beveger seg i takt med musikken. Gjør det lettere å google det du trenger, om du googler på led vu meter isteden for led strips.
Gjest medlem-82119
Det er veldig plundrete om du skal lage noe slikt selv. Hver enkelt led skal ha sin egen "av/på bryter" som kontrolleres av styrken inn. Det er MYE lodding og fikling, og ikke noe du bør styre med med mindre du er erfaren og liker slikt. Ferdige kit selges rundtom.
De fleste er relativt små (15-20 cm lange) og har få led, var derfor jeg la ut led gardinen på youtube klippet.
Ett alternativ er jo å kjøpe lysorgel. De er større og bruker vanlige pærer. Må muligens ha en omformer fra 12 til 230 volt for å drive dem, men det kan være en grei løsning.
http://www.okelektriske.no/lyd-bilde/lysorgel-lysefekter-lysshow/modullampe
http://www.arngren.net/discolys.html
Jeg vil anta at man kan fikle litt selv og f.eks sette opp en rad med lamper i en rekke og fjerne lampene fra disse lysorglene og isteden strekke kablene til lampene på lysorgelet over til dine egne om du vil ha noe spesielt.
Noen, spesielt de på arngrensiden, kommer ferdig som separate lamper.
okei, men jeg har ikke noe behov for at hver og enkelt LED skal kunne skrus av og på individuelt, bare at alle kan skru seg av, og alle kan skru seg på, om du skjønner. vet ikke om det har noe å si, men sier det for sikkerhets skyld
Gjest medlem-82119
OK, du vil at alle led`ene skal slå seg av og på samtidig i takt med musikken??? Da er det ikke et vu meter. Er vel bare å google litt rundt. Er du litt handy så kan du sikkert koble til et rele hvor styrestrømmen drives av samme som gir input til høyttaleren. Ved å koble led stripen via relet vil da releet slå av og på led stripen når effekten på styrestrømmen blir stor nok. Nødløsning, så vil heller anbefale å kjøpe noe ferdig kit. Lysorgler og discolys som har en microsofon som får en elelr flere åærer til å blinke i takt med musikken er det masse av.
Problemet løses enkelt. Så lenge du har en 12v strømforsyner så er ikke det noe problem.
En del viftekontrollere har mic som nettopp har denne funksjonen, slik at lyset i kassene kan blinke med lyden i rommet. Og det er også kommet mye LED som passer med disse.
Så skal det bare være å plassere disse i nærheten av bassen så skal de blinke.
