Kakofoni Skrevet 23. oktober 2012 Del Skrevet 23. oktober 2012 Hei. Har ganske lite peiling på nettverk, men jeg deler da internett med fire andre i et kollektiv, og vi har samme public IP-adresse. Har fått høre at dette er en uting som påvirker nedlastingshastigheten på noen måte. Stemmer dette? I så fall, hvordan kan vi ordne dette? Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 23. oktober 2012 Del Skrevet 23. oktober 2012 Slik jeg forstår det har du samme internett koblingspunkt med 4 personer. Om det er samme bolig blir hastigheten delt på antall brukere. Hastigheten du får avhenging hva du deler med andre eller hva alle bruker. Men er det naboen din kan det tenkes de har egen hastighet selv om dere har samme public IP-adresse det kan være litt forskjellig mellom internetlevrandørene men vil anta hvis IPv4 er brukt er det begrenset adresser så det kan tenkes hver av kollektiv/borettslag har hver sin public IP-adresse som deles på alle beboere. Lenke til kommentar
Horrorbyte Skrevet 23. oktober 2012 Del Skrevet 23. oktober 2012 Dersom dere deler en linje, så vil dere dele på kapasiteten mot Internett. Det vil typisk være selve linjen fra router mot ISP som er flaskehalsen i kablede nettverk, selv om man med høy bitrate også kan oppleve at routeren blir flaskehalsen. I trådløse nettverk vil man risikere tidvis stor interferens fra andre nettverk,mikrobølgeovner og andre ting, og man deler naturligvis kapasiteten med de andre brukerne - også for lokal trafikk. Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 24. oktober 2012 Del Skrevet 24. oktober 2012 Det kommer an på hva du mener med "nedlastning".. Hvis du snakker on bittorrent så kan det at du deler tilkoblingen indirekte gi dårligere hastighet via noe som heter NAT. Hvis du har en public IP på PCen så trenger du ikke sette opp noe (det er derimot lettere å konfigure feil og bli hacket). Hvis du deler tilkoblingen så brukes alltid NAT og det betyr at du får private IP adresser. Det er da nødvendig å åpne porter i ruteren for å motta innkommende tilkoblinger. Hvis du ikke kan motta tilkoblinger så kan du ikke koble direkte til andre brukere som heller ikke kan motta tilkoblinger. Det kan gi dårligere hastighet i bittorrent og skype (f.eks.). Programmene kan ofte åpne porter for deg uten at du behøver å gjøre noe, og torrent-programmer kan fortelle deg om de fikk åpnet porten eller ikke. Hvis vi ser bort i fra P2P programmer deles kapasiteten jevnt mellom TCP-tilkoblinger. Dvs. hvis du laster ned en fil over HTTP eller FTP og ingen andre gjør noe, får du 100 % av hastigheten. Hvis du laster ned 2 ting samtidig og en av de andre laster ned 1 ting, får du 66 % av hastigheten (omtrent). Lenke til kommentar
