Strømmen går når jeg skrur på pcen.
Hei.
I går da jeg satt på pcen gikk strømmen plustselig i rommet. Jeg skrudde av skjøteledningen som pcen sin strømkabel var inni, gikk ned og slo opp sikringen igjen og da gikk strømmen i rommet på igjen. Men da jeg skrudde på skjøteledningen igjen så gikk strømmen på rommet igjen. Prøvde å bare ta pcen sin strømkabel rett inn i veggen uten strømkabel, men strømmen gikk da og. Prøvde også å gjøre det i stuen istedenfor rommet, men der gikk strømmen også. Hjelp?
Ja, det kan det jo ha, i og med at det er store laster det her snakkes om. Så det har nok blitt kortslutning i den. 850 Watt er ikke så værst et spark når man stikker tunga borti...
Men du kan jo prøve et annet power for å se om HK har overlevd?
BmOnline
Endret av BmOnline
Jo, hvis du har mistanke om at det er feil i powersupplyet, dvs stømforsyningen. Da må du få tak i en annen strømforsyning og plugge i. Den du har kan det sikkert lukte svidd av?
Men er du ikke kyndig i å bytte den ut, så må du ta den med deg til et verksted for elektronikk/pc.
Er det garanti, så bør du kontakte frimaet du kjøpte det hos.
BmOnline
Jeg bygget pcen selv, så å bytte psu er ikke noe problem. Snakket med en venn av meg, skulle kanskje få låne hans PSU for å sjekke om pcen funker.
Tror jeg har garanti, kjøpte den på komplett.no. Får jeg ny gratis hvis jeg den er ødelagt?
Endret av Hårek
Unødig sitering av innlegget over
Vel, det er jo bare to ting som KAN være problemet.
1. Dårlig strømkabel til PSUen (høyst usannsynlig, men KAN jo selvsagt skje)
2. Ødelagt PSU
Har en Corsair TX V2 850W PSU.
http://www.komplett....aspx?sku=623456
Alt har funket bra intill nå i flere måneder. Lastet ned TuneUp Utilities for en liten stund siden og prøvde å kjøre noe som het "turbomode" i det programet, kan det ha noe saken og gjøre også?
Dette er ikke noe du kan noe for i det hele tatt, og handler for det meste bare om produksjonsfeil. Strømforsyningen skal ha overspenning og overstrøm beskyttelse, og selv med en kortslutning i PCen så ville ikke sikringen gått i huset om strømforsyningen fungerte som den skulle.
At du kanskje ga den litt mer belastning ved å få de andre komponentene dine til å trekke litt mer strøm, kan være nok til at det trigget en latent feil i strømforsyningen, som igjen forårsaket fullstendig havari. Siden vi ikke vet hvilke komponenter resten av maskinen din består av, så kan jeg ikke si noe om du kunne ha overbelastet den (dette skal den naturligvis tåle, men greit å vite).
Hovedkort etc. pleier som regel ikke å bli skadet av at strømforsyningen kortslutter (er jo snakk om primærsiden), så mest sannsynelig så har ikke resten av dine komponenter tatt kvelden, men det stemmer at du har noen få tilfeller der et strømforsyningshavari har forårsaken kraftige oscillasjoner og overspenning.
Endret av Andrull
Skal opp til en venn i dag og prøve hans PSU, håper det funker. Er litt deprimert siden jeg bare har hatt pcen i 6 måneder..-.-
Joda, men det går over- fordi det var jo ikke din feil. Slikt kan skje med de beste psuer. Opp med hodet! :w00t:
BmOnline
Endret av Hårek
Sitatpyramide
BmOnline
Hehe :)
2. Ødelagt PSU
Så du mener at problemet er PSUen, så jeg bare trenger å bytte den og så funker pcen?
Stemmer. Det har absolutt ikke noe med resten av maskinen å gjøre. Selv om alle koblingene i maskinen din var kortsluttet, så vil det altså ikke kortslutte 230V kursen i huset ditt (som igjen får sikringene til å gå). Det er kun en del av strømforsyningen din som fysisk er tilkoblet nettlinja, og det er denne delen som har fått en kortslutning. I og for seg rimelig sjeldent syn, og skulle gjerne sett hvordan det er mulig at noe slik ser, med intern sikring etc.
Eneste alternative forklaringen ville vært at kursen du kobler PCen på er så kraftig belastet, at sikringene ligger makset ut allerede, og ved at du kobler til størmforsyningen så vil det totale strømforbruket føre til at sikringen går.
Husk at varmovner etc. krever store mengder strøm. Prøv gjerne å koble deg på en alternativ kurs om du ønsker å være 100 % sikker.
Edit: Glemte nesten at du hadde hadde prøvd i et annet rom. Vær dog obs på at selv om det er i forskjellig rom, så kan det til tider være samme kurs. Så mitt siste spørsmål vil være: Var det samme sikring som gikk i begge tilfellende?
Hvis ja, så er det samme kurs, og du må prøve et annet sted. Hvis nei, greit, da var det på annen kurs, og da er det strømforsyningen.
Selv om resten av maskinen din ikke kan klandres for problemet, så er det en liten sjanse for at de andre komponentene allikevel kan ha blitt skadet i det strømforsyningen døde. Det spiller dog ikke inn på det faktum at strømforsyningen din er bricked, og må sendes inn uansett, så da er det like greit å skaffe seg gyldig retur av komplett, samt bare sende den inn så raskt som mulig.
I mellomtiden kan du jo teste ut om resten av maskinen fungerer som den skal, og om det viser seg at noe annet er ødelagt, så kan du jo enten sende det inn om du får det dekket.
Endret av Andrull
Altså, jeg vet at kretsen ikke er overbelastet. Plugget ut allt annet i rommet og så gikk strømmen fortsatt. Har til og med prøvd hos en venn og hos han ikke strømmen i den kretsen også, men jeg satser på at bare psuen er ødelagt. Sender den inn til komplett i dag. Skulle gjerne prøvd med en annen PSU, men de 2 jeg kjenner som Har en ganske lik en som min, de har ikke så lyst å låne den bort fordi de er redd for at den skal bli ødelagt.
Takk for svar, håper det fikser seg når jeg får ny PSU
Hos han gikk*
Skjedde med meg en gang under et lynnedslag. Det slo ned noen hundre meter fra huset, sprutet gnister ut over gulvet og langt oppover veggen. PCen overlevde, men strømforsyninga smelta :p
Hos han gikk*
Hehe, redd for at den skal bli ødelagt faktisk. Jaja. Det er ikke et stykke porselen akkurat da. De tåler sabla mye, og har flust av sikkerhetsnett og automatiske sikkerhetssystemer som gjør at du kan fucke opp ganske hissig. :p
Når det er produksjonsfeil eller lynnedslag i nærheten (som World of Warcraft nevnte), not so much. ;)
Endret av Andrull
