[Løst] RAID på mitt ssd& hovedkort
ASUS P8Z77-V LX Er hovedkortet, kingston 120gb ssd og 320 gb "normal hdd :p"
Så jeg fant nettop på hovedkort uefi at jeg kan sette dette i RAID, jeg lurer på hvordan og om det fungerer bra mellom en vanlig harddisk og ssd :)
Også eventuelt åssen jeg setter det opp på mitt hovedkort, prøvde å velge raid men da vil ikke windows starte... Så jeg regner med at det betyr jeg må formatere for at det skal funke ,må jeg formatere begge harddiskene også?
Eller bare der operativsystemet ligger
http://no.wikipedia.org/wiki/RAID
Hvis du tenkte på RAID 0 (som gir tilnærmet dobbel ytelse) så er det ingen vits, for det vil begrenses av den tregeste disken du har, og størrelsen vil begrenses av den minste. Det vil da bli det samme som å ha 2 stk 120GB "normal HDD". (som er MYE tregere enn en SSD)
Når man setter opp diskene til å stå i RAID, så må man formatere diskene man vil bruke i RAID-utility, og sette dem opp i RAID. Det går ikke ann å sette bare 1 disk som et RAID. Les på wikipedia, og se om du forstår.
Med andre ord, du vil bare ødelegge ytelsen din. Det du kan gjøre, er å kjøpe en SSD til, sette opp begge SSD i RAID (0 for ytelse (krasjer en disk mister du alt) og 1 for redundans(krasjer en disk står det nøyaktig det samme på den andre og kan brukes normalt, dog med RAID degraded))
Og igjen, ja du må installere alt på nytt hvis du skal ha RAID.
