satyric0n Skrevet 24. oktober 2012 Del Skrevet 24. oktober 2012 Jeg har nylig bygget min første datamaskin, og har hatt en del problemer med at bilde og lyd plutselig kuttes. Kan jo begynne med delene jeg har: Hovedkort: Jetway BA-500 Pro Prosessor: AMD Phenom II X4 965 3.4GHz Socket AM3 Minne: Corsair 8GB (KIT) DDR3 1600MHz/CL9/VENGEANCE SSD: OCZ Agility 3 120GB Strømforsyning: CORSAIR CX 600W V2 ATX12V 2.3 / EPS12V PSU Jeg har pc'en tilkoblet tv i stua, og ønsker å bruke denne som en slags stue-pc. Har for det meste brukt den til spotify så langt, og det som skjer er at bildet og lyden kutter plutselig. Er tilkoblet med HDMI, og jeg skjønner ikke hvorfor dette skjer. Når det skjer, slår jeg av maskinen, og slår den på igjen. Da fungerer alt som det skal. Opplever det slik at det som regel skjer når jeg bruker spotify. Etter å ha lest litt på nett begynner jeg å lure på om det kan være et temperaturproblem? Men hva skal jeg gjøre med det evt? Noen som har noen forslag? Jeg har ikke så altfor mye peiling på data enda, og er ganske ny i det å bygge pc. Men tar imot tips med stor takk! Lenke til kommentar
Valiient Skrevet 24. oktober 2012 Del Skrevet 24. oktober 2012 Last ned Speccy, og se tempraturen på pcen Lenke til kommentar
satyric0n Skrevet 24. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2012 Last ned Speccy, og se tempraturen på pcen Har nå lastet ned og sjekket. Kjører også spotify samtidig. Ser at CPU temperaturen ligger mellom 24 og 30, går opp og ned. Er dette normalt? Hovedkortet ligger på 22-23, og SSD på 30. Hvis det ikke er temperaturen som er problemet, har du eller noen andre tanker om hva annet det kan være? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 24. oktober 2012 Del Skrevet 24. oktober 2012 (endret) Har du siste firmware på SSD'en din ? Siste versjon er 2.25. Her er siste firmware med verktøy for å oppdatere http://www.ocztechno...andForce_Based/ Edit: Sjekk også at SSD'en er satt til AHCI-mode i BIOS. Endret 24. oktober 2012 av Omnithunder Lenke til kommentar
satyric0n Skrevet 25. oktober 2012 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2012 Har du siste firmware på SSD'en din ? Siste versjon er 2.25. Her er siste firmware med verktøy for å oppdatere http://www.ocztechno...andForce_Based/ Edit: Sjekk også at SSD'en er satt til AHCI-mode i BIOS. SSD'en var ikke satt til AHCI-mode, har endret dette nå. Men du tror at det kan være grunnen til at bilde og lyd plutselig kuttes? Når det gjelder firmware, så har jeg forsøkt å finne ut hvilken firmware jeg har, men finner ikke informasjonen noen plass. Lastet ned SIW, men finner ikke informasjonen der heller. Hvor kan jeg finne det? En annen ting er at jeg har forsøkt å oppdatere firmware, men ser jo at jeg ikke kan oppdatere firmware på SSD'en pga at det er den eneste disken jeg har i drift, og kjører windows på. Prøvde å koble den til en bærbar via usb, men den må vel kjøres som en vanlig disk. Lenke til kommentar
BmOnline Skrevet 25. oktober 2012 Del Skrevet 25. oktober 2012 Jeg har nylig bygget min første datamaskin, og har hatt en del problemer med at bilde og lyd plutselig kuttes. Kan jo begynne med delene jeg har: Hovedkort: Jetway BA-500 Pro Prosessor: AMD Phenom II X4 965 3.4GHz Socket AM3 Minne: Corsair 8GB (KIT) DDR3 1600MHz/CL9/VENGEANCE SSD: OCZ Agility 3 120GB Strømforsyning: CORSAIR CX 600W V2 ATX12V 2.3 / EPS12V PSU Jeg har pc'en tilkoblet tv i stua, og ønsker å bruke denne som en slags stue-pc. Har for det meste brukt den til spotify så langt, og det som skjer er at bildet og lyden kutter plutselig. Er tilkoblet med HDMI, og jeg skjønner ikke hvorfor dette skjer. Når det skjer, slår jeg av maskinen, og slår den på igjen. Da fungerer alt som det skal. Opplever det slik at det som regel skjer når jeg bruker spotify. Etter å ha lest litt på nett begynner jeg å lure på om det kan være et temperaturproblem? Men hva skal jeg gjøre med det evt? Noen som har noen forslag? Jeg har ikke så altfor mye peiling på data enda, og er ganske ny i det å bygge pc. Men tar imot tips med stor takk! Gå inn på strømalternativer og hak av for at maskinen ikke skal gå i dvalemodus ALDRI. Vennligst BmOnline Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 25. oktober 2012 Del Skrevet 25. oktober 2012 Hvilken firmware du har, finner du ut ved å laste ned OCZ Toolbox fra linken jeg ga tidligere. Når du oppdaterer firmware, mister du svært ofte innhold på SSD'en. Ta derfor backup først. Du oppdaterer med Bootable Linux-based Tool fra samme link. Lenke til kommentar
