Mass Effect 3 enormt problem
http://www.youtube.com/watch?v=bUJNW2e_E5s&feature=plcp
Okey, jeg har dette problemet, og en kamerat av emg har også dette.
Jeg har en godt brukbar pc for øyeblikket og kameraten min har nettopp kjøpt nytt hk cpu og ram.
eneste min og hans maskin har til felles er vi har det samme skjermkortet, gtx 660TI
Dette problemet gjelder både kjøpt på origin versjon, og demo, og reloaded og de andre sin pirat versjoner
Har rota med dette i flere dager, og prøvd det meste, physx instillinger, directx instillinger, nyeste drivere, regedit og alt mulig er blitt prøvd ut.
på demoen forsvinner dlc sjekker baren og kommer inn i spillet men laggen er der fortsatt, kun loadinga som går fint uten problemer. men for piratversjon og kjøpt versjon så går ikke dlc sjekker baren vekk engang og kommer ingen vei
Er det noen andre som har dette problemet?
hva skyldes det og hvordan kan jeg fikse dette?
Tusen takk for hjelp
Endret av DrHawkins
hmm
det var til liten hjelp egentlig :p
har du mange egne instillinger og deaktivering av services og diller i OSet?
pirat os?
win 7 pro? enterprise?
ME3 er jo origin då men 1 og 2 er steam
Jeg kjører:
amd phenom II 940 black edition 3ghz cpu
8gb ram
gtx 660 TI gpu
win7 enterprise pirat (customized)
han kameraten min som har samme problem kjører:
amd fx 8 core cpu
16gb ram
gtx 660 TI gpu
win 7 enterprise genuin (customized)
vi begge prøvde å sette inn våres gamle skjermkort for å se om det var noe med gpuen, men nei det hjalp ikke. prøvde me1 og me2 i dag og me1 går fint men me2 er like dann som på videoen
vi har gjort følgende til nå:
regedit, fjerna alt av bioware og mass effect og physx, gjort reine installer med både eldre og nye drivere, både physx, nvidia og directx.
installert på anna hdd og på ssd
googla mye om dette men finner ikke noen som har lignanes problem
dilla og dulla i spill filane,
dilla i nvidia control panel
dilla i directx sdk control panel
kobla av nettet
prøvd anna gpu
compatibility mode til xp sp3 (og sp2)
admin mode
satt ned grafikken
satt opp grafikken
physx til cpu - physx til gpu
prøvd nedlasta og kjøpt versjon fra origin
prøvd reloaded og et par andre pirat versjoner
prøvd demoen
eneste vi omtrent ikke har gjort enda er å formatere men ville aller helst slippe unna det der
Endret av DrHawkins
Kanskje dette kan være til noe hjelp. Det at det skjer på ME2 også virker veldig rart.
Mass Effect 3 Crash To Desktop, Low Frame Rate, Freezing Fix
If you come across any of these issues, first thing you should check is if your video card is using the high end graphics driver. If it isn’t, you should force it to use these.
How To
Search for “Nvidia Setting”, it should have come with your computer. Open the program
Go to 3D setting, Select the “Manage 3D Settings”
Now click the “Program Settings” Tab
Click the “Add” Button
Navigate to “File Path..\Origin\Mass Effect 3 Demo\Binaries\Win32″ and click on the “MassEffect3.exe”
Now you’re free to decide how the graphic cards handle the program.
Underneath the above option, you should find the “Select the preferred graphics processors for this computer”.
Tell it to choose “High Performance NVIDIA processor” it may vary, but the idea is the same.
Don’t forget to look at the bottom left and click the “Apply” button.
Restart the game and Origin to make it WORK!
Det har vi testa og vi har prøvd mange forskjellig kombinasjoner inne på nvidia control panel.
har til og med brukt nvidia inspector au
ja det er utrolig merkelig, spesielt da ingen av oss har hatt dette tidligere med disse spillane og for meg er det første gang jeg opplever problemer med et spill der det ikke er en velkjent bug som alle her
Endret av DrHawkins
  • 3 uker senere...
Jeg fant feilen. helt tilfeldig.
GIGABYTE_OC_GURU
den må skrues av.
den har fucka opp mange spill her og det var helt tilfeldig at jeg slo den av og prøvde.
hahaha
gud så teit
jaja im happy. det virker :)
men nå kan deere vite au i tilfelle andre har problemer med forskjellige spill som for eksempel garrys mod, anno 2070, emergency 2013 online,
ALT+TAB i mange spill som for eksempel borerlands 2 og gangwars på steam.
mange spill som blir påvirka av den der
jeg har 227 spill på steam som er kjøpt og betalt også har jeg 6 spill på origin åsså har jeg 53 xbox 360 spill som er kjøpt og betalt.
så om jeg har noen få spill på maskina som er piratkopiert så har jeg lagt fra meg penger til produsenten uansett så de har tjent penger på meg.
i tillegg så gjelder dette problemet kjøpte spill i tillegg til piratspill. gjelder alle versjoner og alt
Endret av DrHawkins
